1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. art123
    art123
    art123
    М.О
    В заводских настройка стоит 4 секунды! они ссыплются как град за окном.
    А Вы не знаете, можно заказать котёл валдай без горелки, чтобы трубы подачи и обратки выходили в другом месте.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Если не секрет, зачем такой эксклюзив?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если вес занижен относительно реального, то так и будет. Особенно на большой мощности. Так же лучше уменьшить порцию пеллет до 2 с, если пеллеты тяжело разжигаемые. Нужно пробовать. Для этого и есть эти настройки.
    На сколько мне известно, на текущий момент нет. Да и смысла большого в этом не вижу.
  4. art123
    art123
    art123
    М.О
    Места маловато, изначально был дизельный котёл кутурами (так и не успел поставить).Подогнали пеллетный Общемаш.(Работал 1 сезон, потом человек закапал себе БОМБУ НА 5 КУБОВ:close:).А мне достался он.
    Как НЕТ СМЫСЛА? места вообще нет. фото кину сейчас.
    Вот, видно что и так уже в стену ушёл!
    4359047-678531e997c12f1d3001fc33081aee2e.jpg 4359050-627a95499a17bec0fe56e5116edc581a.jpg
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проблема из-за 20 см?
    Так на фотках Дон.
  6. art123
    art123
    art123
    М.О
    там и 5см нету!
    Да, Я и хочу Валдай туда запихнуть!
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы же понимаете, что только ради вас никто серийное изделие не будет переделывать. Если только в будущем. А так, только сами, если что. Можете бункер чуть приподнять, тогда под ним можно одну трубу протащить
  8. art123
    art123
    art123
    М.О
    Вот мой синюшный оголовок) Хорошо на трубе не экономил!
    Верхняя труба не даст! Достаточно много работал с металлом и думаю сделать резаком два отверстия в другом месте это не проблема!, если только не будет что-то нарушено в циркуляции. А кожухи и т. д. можно и закустарить! Я не брезгливый (мне с него не стрелять).
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Циркуляцию принципиально трудно нарушить, особенно если не менять изначальный принцип циркуляции. Я так понимаю, что вы хотите патрубки перенести на заднюю стенку?
  10. art123
    art123
    art123
    М.О
    Тк наверх, То назад и вниз. Я на многих котлах такое видел.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня у самого так-) (не Валдай). Удобно для ЕЦ. Думаю, если умеете, то не проблема.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Херня все это... выбросьте дон, на его место валдай, без гемора. бункер сделайте сами, хоть шестигранный, за два дня...
    Если есть возможность, сделайте бункер "навесной" на улице на тонны 1-2-5... в помещение дыру 30*30, в нее шнек... С улицы навалил пеллет, и забыл до лета... с местом вопрос решен, и "родной" бункер на продажу... :)
    Себе делаю так...
  13. art123
    art123
    art123
    М.О
    А куда деть всё это барахло! С котла сразу на группу! Красота а не Камасутра!
    Вы хотите, чтобымой сарай рухнул из-за тоннажа:), там окно в туалет.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Сделайте на пол-тонны, ниче с сортиром не случиться... дон в чермет, валдай в работу... еще забухать нормально сможете к новому году... :)
  15. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Коллеги, доброго времени суток. Выше были сообщения, что пневмоклапан травит. У меня с ним другая печаль - он перестал открываться. Реле щелкает, а клапан чуть посапливает. Судя по всем, конструктив его не сильно сложен - подскажите, что там может заклинить. И нельзя-ли где на просторах инета найти его сборочный чертеж?
