1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если выход из строя из-за пробоя, эти центрирующие пружины только ухудшают ситуацию.
    Я бы обратил внимание на ещё одну деталь:
    внутренний диаметр трубки (I.D) должен быть больше 17,6 мм. (см рисунок, предоставленный Александром Васильевичем). https://www.forumhouse.ru/attachments/4663065/
    Очевидно, это важно с точки зрения электрического пробоя. Вернее, его отсутствия.
    Интересно, каков внутренний диаметр трубки сейчас? И размеры отверстий и их количество для вентиляции/охлаждения ТЭНа = ?
    @Alisan, у меня были бы предложения, так скажем, по электрической части. Но сегодня выяснилось, что проблема, прежде всего, в конструкции.
    Самым кардинальным решением был бы отказ от FKK в пользу отечественных. Но и там есть "нюансики". Если получите образцы, сообщите, пожалуйста. Нужно провести всего два измерения. Известны случаи, когда и наши производители ТЭН_ов очень уж "стараются удешевить" производство... :(
  2. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Здравствуйте всем!
    В инструкции к горелке указано, что "для защиты от вскипания воды в котле при аварийных ситуациях предусмотрена аварийная остановка горелки по превышению температуры на выходе из котла выше 92 градусов и истечении защитного времени 5 секунд"
    Отсюда вопрос: распространяется ли это правило при переходе на электрокотел? Т. е. если электрокотел управляется блоком управления, то он тоже не может нагреть воду горячее 92 градусов?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. То же встанет по аварии. И да же при работе на "дровах", (горелка выключена) по достижении Тав всё равно придёт СМС об аварии.
  4. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Привет всем!
    А кто-нибудь настраивал wifi на работу с домашним роутером?
    Я настраиваю, а никаких изменений не происходит с заводским wifi.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да. У меня горелка в сети... Удобно. Роутер - обычный tp-link.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С начала настраиваете домашний роутер согласно его документации. Но обычно там и настаивать нечего, всё и на заводских настройках работает. Потом включаете БУ горелки в режим роутер авто и ждёте когда они подружатся и роутер пришлёт на БУ выделеный ему адрес. Иногда это занимает время.
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Павел К. прав... Добавлю, что если роутер "не пришлет" IP адрес (на роутере не запущена служба DHCP, раздающая адреса), горелка будет в сети со "своим" IP адресом, который 192.168.1.115.
  8. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Павел К., @Николай_,
    Я выбирал опцию с ручным вводом ip...
    Как поставил получать через DHCP, то получилось. Спасибо и на том :).
  9. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @avia, а вы попробуйте подогревать тэн все время, т. е. когда он не работает, его температура должна быть градусов 40, или на 10-15 градусов выше температуры воздуха. Подогревом вы исключите накопление влаги в керамике тэна и последующего взрыва пара с вырывом куска керамики. И включать тэн в нуле напряжения (можно использовать соответсвующее оптореле), а не как попало.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Сложно все ... по моему мнению, проще рассмотреть вариант перехода на обычный нихром... неужели в России нет не одного достойного по качеству и оптимально го по цене производителя ? ..
  11. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Согласен, что дожили...
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Как вариант (причем далеко не фантастический) - производство именно нихромовых ТЭнов на Общемаше? Неужели предприятие, которое наладило производство очень даже не плохих горелок и котлов (не реклама, просто отзыв довольного покупателя) не может забить на забугорной продукции, причем, к сожалению, качество продукции "сделано в Японии" утратило былое качество, и в разы...
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Так вроде КВ уже написал, что нашли производителя и будут теперь комплектовать.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Пропустил наверное. Рад за это, осталось кулера забугорные поменять...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я тогда написал, что быть хитрыми " наши" тоже научились от "японцев"...
    Проверять надо...
