1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Без верхней крышки горелки может перегреваться дверца котла и сильно ухудшится процесс горения.
  2. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Да а а а... Мало ли чего в интернете найти можно!
    Самое неприятное, что без верхней крышки происходит - начинает греться патрубок подачи пеллет на горелке (это то, куда гофра одевается). Наблюдал лично, когда просто забыл после чистки эту крышку поставить. Причем греться изрядно. Последствия - когда шибко нагреется, могут пеллеты в гофре затлеть. А там и до пожара недалеко (тьфу три раза).
  4. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Вот опять горелка встала. несколько недель работала нормально на мощности 5 кВт. решил перед приездом погреть дом - подал смс на более высокую температуру обратки, мощность горелки выросла и через 14 часов получил нерозжиг.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня в этом году был странный случай. Был неделю в городе, в конце недели то же получаю сообщение о не розжиге. Режим С/С. Ну думаю, мало ли бывает... Посылаю "стоп", потом "пуск". Опять не розжиг. Больше мучить не стал, всё равно скоро ехать. Приезжаю и вижу, что хобот снят с горелки, пеллеты, естественно, на полу. Ну вот как, кто? Котов в доме нет. Грешу на домового;). Поставил молока и извинился:|:. Пока тихо:aga:
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Надо в инструкцию внести. Типа: "В случае возникновения необъяснимых явлений, мешающих работе котла, поставить домовому миску с молоком. Жирность молока должна быть не менее 2,5 %, объём - не менее 75 мл".
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Этот период не имеет линейности: на малых мощностях накопление золы увеличивается (по отношению к весу сгоревших пеллет). Из-за этой нелинейности получается, что простое время между очистками неплохо справляется с очисткой.
    2. Так как пеллеты разнятся не только зольностью, но и сырьем (например, из МДФ или из лузги) хозяину горелку все равно придется наблюдать и устанавливать начало очистки либо просто по времени работы горелки либо в зависимости от массы сгоревших пеллет. Универсальный алгоритм очистки определить сложно.
  8. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Позволю себе не согласиться. Для своих пеллет я подобрал:
    продувка через 1час 20 мин для мощности 20 кВт (примерно 5 кг пеллет на цикл),
    продувка через 3 ч 30 мин для мощности 5 кВт (примерно 4 кг пеллет). То есть разница по массе весьма небольшая при большой разнице во времени. И мне было бы гораздо удобнее и надежнее выставить эти 4 кг в качестве условия срабатывания прочистки.
    Для других пеллет конечно придется подбирать массу заново.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Очень странные пеллеты. У меня всё с точностью наоборот. Чем больше мощность тем реже нужна очистка. И вот как учесть такое разнообразие в алгоритме? Хотя, можно представить это в виде двух точек на кривой, каждая привязана к своей мощности, и в зависимости от текущей, будет пересчитано время срабатывания очистки, в соответствии, с ней. Ну не знаю.., может и стоит это того, трудно сказать. Сейчас просто ставлю на минимальное время для минимальной мощности и всё. При этом срабатывание продувки на большой мощности вообще физически почти не заметно (да же пламя падает лишь на половину), но эффективно.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Удивительный результат. Можно сказать - уникальный, ранее никогда с таким явлением не встречался.
  11. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Эх, а у меня тухнет все при очистке.
    Сначала крутит вентилятор горелки, а потом пшикает компрессор.
    И потом начинается розжиг.
    Пробовал без компрессора, за 4 дня забилась горелка. Это плохие пеллеты?
    4 дня работы это примерно 80кг пеллет.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Без компрессора временной интервал очистки/продувки нужно уменьшить в два раза. Нпример было 6 часов с компрессором, значит без него, нужно настроить 3 часа.
  13. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Так а давление на выходе компрессора кто настраивать будет? У меня, например при 3атм все вылетает, а при 2,5 остается достаточно для розжига.
  14. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Ales07, :)]
    Уже настраиваем, дело в том, что я в командировке, жена сама там воюет.
    Сейчас вроде получилось настроить, 2 атмосферы, но некоторые корочки повисают на кончике ковша. Чуть-чуть подстроить надо.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Устанавливаю горелку РВ10/20ТА2. Интересует вопрос по режиму "Работа с переходом на электрокотел". В инструкции написано что "электрокотел должен быть установлен таким образом, что бы вода, возвращающаяся в электрокотел, проходила через место установки датчика на входе в котел, работающий на пеллетах". У меня электрокотел стоит параллельно ТТК. То есть обратка идет мимо ТТК, когда электро котел работает. Не хочу переделывать. Чем грозит ситуация если я включу данный режим. Горелка включится или не включится? Я бы хотел чтобы горелка не включалась когда электро котел или дизельный котел работает.
