1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Откуда БУ узнает, что пора гасить или запускать электрокотёл, если не будет знать Т на его входе из за неправильно установленного датчика?
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Меня волнует поведение горелки в данном случае. Главное чтобы БУ дал команду включить ЭК. А так как температура обратки не меняется (остается низкая), то и выключение не произойдет. Управлением ЭК будет заниматся другой терморегулятор. Просто, хочу знать БУ горелки может вдруг включится, если обратка долгое время холодная. Да и Время перехода на электронагреватель и обратно задается в часах.
    А если пеллеты в бункере кончились есть режим перехода на другой котел. Что то в инструкции не нашел.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Как только идёт команда переключения на тэн, горелка выключается.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пока нет.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я же писал выше. ЭК у меня подключен параллельно. Обратка ЭК и обратка ТТК это разные трубы. Датчик температуры обратки БУ горелки стоит на трубе ТТК.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Большинство и используют именно такую схему.
    Что мешает поставить его до разветвления?
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Потому что у меня ТА с ТТК и если как сказал VadimTsvetkov,
    То это меня устраивает. Главное чтобы БУ не дал команду на включение горелки.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно ещё перенести датчик То на подачу. И поиграться с этим.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Хочу выставить режим старт стоп. Какие настройки надо сделать в БУ, если у меня ТА на 750 литров, котел Пересвет 15квт. Чтобы зарядить ТА до 70-80гр.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Еще необходимо указать время, в течении которого ТА должен остыть, например, с 80 градусов до 40 градусов.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    В случае с ТА лучше если горелка будет работать на мощности, ближе к максимальной.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Согласен, но как это поймет БУ, если там только 2 датчика. Обратка и подача из Котла.
    В случае если котел 15квт, какую мощность выставлять в БУ. И там еще какие то параметры, воздух и т. д.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы можете, для начала, зафиксировать мощность на максимальной, уровняв мах и мин мощности в настройках на 15Квт. И посмотреть как нагревается ТА. Далее будет видно куда двигаться.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Понятно это. Но как заставить горелку остановится. Подача может быть стабильно долго 60,. А в ТА уже 90 в верхнем слое. Была бы возможность подключить еще один датчик к БУ, тогда да. А так пока не понимаю.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Поставить её в режим работы по воздуху со старт/стопом. А комнатный датчик завести в ТА и выставить на нём ваши 90гр. и нужный гистерезис Только для этого диапазона годятся только реле температуры под дин рейку, ну и подобные пром. решения.
