1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Разве такое возможно? Что ж в ТА воду подогревает выше 60?
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Меня всегда восхищают такие вот простые и одновременно не линейные решения, в такие моменты особенно сильно радуюсь, что читаю этот форум.
    Это скорее всего ТО было. Горелка то вроде по ТО работает.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Не будет такой дельты при работе на термоаккумулятор.
  4. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    @alex641, правильно я поинмаю, что Вы и от электрокотла и от ТТК хотите греть ТА? И от каждого идет независимый контру в ТА и из ТА?
    Если в ТА и из ТА выходит один контур и он в последствии разделяется на два контура на ЭК и ТТК, то датчик обратки нужно поставить перед разделение контура, выходящего из ТА.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Можно поставить датчик То в любое место ТА - в середину, вверху и т. д. Тогда горелка будет останавливаться при нагреве ТА до заданной То.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так ТТК с ТА и работает. Прогревает ТА сверху донизу до 80 гр. Потом котел тухнет. На подаче 30гр.
    Ну да можно и так. Но тогда как БУ будет управлять ЦН котла? Буду играться. Есть у меня китайский терморегулятор. Поставлю в ТА. Контакты в БУ. Режим старт стоп по контактам БУ. Так кстати можно?
    Если да, то горелка на максимальной мощности. Редко будет включатся. И зависимость от плохих пеллет меньше будет.
    У меня такая обвязка. Все контура независимы. Параллельны.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему нет? Главное не забудьте, что контакты на выходе "китайского терморегулятора" должны быть сухими.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Они очень сухие :) Температура регулирования настраиваемая от -50 до +120. Плюс гестерезис. Стоимость 100- руб.
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    БУ управляет насосом (включение и выключение по заданной температуре) по температуре подачи. Обратка никак не влияет.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Имя халявы в студию! Сорри, если было и пропустил-)
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    вот такой, например
    W1209
    https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-W1209-Digital-Cool-Heat-Temp-Thermostat-Thermometer-Temperature-Controller-On-Off-Switch-50-110C/32713223813.html?spm=2114.13010608.0.0.vIXUpE
    Я на таком сделал управление температурой теплого пола в будке собаки. Терморегулятор -34 гр наружного воздуха выдержал.
    БУ управляет ЦН по температуре подачи для чего? Для того чтобы обратка была не ниже 45 гр, через трехходовой например. ЦН в данном случае не ставят на подачу в СО. Или не так?
    Было бы в БУ управление двумя ЦН тогда да. Один котловой (поддержание обратки). Второй в СО. Тогда надо три термодатчика. Может ОМ когда нибудь модернизирует БУ специально для систем с ТА.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Для чего хотите. Подает напряжение на соответствующие контакты при достижении заданной Тк. Подключете туда ЦН - будет включаться ЦН.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Наконец то взвесил пеллеты. Получилось 1060 грам за 100 сек. Какой вес пеллет вводить в БУ горелки?
    Начитавшись форум решил проверить на устойчивость пеллет к влаге. Насыпал в стакан точно 100 грамм пеллет. И немного добавил горячей воды. Так прямо на моих глазах пеллеты впитали всю воду и развалились. Получается я купил кошачий наполнитель. :(
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такой и вводите для начала...
    Все древесные пеллеты разваливаются в воде. По крайней мере, других мне не попадалось. Но время разваливания у всех разное.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо, успокоили. А то кто то на форуме так же проверил и у него пеллеты утонули в воде, не развалились и через несколько часов набрали немного влаги.
