1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Блок управления перестал отзываться на звонки о отсылать СМС. Второй раз за месяц с начала эксплуатации. То есть я позвонил, котел звонок сбросил, но смс не отослал. И последующие звонки не сбрасывает. Скорее всего, как и в первый раз, поможет выкл-вкл. У кого-нибудь зависают так блоки управления?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На старых прошивках иногда бывает. Нужно действительно перезагрузить модуль ЖСМ. И необязательно питанием БУ. Можно через меню настроек выкл и потом опять включить ЖСМ модуль. Инициализация пройдёт заново.
  3. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Небольшая сводка с полей :).
    Холода в районе -45.
    Котел: Buderus logano s111-2 16kW.
    Горелка Выставлена на 13 кВт.
    Низ ТА 57, верх 64. Подача в дом 58. Больше не нагнетается на этой мощности, но ее достаточно.
    Дом ~120м^2.
    Пеллета индустриальная.
    Домочадцы выспались дома кайф.
  4. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @Павел К., новая прошивка поможет?
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Расход пеллет какой? Режим работы горелки какой? Как подключили датчики к ТА. Сам сейчас делаю связку пелеты - ТА. Не хочу наступать на грабли.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пока жалоб на неё не было.
  7. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @alex641, ну в эти морозы расход лютый.
    2.7 кг/час на 13 кВт. ТА у меня всего 500 литров в нем 2 змеевика, один использую для ГВС.
    Когда температура была в районе -20 то расход был в разы меньше. Днем вообще на 4кВт горелка работала для поддержки штанов (расход был около 1кг в час).
    ТА у меня подключен через термостатический клапан на 65 градусов.
    Датчик подачи подключил к подаче котла.
    Датчик обратки к нижнему выводу ТА, откуда у меня и берется вода для обратки котла.
    Опытным путем зафиксировал дельты показаний аналоговых термометров и датчиков от горелки, и выставил соответствующие значения.
    У меня 58 градусов выставлено в контролере для обратки - при этой температуре в верху ТА уже ~72 (при t за бортом до -25) градуса (по аналоговому термометру). Режим СТАРТ/СТОП не использую.
    P. S. Горелка работает третью неделю :)), так что из меня путеводитель пока слабенький. Но давайте делиться опытом вместе :)).
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Alfamayonez, а какая у Вас горелка, и какой вес введен в БУ?
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Какой в этом смысл, если есть ТА?
    Попробуйте включить СС и выставьте мин и макс мощность ближе к номиналу. Вангую снижение расхода пеллет. Хотя ТА маловат - возможны частые старт-стопы.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Надо этот Ваш комментарий рекомендовать читать тем, кто даже в более тёплых районах продолжает выбирать котёл по принципу 1 кВт на 10 м2, да ещё плюс запас на ГВС и плюс запас "на всякий случай, для спокойствия".
  11. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Gpaul, Вес 1000грамм. Причем когда проводилось взвешивание ровно 1000 и насыпало - взвешивал кулинарными весами.
    Горелка РВ10/20 ТА2.
    @Vinni5898, не хочу использовать СТАРТ-СТОП, жалко свечку :).
    @Lab900, К сожалению дом еще в процессе стройки. В этом году утепление стен и зашивка блок-хаусом + обшивка внутри гипсокартоном, а мансарда будет обшиваться изоплатом. + Цоколь сейчас не закрыт.
    Для своего котла (buderus) немного приспособ (турбулизаторы) пришлось сделать, чтобы горелка была эффективней.
    Об этом было тут: https://www.forumhouse.ru/threads/197061/page-26
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Можно же посчитать. При ТА в 500 литров сколько раз будет старт\стоп и сколько при модуляции. Особенно когда холодная погода. И когда весна/ осень при модуляции неужели горелка не останавливается если минимальная мощность велика. По моему в инструкции написано что останавливается.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В нормальном режиме, если это так, то просто произойдёт нагрев котла до аварийной Т. И горелка остановится по аварии.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Нет, я имел ввиду что будет, если при модуляции с нижней мощностью (например 4 квт), вдруг потеплело (весна/осень). Горелка остановится?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я и говорю. Остановится по перегреву котла.
