1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @alex641, только по перегреву котла? Дело в том, что дома меня нету в это время и проверить, как она там себя ведет пока не получается, сим карту не поставил. Но вечером прихожу домой, контроллер говорит - 4кВт и слабенько горит. Выставленная температура держится.
    А до перегрева ей дойти тяжело будет мне кажется :) на 4 кВт.
    Можно ли поменять температуру перегрева? У меня разница в градуснике около 7 градусов...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На крайней прошивке можно.
  3. as-kara
    as-kara
    as-kara
    Добрый день ! Для пневмоочистки горелки, кто какой компрессор использует ? Котел Валдай 15МА2 работает с ноября 16. Пневмоочистку не использовал. Продувалась только вентилятором через 6 ч. Однако коржи нарастают за 3 дня при работе от прибл. 9 квт., если мощность меньше, то коржуется раньше. Пеллеты пробовал из Медвежих озёр, Воскресенские и Кировские. Разницы для корживания не заметил особой, только Кировские очень пыльные, пару раз заставляли шнек не корректно работать. Вот думаю, может подключение компрессора для пневмоочистки увеличит период образования коржиков ?
    Да, и вот еще вопрос. Труба -сэндвич. На последнем колене метал и колпак над ним посинели, а потом и ржавчинкой начали покрываться. Только верхняя часть крайнего колена. Причина? Температура мет. патрубка на выходе с котла не большая, горячая, но рука терпит. Может это газы несгоревшие в котле при добавлении кислорода вспыхивают в трубе. Кто что подскажет?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так поставьте 3 часа. Вот если и часа интревала не будет хватать задействуете компрессор. Абсолютно любой, если не напрягает шумность. Чем больше ресивер, тем реже будет включаться.
  5. as-kara
    as-kara
    as-kara
    Спасибо Павел. Попробую подобрать что нибудь малошумное. Ресивер, если что добавлю от старого Ал-Ко.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Существуют компрессоры для домашних мастеров. Часто их называют "для аэрографии". Они слабые, но малошумные, для наших целей самое то. Но забор из них не покрасишь. Ну или самопал...
  7. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @as-kara, А у Вас сендвич не из нержавейки? Вроде в основном сендвичи нержавеющие делают, откуда ржа? А вот "посинели" говорит о высокой температуре. Чой то не то... Не должно быть такого.
  8. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @as-kara, странно, что у вас от расхода коржи зависят.
    Я заметил вот, что пока у меня тут дубак был, горелка на хорошей мощности работала. После трех дней работы решил глянуть, что да как в ней, а она практически чистая :)). А до этого на малой мощности за 3 дня вставала.
    Я с самого начала пытался чистить вентилятором горелки раз в 12 часов, но забилась всё равно. Решил использовать имеющийся компрессор - теперь раз в 8 часов чистится с помощью компрессора (котельная в отдельном помещении, так что шум не шибко беспокоит).
    Очень заинтересовали вашим случаем с дымоходом, вы уж постарайтесь разобраться в чем причина :).
    Текущая обстановка:
    Уехал в командировку. Домашние звонят - дома жара... На улице -28. Горелка на 11 кВт работает.
    Пришлось давать инструкцию где и как подкрутить смесительный клапан подачи в дом :).
    Раньше (топился брикетами) на меня ругались, что холодно :)) теперь боремся за комфортную температуру :).
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Похоже что сажа горит в трубе. У меня так было, правда, во 2м колене из 11ти.
  10. as-kara
    as-kara
    as-kara
    Alfamayonez. Все верно, на большей мощности меньше коржей, на маленькой "коржуется" быстрее.
    По дымоходу, а не может это происходить из-за неправильного расположения "планки с рукояткой" в котле. Я про металлическую пластину с ручкой, которая внутри котла. У меня стоит на нижнем уровне водяной рубашки. Может поднять её на уровень выше?
  11. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    И по схеме котла и в инструкции эта "железяка" с ручкой должна стоять на 2 ряду снизу труб теплообменника (поз 11 по рис). Валдай_сечение.jpg
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Ого, если по умолчанию в БУ вес 600, а у Вас установлено 1000, то реальная мощность не 13кВт, а примерно 8 кВт. Учитывая температуру за бортом, у Вас очень даже хорошее утепление.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вес от пиллет зависит и от редуктора на шнеке.
  14. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Если реальный вес пеллет 1000гр и в блок управления ввели 1000гр, то 13 кВт это 13кВт.
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А скорее Вы правы, и даже если 13 кВт в такие морозы - это хороший результат.
