1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Тогда предыдущий пост должен звучать так:
  2. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Ну, блин передернули, она остановилась в девять утра, смс отчет пришел, больше смс-к не было. С учетом того, что я ушел в 7:10 и она работала, поэтому и принял 2 часа. Дальше расчет:
    1,5*2+860/100*25= 3,3 кг/почти за 12 часов. Вот так.
    на малой мощности горелка будет работать неэффективно, в холостую жрать пеллеты (не зря же, даже на промышленых котлах запускают не менее 30 % от мощности). применительно к горелке РВ 10/20 получается, что от 5-6 кВт можно ставить в режим можеляции, будет эффективней, чем при тех же условиях на старт-стопе. И многое зависит от Вашей СО, насколько она инерциоонна, т. е. как принимает тепло.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А когда пришли домой, горелка работала или стояла?
  4. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Стояла, конечно, ну уже вроде почти двадцать дней эксплутатирую:)
    Я тоже сторонник работы на модуляции, но практика показывает, что при моих условиях даже сейчас старт-стоп более оптимален. Я к этому мнению стал приходить еще в процессе экспериментов на прошлой неделе, когда на малой мощности было слишком жарко дома, т. е. были излишние потери тепла, не было баланса.
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Тут только два варианта:
    1. У Вас кончились деньги на сим-карте горелки; :)
    2. У Вас хорошо утеплённый дом! :hello:
  6. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Дом хорошо утепленный, сегодня об этом указывал, на сим деньги есть. Не забывайте у меня 3 квт теплых полов электирческих и да, днем выставляю экономичную температуру (пока в процесс отработки). 120 кв. м. в штатном режиме поедает 7 кВт*час, включая 3 кВт*час электрических при тем-ре -2 за за бортом. Днем вместо 35 выставил т экономиную 25 поэтому горелка и не включилась. Дома было тепло. Но вот сейчас жарко под 28 градусов, пять эксперименты подвели. Окна открывать нельзя, дети малые, сквозняки, жена скандалит из-за моих экспериментов. Тут еще начал с радиаторами не вовремя экспериментировать, на модуляции часть глушил, а здесь подумал, что нужно все открыть, немного не рассчитал. В общем, знакомлюсь с горелкой. Но даже Жена говорит, может лучше реостат. Но тогда старт-стопа не будет. Вот так пока. Да, и у нас с запасов взято: пока ГВС не подключено и пристройка 70 кв. м. не отапливается. Так что эта зима экспериментальная.
    Когда будет гвс и пристройка, должно быть все ок при такой тем-ре за бортом.
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Всё,сдаюсь!:)Постоянные 3кВт на 120кв.м при сегодняшней погоде делают ненужной пеллетную горелку! Всё верно.
  8. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Я года четыре назад задался проблемой утилизации стружки. Одним из направлений был арболит. Но не рискнул входить в рынок, по причине слабой покупательской способности. Как сейчас арболит пользуется успехом?
    Черт побери: горелка 4 кВт (на модуляции) + 3 квт электирческих полов (постоянно кругслосуточно, их переделать нереально, но тплые полы хочется, дети малые бегают). В итоге по ощущениям получается немного многовато. Вот и стал пробовать старт-стоп, а также учитывая то, что днем можно тем-ру в доме снижать.
    Дом - первый этаж сруб + роквул 100 мм (включая ветро/пароизоляция+ имитация бруса), подвал два кирпича + эковата 100 мм. полы: всякая фигня (изовер 100 мм ветро/пароизоляция, полы 36-е, подложка под ламинат, а потом еще эковатой решил 100 мм снизу сделать мокрым способом. Но тепло держит. Вверху (мансарда) 200 мм утеплитель.
    по полам понимаю, что каша маслянная, но решил перестраховаться (повторяю дети малые бегают).
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я ставил среднюю (15кВт),наверное из жадности, что бы котёл меньше ел! :)Но, тут многое зависит от котла и системы отопления. Вам нужно проверить в обоих режимах, что больше понравится.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Арболит из стружки? Получится только конструкционный. Арболит хорошо из щепы получается. На форуме много сторонников и адептов арболита есть, а я лично к нему несколько охладел...
    Больше информации про арболит тут: https://www.forumhouse.ru/forums/499/
  11. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    Поставил пневмо очистку, пламя фиксируется нормальное (120-140) в течении уже 40 часов, поставил недельный график, буду наблюдать.
    Заодно пролез весь котел и счел нужным почистить. Убрал турбулизатор пока. По моему это ненормальное количество сажи за месяц работы.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый astafievv, к сожалению, в Ваших сообщениях не нашел размер обогреваемой площади и количество пеллет, сожженных за месяц. Попробуйте сделать так: почистите зольник, уберите золу из зольника в отдельное ведро, а затем почистите все стенки котла и золу со стенок соберите в другое ведро. Оценочно получится 10...12 литров золы, а это - 1,5 ...1,8 кг. Предполагаю, что это составит 0,2...0,4 % от веса сожженных пеллет - результат не такой уж и плохой. Не пробовали связаться с производителем?
  13. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    Пр-ль пеллет заявляет зольность 0,8-1,5.
    Насчет чистки котла задумался по тому что эта процедура на мой взгляд происходит в конце отопительного сезона.
    Пеллет сжег примерно тонну за месяц. 180м2 газосиликат 400мм без утепления пока. Первый этаж теплый пол три нитки по 100м, второй и третий радиаторы сотки 70 секций. В системе тосол -40. Отдельностоящая котельная, трасса воздушка с утеплением 50мм, 6м, разница подача-обратка 5 градусов в среднем.
    Сажу уже выкинул, но помню что получилось два зольника без горки (имеется ввиду со стенок со всех отверстий, единственное неудобное место для чистки это внутренняя часть между верхней и нижней дверкой, так и не почистил, нужно приспособу мастерить).
    25.11.14 поставил нед. график четыре равных цикла То 48, Те 35 с пневмоочисткой через 5ч
    Задача ничего не трогать, только топливо в бункер подсыпать. В доме 23 градуса.
  14. zero00
    zero00
    zero00
    @avia, прошу ответить по терминологии
    что такое "уменьшенная температура"?
    что такое "экономическая температура"?
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, zero00! Отвечает Игорь Борисович.
    Экономичная и уменьшенная температура - одно и то же. В описании присутствует только слово экономичная. Эта температура используется в недельном графике работы и при управлении по температуре воздуха в помещении. Экономичная температура Тэ задается меньшей, чем "нормальная" температура обратной линии То.
    При использовании недельного графика система автоматики поддерживает либо "нормальную" температуру обратной линии То, либо экономичную (меньше нормальной) в зависимости от заданных в недельном графике интервалов времени.
    При работе по температуре воздуха в помещении используется внешний датчик-реле температуры помещения. Если температура ниже заданной, то автоматика поддерживает температуру обратной линии равной То, а если выше - равной Тэ (экономичной). Горелка при этом не выключается, если не включен старт-стопный режим.
