1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы добавил и по цвету отложений в камере сгорания котла. В моем котле четко видно, когда попадаю на оптимальное количество кислорода в исходящих. Если отложения с некоей голубизной - оптимум. Если более белые - кислород великоват, если с желтизной - маловат. Темные отложения - совсем мал.
    Естественно, речь идет только о древесных пеллетах. Потому как химия сгорания и цвет отложений на пеллетах других типов будет тоже другой.
  2. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Еще вопрос :). Есть возможность сделать крышку горелки из шамота.
    Стоит ли оно того, или это нарушение эксплуатационных норм?
    Ранее почитывал тему про, то как даже колосник шамотный делали для горелки :).
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Зачем? Я понимаю расход бы уменьшился на 30-50%...
  4. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Николай_, Дело не в расходе :), а в лучшем дожигании, чтобы меньше отложений было на теплообменниках.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Она раньше и была из шамота. Только как это влияет на дожигание?
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну я немного "далек" от теплотехники :) Просто считаю, что если бы это было реально актуальным, ОМ уже бы давно эту хрень прикрутило и высылало пользователям как ремкомплект (или сервис пак...):):).
    Судя по форуму (если не прав - поправьте) всякие "сопли" внутри котла ОМ появляются из-за маленькой мощности работы горелки. По моему проще раз в неделю-две дать ей прос...ся, и все... Можно даже режим такой в меню предусмотреть :):)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это пройденный этап. Было время когда ОМ комплектовали свои горелки керамической крышкой. Опыт не совсем удачный. Ибо пользователи не все "гуру" с пониманием, что для чего. Особенно по началу. В результате множество расколотых по расп...ву крышек и жалобы в духе:"..а ...ли вы её такую хрупкую сделали?". А ради чего такая радость из за минимального улучшения качества сжигания заводчанам? Вот и вернулись к "железу".
    Это скорее самотюнинг уважаемых форумчан. Долго не живёт.
    Вот и получается, что важно держать баланс между удобством эксплуатации и копеечным увеличением качества сжигания.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Мужики, вечер добрый! Купил ПЕРЕСВЕТ 20МА, монтирую систему отопления с полами и радиаторами, но тут на высказывание интересное наткнулся, мож я чего не понимаю? Это реально?https://www.forumhouse.ru/posts/18544400/
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Чего реально? Что теплые полы плохо? Сделайте, хуже не будет, стОит копейки (ну без "модных обвесов"). Выключить не сложно... а вот потом сделать - хрен.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gippen, закон сохранения энергии в любом случае никто не отменял. Далее комфорт.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Тут вот еще что... многое, по моему мнению, зависит от региона стройки... У Вас зимой -20 эт "почти трандец", у нас -40 от нехрен делать... и на пару недель. С одними теплыми полами яйца зазвенят в декабре (простите мой французский). А топлива сожгете одинаково - это факт. А пол теплый (в меру) - это комфортно, ув. Павел прав...
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    От тепловых характеристик здания многое зависит.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Разумеется. Полностью с Вами согласен...
  14. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    А кто может описать каким должен быть условно правильный факел в горелке?
    Я перечетитал 2 страницы форума про Валдай, там @Павел К. упоминал, но я так и не уяснил.
    Цвет, острота, возможно звук.
    У меня сейчас звук зачастую как в автогене...
    Воздух 100%. Мощность 11кВт, но вес завышен на 350 грамм, по факту около ~9.5кВт.
    Интересуюсь с целью получить максимально-эффективную работу на моем котле.
    Buderus S111-2 16kWt.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не удивительно, что не дочитали;). Не раз об этом говорилось. Цвет солома/солнце. Если в красноту, то мало воздуха, если в "белоту", то много. Остроты (жесткости) быть не должно. Если пламя режет, то воздуха много. Но и гореть костром не должно. Пламя должно быть ровно упругое. Звук во многом зависит от дымохода, на него как и на вкус пеллет равняться не стоит:). Но вообще, более важным параметром является качество золы. Как показывает практика, если всё верно настроено, то и все эти компоненты саблюдаются одновременно. Если пеллеты не экзотика.
