1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Ну так и погода не постоянна. То порывы северного ветра, то легкое дуновение западного, то дверь из котельной приоткрылась, впустив морозный воздух с ... "летающим макаронным монстром" :aga: ...
    Постоянных идеальных условий не будет. :victory:
  2. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Сегодня сделал такой шамотный кирпичик вместо верхней крышки из нержавейки.
    Факел стал светлее, даже больно смотреть, настройки не менял. Не уж то он так влияет?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Влияет, но не кардинально. Интересно сколько прослужит.
  4. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Павел К., Горелка или кирпич? :)
    Кстати это динасовый кирпич.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  6. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Все боялся за увеличение температуры лотка при использовании кирпичика, дак нет. Сегодня даже ниже обычного на 2-3 градуса.
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Алекс, у Вас есть продвижение в изготовлении/установке турбулизаторов в 1 и 3 ходах? Поделитесь наблюдениями?
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так я уже поделился, чуть ранее.
    Правда это скорее экспромт. Что было под рукой то и поставил. Но субъективно стало лучше. Обратка и подача выросли по температуре на 5 гр. Да и зима уже с пеллетами кончилась. Пеллеты буду покупать когда чуть подешевеют. Тонны 2-3. Топить сейчас буду дровами. Надо проверить новую прошивку волшебного регулятора горения. И отлажу электро котел на поддержание в межсезонье.
  9. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Пока не спалось за пару часов накидал такую программку (android) для упрощения доступа к горелке :).
    Общемаш красавчики, все есть (API) для легкого интегрирования в системы "полоумных" домов. :).
    Надо бы оживить свой старый комп, да можно начинать ваять систему климат-контроля :).
    Примитивщина, в программе даже статично зашил ip адрес горелки :).
    Так just for fun.
    Весна идёт :).
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Кажется разобрался с причиной появления коржа, это результат розжига. Для розжига котел сыпет большое количество пеллет, тк ТЭН сбоку, то полностью разжигается ковш за длительное время, минут 20. За это время котел успевает насыпать полный ковш пеллет, которым для горения надо больше воздуха, чем при установившемся режиме. Из-за этого и коржи пекутся как братья близнецы вне зависимости от продолжительности бесперебойной работы котла.
    Резюме, на корж можно забить.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересная версия. Но тогда уменьшением, порции и воздуха на розжиг можно поиграться.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не получится, порция минимальная, при уменьшении времени не разжигается, либо разжигается грустно и уныло. Воздух тоже выставлен вроде оптимально. Увеличил время на розжиг до максимума 10 мин, но разжигается только пол ковша, раньше было меньше четверти. А после розжига начинают работать установки на стабильное горение и попандос, тк котел фурыкает на полную мощность и соответствующими порциями.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если максимально быстрый прогрев не актуален, то можно занизить максималку.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Очень актуален, котел бойлер греет, уже сейчас в основе своей греется бойлер, дом топится по минимуму. Была мысль доработать но накладки в ковш, что бы для розжига можно было сыпать меньше пеллет, те подавать их конкретно к ТЭНу, но с мехочисткой это проблематично, а с пневмоочисткой данная проблема должна быть не столь актуальна, там ТЭН по центру расположен.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, не в этом дело. А в том, что у ВС колосник просто больше. И разлёт пеллет по нему больше, и поэтому их количество на поджиг нужно больше. Вот выйдут горелки с внутренним шнеком, там этот момент будет сведён к нулю. Ибо для поджига будет достаточно горстки пеллет, но в нужном месте. А внутренний шнек, по идее, это как раз за одно и обеспечит.
