1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    недавно общался, скидок не намечается, а новая горелка с июня должна появиться.
  2. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    В пеллетной горелке ВС есть экономичный режим. 30с обратки. А как обстоит дело с конденсатом?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А это уже ваша зона ответственности. Особого конденсата не будет. Пеллеты сухое топливо. Но зарастать котёл будет интенсивнее. Если нацелились на такие режимы, то будь те добры делать соответствующую обвязку. У меня на ЕЦ это проходит без особых изысков. На чугуняке вообще можно на это не обращать внимания, но всё же...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вода образуется в результате химической реакции горения. Даже при абсолютно сухом топливе она будет. Влажность топлива и воздуха, разумеется, добавляет воды, но это в данном случае не главное.
    Большее количество воздуха, безусловно, уменьшает конденсат.
    В одной из тем @Alisan приводил график зависимости точки росы от К-избытка воздуха.
    Но согласен с Вами, только правильная обвязка способна решить эту проблему...
  5. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Честно говоря не понимаю как даже если обратка 30С на такой поверхности может выступить конденсат. Это ж не 5С родниковая вода.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Милочка"©, это физика...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы пробовали заходить, да же в ещё сухую баню летом в очках? Если нет, то попробуйте. Я очкарик, мне легче;). Я вижу это каждый раз и поэтому часто заранее снимаю окуляры... Вы увидите, что да же на нагретом от воздуха и тела стекле тут же образуется конденсат. Причина проста:
  8. art123
    art123
    art123
    М.О
    Топил при ТО 30 всю зиму (неправильно обвязал котёл),максимум чем грозит зарастанием котла! И то лечится коротким прожариванием где-то 15 клв.
    Может немного не в тему, но как вам зота или Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic?
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Никак. В чём логика - спрашивать у владельцев горелок Общемаш про котлы других производителей? Есть же соответствующие темы и про один котёл, и про другой - там пишет народ с опытом эксплуатации.
  10. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Кто-нибудь знает что будет нового в новой горелке?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уже немекали. Главное это внутренний шнек. Но и по софту обещают много нового.
  12. art123
    art123
    art123
    М.О
    А цену ещё не озвучивали?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точную нет. Но обещали остаться в том же диапазоне.
  14. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Добрый день!
    Нужна помощь.
    Есть цокольный этаж размер: 7,5мХ7,5м, посередине установлен чугунный котел, для удобства жития бытия хочу установить у стены цокольного этажа большой бункер (через стену с улицы засыпать в него пеллеты), в котел установить горелку общемаш, соеденить их длинным подающим шнековым транспортером - 3м. Угол наклона шнекового транспортера, из-за высоты потолка, планирую 30 град.
    Связывался с общемаш, у их специалистов есть сомнения что такая связка будет корректно работать, а именно с горелкой без внутреннего шнека тип "РВ".
    Предложили мне взамен этой горелки другой тип - тип "ВС 4-35", и все бы замечательно но эта горелка не влезает в мой котел по размерам.
    Есть ли у кого практический опыт бункер-3м шнек-горелка РВ?
    У кого какое мнение будет ли работать?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если он уж так люб, то всегда можно просто сделать предтопок перед ним. И в него уже ставить горелку.
    Наверно они имели в виду горелку со внутренним шнеком. Что бы на такой длинне обеспечивалась точьность подачи. ВС 4-35 по началу такой и была. Тогда может чуток подождать, пока не появятся новые "РВ" с внутренним шнеком? Но предтопок всё равно скорее всего придётся делать. Да и полезен он для вашего случая ещё и из-за того, что это позволит удлиннить "топку", которая у "чугуняк" обычно короткая.
