1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Изменить, проинвертировать сигнал, можно с помощью электромагнитного реле или транзистора с ОЭ (схема с общим эмиттером).
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну есть же всё в инструкции. На Х2 4/5. Там подписано к тому же.
    От Тк
    В крайних прошивках можно.
    Будет.
  3. art123
    art123
    art123
    М.О
    И снова здрасти) Остался Я со старой горелкой (покупатель передумал),заказал себе котёл валдай.
    Мне предложили недорого ТА 500 литров И ТЕРМОВАР! на 72 градуса. Стоит вложиться ради экономии?
    Просто полное открытие термостата термовара 84, не слишком большая температура для старой РВ10-20?
    PS TA и Термовар не сильно дорого.
    Уж больно хочется с экономить на топливе. Вот узел термовар ниже.
    http://vexve-controls.fi/ru/products/vexve/control-products/thermal-loading-products/vexve_termovar/
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну дело же не только в экономии. И да же не столько. Дело в комфорте и "плавности" работы СО. Особенно в переходные периоды. Да и 500л. это не о чём. Скорее буфер чем ТА. Больше возни, чем выгоды. Но польза, конечно, будет.
  5. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
  6. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    подключил насос через блок горелки. Топлю дровами. Получается, что на дровах насос всегда включен, а на пеллетах в режиме ожидания всегда выкл. То есть управления по температуре нет. Мне поможет только перепрошивка? Горелку покупал 1,5 года назад.
    ЗЫ Программатор уже в Москве. Скоро я доберусь до мозгов этого пылесоса :)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точно.
  8. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Обещали модернизацию в середине июня. :nono: ну же колитесь;)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На сколько знаю, маленькая предсерийная партия горелок выпущена. Если уж так не втерпёж, попробуйте заказать. ;) А то действительно, вдруг потом придётся в очереди давиться, как за "огрызком"?:aga:
  10. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Мы кстати сначала хотели Пересвет с ВС, но из-за габаритов (дымоход сзади котла а не сверху) теперь смотрим на Валдай. Все таки на 45см короче получается. Пересвет хотели на случай войны:aga:. Ок закажем из опытной партии. Надеюсь если что ОМ не оставит без поддержки.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Павел, нет предсерийной партии: горелка с мехочисткой и внутренним шнеком выпускается с конца 2014 года. В наст. момент изготавливаются только такие горелки, а горелки без внутр. шнека - только по заказу.
  12. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Т. е. пеллеты падают сначала в промежуточную камеру а потом подаются горизонтальным шнеком на колосник? Что это даёт? И почему под заказ ктото берёт без внутр. шнека?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Из-за более точной и точечной (пеллеты не разлетаются хаотично по колоснику) подачи работа на малых мощностях гораздо стабильнее и качественнее. Бонусом идёт низкая шумность (пеллеты не "звенят" по колоснику при падении).
    Без внутреннего шнека изделие проще. Со всеми вытекающими.
  14. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Что ломается чаще?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Судя по форумному опыту и то, и то само по себе ломается не часто. Да и комплектующие одинаковы. Понятно, что наличие дополнительных элементов как бы предполагает... Но пока этого не замечено.
