1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сорри, если не прав:|:.
    Да уже столько выкладывали, что не знаю, что ещё добавить. Да и ютуб забит хозяйскими роликами. Тен меняется очень просто, да же неловко об этом кино снимать-)
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Пусть сначала сгорит... :) чего впереди паровоза бежать?
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Smorodinka, выбирайте между похожими котлами их сервис, ломается всё, но одно чинят за день, а другое не могут починить из-за элементарного отсутствия запчастей или наплевательского отношения к конечному потребителю.
  4. benwin
    benwin
    benwin
    Только через годик будет что сказать, настолько эти горелки похожи. А про Общемаш с мехочисткой и внутренним шнеком уже сейчас понятно, что по всеядности он им как минимум не уступает, а то и фору даст.
  5. paku19
    paku19
    paku19
    Павел, а в этой моделе ВС есть датчик температуры лотка или нет?
    П. С. жаль, что отказались от патрубка без винтов (Было, действительно, удобно.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В горелках типа ВС никогда не было датчика Т лотка. И теперь нет. Честно говоря и в обычной РВ он не особенно нужен. Делал у себя эксперименты. Да же при закрытом шибере, Т внутри горелки у меня никогда не поднималась выше 40гр. Понимаю, что жизнь подкидывает варианты.., видимо и заводчане рассуждали так же. Но, что видел, то видел.
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Павел прав с смысле того, что: если "труба" в порядке, с лотком проблем нет. Проверено лично.
  8. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Павел К., @Николай_,
    Заблуждаетесь господа :). Вот мне этот датчик разок и помог, но дело не в тяге было даже.
    Сгорел у меня ТЭН розжига. По гарантии получил новый, но, как оказалось, вышибло тогда у меня не только ТЭН но симистор, ведущий к ТЭНу.
    В итоге что получилось в моем случае:
    1) Заменил ТЭН.
    2) Включил контролер в сеть. (не стал разжигать)
    3) Пошел ужинать.
    4) Прихожу заводить горелку, а она в ошибке по температуре лотка...
    Так, что на мой взгляд штука нелишняя :).
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, я же говорю, жизнь подкидывает варианты;). А что касается вашего примера, непонятно, реально был перегрев корпуса ? Из ваших слов следует, что тен мог быть включён постоянно или причина иная ?
  10. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Павел К., тэн был включен постоянно. Корпус нагрелся хорошо. Заменили контролер и все.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    На корпус проще ставить "таблетку" градусов на 80, которая в случае перегрева отключит питание полностью. А так смысл? Если твердотельное реле, питающее "розжиг" пробито, при включении "башки" тэн включится сразу и на всю катушку, нагреется, сработает датчик, напишет на экране, что сработал, но один хрен ничего не отключится... Нахер такая автоматика? Или я может чего не знаю...
    У меня на "межсезонье" стоит дизельная "олимпия", так в ней сделано именно так...
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Датчик температуры лотка для горелки - как ремень безопасности для водителя. Тысяче водителей он не понадобится, а тысяче первому жизнь спасёт. А ещё помнится, как в теме про OPOP по температуре лотка контролировали процесс нарастания коржа: достигла температура определённых значений - пора корж сбрасывать.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Lab900, согласен с Вами, лишним не будет. Но почему ОМ его не применяет? Ведь на горелках есть такая возможность? Или я не прав?
  14. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Хочу купить горелку рв10/20км выпуск 2011г б/у, под пеллеты из лузги, подскажите, сможет она на них работать? При покупке на что обратить внимание?
    Цена горелки 40 тр.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    За РВ ничего не скажу, у меня ВС... Спросите у Павла, он в теме... Ценник вроде адекватный...
