1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @astafievv, Это вопрос уже не ко мне. У меня РВ стоит в резерве уже давно. Не очень помню, когда ее включал. Могу ляпнуть, а окажется медвежьей услугой. Думаю другие ответят, у кого она в ежедневной эксплуатации, кто ее нутром чувствует.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    А, так это без пневмоочистки?
  3. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    это как раз уже с пневмо очисткой, раньше так было после 12ч теперь после 90ч
    очистка стоит каждые 5ч
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А очистка просто включается и потом продувка с поджигом? Или сначала выжег, а потом всё остальное?
  5. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    вообще это свойство сыпучих, где-то всегда находится мертвая зона. Да и наверное, 20 кг не так критично для емкости бункера в 150 кг.
    мысль насыпается больше, чем нужно у меня в свое время тоже была. Также пульсации пламени, особенно сразу после засыпания пеллет в горелку (но я работаю на малых мощностях сейчас и ОМ говорит, что это нормальное явление на малых мощностях). Тем не менее, измерил несколько раз порцию пеллет за 100 сек. Пеллеты оказались достаточно тяжелые, около 900 гр. Вывод: они очень плотные. Я дал для них побольше воздуха, в районе 1,1-1,2 (110-120); пульсации стали значительно реже. Попробуй так, отследите, расскажите, что получится.
    Показания воздуха 25-27 соответствует работе вентилятора в процентах от номинала и мощности примерно 8-12 кВт (не помню точно). Но коэффициент избытка воздуха или еще называется коэффициент расхода воздуха составляет все равно 1,0 (100), если у Вас выставлены заводские настройки.
    Если Вы выставите вентилятор на 100 (сейчас у Вас 25-27), то у Вас все вылетит в трубу.
  6. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    @Павел К., не видел как она работает, нет возможности наблюдать
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Астафьев, убедительно прошу еще раз прочесть последнее предложение сообщения №250 в этой ветке.
  8. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    не только, это может быть из за избытка пеллет, слишком много сыпет.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый zero00:
    - гистетрезис при работе по датчику-реле температуры воздуха находится в самом датчике;
    - по поводу "неудачной" конструкции бункера: будете чистить бункер - поймете что к чему; опилки и мелкие частички накапливаются в этих застойных зонах бункера, а пеллеты без опилок поступают в податчик; для Вас же сделано - реже шнек будете чистить; пеллеты и опилки ведут себя как две жидкости с разной плотностью: пеллеты всплывают в опилках;
    - без обид: прежде, чем рассуждать об удачной или неудачной конструкции не тянитесь к клавиатуре, а замрите на некоторое время и подумайте - о том ли я пишу? К сожалению, Ваш случай не единичный.
  10. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    Согласен, в этих сусеках как раз много опилок, я их выгребаю и родственнику для кошки выдаю.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А я либо под малину бросаю (она любит кислую почву) или потом сжигаю при переходе на дрова.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я насыпаю их в огромный стакан для вилок/ложек/кухонных лопаток из леруа/екеа за 125 р, он перфорирован и из нержавейки и ставлю перед горелкой. ;)
  13. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    @avia, сразу не понял, думал вы это про пеллеты, а так я с удовольствием, но не знаю как это сделать без посредников, с меня хватит тех через у кого покупал...
    Плюс то, что я уже прочувствовал.
    Я так понимаю, что как ни крути, а четыре-пять часов в неделю котлу отдай. :)
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Кхмммм... Это если Вы с ним спать собираетесь, или просто смотреть на него, медитируя. ;-)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    15мин засыпка, 15мин чистка котла пылесосом, итого 30мин в 10 дней. У меня так
