1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это понятно уже... Но...
    Имхо, всё же конечный КПД, не факт, что при 12 кВт будет выше, чем при 15. При равных "вчерашних потерях".
    Посудите сами.
    Мощность - это не только воздух в дымоход. Но и топливо.
    По условию, "потери" одинаковые.
    А значит отношение энергии минус потери (одинаковые!) к полной энергии будет тем больше, чем больше произведено энергии.
    Другое дело, что изначально постановка вопроса неверная. Ошибочно взято условие равенства потерь.
    И изначально ведь вопрос был в чём? В том, почему номинальная рабочая мощность ниже заявленной мощности. А ответ простой. Маркетологи опередили технарей, заявили бОльшую мощность, чем та, которая возможна в данном котле. Если точнее, теплообменник, видимо, "слабоват", не хватает площади его поверхности.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда нужно определение, что такое номинальная мощность по отношению к котлу с п. горелкой;).
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Определения нужны всегда. А иначе получается "средний прожиточный минимум"©
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Слава, Вы свои домыслы выдаете за истину. Вы котел "Валдай" наяву видели?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не видел.
    Как-то видел разрез котла, точно уж не помню, какого.
    Можете указать площадь теплообменника? И, если можно, разрез котла.
    И номинальную мощность. Просто интересно.
    Спасибо заранее.
    Если этот, как во вложении, разрез не нужен. Я его ранее уже видел.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @slava137, вас в яндексе забанили?-) Есть сайт производителя. На нём выложены доки. Судя по ним, номинальная мощность "зашифрована" в наименовании котла. Правда хитро и необычно? ;) Такое ощущение, что дежавю, день сурка. Вы же уже об этом спрашивали ранее, нет?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котёл входит в т. н. "насыщение", он не может усвоить произведённое горелкой тепло такой же мощности.
    В этом случае @Lab900 абсолютно прав, при меньшей мощности КПД котловой установки будет выше.
    Моё "некотловое" образование не позволило сразу понять это...
    :close:
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Бесспорно, это факт, если не принимать во внимание загрязнение котла при излишне малой мощности, а также снижение тяги в следствии понижения температуры дымовых газов, и как следствие снижение КПД.
    В жизни любой котел не может усвоить произведенное тепло в полном объеме, как минимум из-за того, что температура выхлопа не ниже температуры тосола в СО (>70 град), а температура окружающей среды гарантированно ниже температуры тосола в СО (<30 град).
    В моем понимании, температура выхлопа должна быть такая, чтобы в котле всё сгорало и не было отложений на теплообменнике, но не более того
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @Павел К., в своём Валдае 15 нашёл в теплообменниках некий предмет состоящий из узкой пластины (длина с теплообменник) с приваренной к ней крючкообразной ручкой. Зачем он и куда его положить, забыл на каком ряду он лежал. В инструкции не нашёл ничего.
    Датчики температуры воды, уже встроены в котёл ?
    Чтобы связаться с горелкой по WF через планшет например, какой режим WF включить ?
    Надо ли какое то приложение устанавливать или оно само как то встанет ?
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    На второй снизу ряд труб ТО надо положить, крючком вверх. Закрывает щель между трубой и задней стенкой, при чистке вынимать надо (я им с теплообменника золу скидываю).
    Было раньше, последнюю версию не видел.
    Да.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Он стоит по умолчанию. "Точка доступа"
    Нет. Как только установите связь. Запускайте браузер. В адресной строке пишите адрес 192.168.1.115 БУ горелки сам пришлёт оболочку.
  12. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Я тут читал, что народ ездит меняет прошивку. Скажите, а это надо вообще? Какая-то прям польза от этого есть? Горелка а мех. очисткой, покупали в 14-ом вроде году.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если вас всё устраивает, то не надо. С новыми возможностями можно ознакомиться, прочитав крайнюю инструкцию. Выложена на сайте ОМ.
  14. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Спасибо. А ещё один момент не подскажете. У нас котел почти всю зиму летит на минималке (если верить табло). Как я понял это вообщем-то плохо. ТО оброс плотной такой шубой к концу сезона.
    Я просто старт-стоп как-то побаиваюсь включать. Опасаюсь за ресурс свечи, актуатора ну #всевотэтовот
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    ТА не вариант?
