1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это то почти то же самое, что беречь топливо плетясь 60км/ч или тормозные колодки, тормозя всегда двигателем. Тут что важнее для вас, удобство или экономия. Я лично во всю пользуюсь старт/стопом ибо на минималке котёл быстрее заростает-(.
  2. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Нет. Это целый огород городить придется. С перебором всей обвязки.
    Зарастает это да... Просто если котел зарастает, то его почистить можно, а вот если я посреди зимы останусь со вставшей горелкой, то это как-то не очень. Есть конечно электрокотел для подхвата, но доводить не хотелось бы.
    Но, думаю, вы правы. Спасибо за совет. А по свечам и т. п. надо просто рем. комплект держать и все...
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да Вы просто давайте котелку "прос...ться" раз в месяц киловаттах на 30... и теплообменник будет в порядке :)
  4. ruchkinweb
    ruchkinweb
    ruchkinweb
    Подскажите пожалуйста, сейчас в блоке управления стоит прошивка v 5.20.9.2 есть ли смысл съездить обновиться? (Находимся не далеко от производителя, но и хотелось бы ощутить эффект от поездки)
    Опыта эксплуатации горелки очень мало, топили лишь в конце сезона играясь с настройками веса и воздуха.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Считаю, что есть. 9.6 лучше. Но если всё устраивает, то зачем?
  6. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Для меня было 2 причины для смены прошивки
    1. Периодически отваливался модуль GSM. В новой проше обещали поправить
    2. Управление циркнасосом по температуре при работе на дровах.
    Ехать мне далековато, поэтому я приобрел программатор и платку от общемаша и благополучно сам прошил.
  7. Defender88
    Defender88
    Defender88
    Киров
    Подскажите пожалуйста, при отключении электричества горелка успеет сообщить по GSM об остановке ее работы?
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Нет, она не контролирует падение и напряжения и ИБП не имеет.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Сегодня попытался запустить горелку. Старт включился вентилятор. И на экране пишет перегрев котла. На экране периодически пишет Темп обратки и котла эррор. Потом появляются цифры температуры, но потом опять эррор. Что за фигня. Куда копать?
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    А что этому предшествовало? Я в смысле того, что "может что-то поменялось?"
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ошибки датчиков. Проверьте проводку и т. д. А что, этого до перепрошивки не было? Были случаи когда такой эффект был после грозы.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Нет я ещё ничего не прошивал. Просто переделал ветку СО, слив воду из системы. Переделал ветку залил воду. Воздуха нет. И после зимы решил проверить.
    Как проверить проводку. Там все заводское. То показывает температуру то эррор.
    Нет,
    Нет ну грозы летом были, но котел же не работал.
    Ничего в целом не поменялось. Включал старт три раза. Уже дым пошел от пеллет. Но потом опять перегрев котла.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня такое было при смене прошивки, когда "башку" прошил, а wifi нет... Попробуйте в инженерном меню смените "тип" горелки, выкл/вкл, и верните обратно... Может просто проглючило...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно гадать сколько угодно. Скорее всего виноваты датчики, но кто знает? Конечно было бы самое правильное это привести БУ на диагностику производителю. Если после последней выяснится, что глючат датчики, то дадут новые. Можно их прямо на трубу прикрутить, что бы не возиться с котловой проводкой.
