1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Стабилизаторы тяги отличаются не только по цене, но и по конструкции, и по качеству изготовления, и по марке нержавеющей стали, из которой они изготовлены. Поэтому было бы очень даже не плохо, если бы Вы выложили здесь изображение сравниваемых стабилизаторов тяги с указанием марки стали, тем более, что эту информацию можно выкладывать открыто, а не в личку, и пользы будет больше.
  2. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    У них на фоте адрес сайта. Редактировать лениво.
    Если это не сочтут рекламой - могу выложить, хотя тогда и самому можно посмотреть.
    Из характеристик - на сайте только только диапазон регулирования (15-30 Па).
  3. ruchkinweb
    ruchkinweb
    ruchkinweb
    Считаю это перебор за кусок дымохода.
    Интересно. Ждём, а лучше выложить для всех, давно ищу но вещь на редкость не популярная в России.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь всё просто. Либо, ищите дешевле, либо отпиливаете "кусок дымохода" и используете в качестве стаба. Всё как и в других аспектах нашей не простой действительности;). Когда было иначе? А если серьёзно, то вид конечно у стабов не притязательный, но сделать его не просто. Видимо, отсюда и цена. Так что переплата за ошибочные технические решения, в данном случае, за избыточный дымоход, ведёт за собой дорогую работу над ошибками. Когда было иначе? :aga:;)
  5. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    Сегодня заказал. С доставкой СДЭК обошелся 2750.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
  7. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Товарищи, прошу прощения за оффтоп. Подскажите для управления по воздуху такой (ссылка на магазин) контроллер подойдет? Я в курсе про "сухой контакт", но я не понимаю что это значит этот термин. Если можете мне подсказать, то я буду прям безмерно благодарен.
  8. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    Если я с помощью этого стабилизатора тонн 5 за сезон сэкономлю - можно будет такой каждый год покупать.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @КириМ, :super:
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Это значит, что когда термостат дает команду включения котла, на его выходных контактах не должно быть напряжения - они просто должны замкнуться. Это дает котлу команду на включение. А в нормальном состоянии (когда дома тепло и не нужно включать котел) они разомкнуты.
    Это вроде как то что нужно - он же к сети не подключается, значит "мокрым" контактам там взяться не откуда.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это значит, что на нём нет напряжения. Просто замыкание/ размыкание.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Управляемая заслонка на вентиляторе могла бы стоить дешевле. :(
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А что, вполне реально, если Вы по вагону пеллет и более сжигаете за сезон.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я уже показывал фото выхода дымососа defro. Там очень сильное заужение. С таким заужением тяги дымохода просто очень мало.
    Через стабилизатор проходит воздух из котельной. Нержавейка несёт только эстетические функции. Особой тепловой нагрузки на СТ нет. Имхо :)
    СТ не только просто уменьшает тягу, он убирает пульсации тяги!
    Без запаса высоты дымохода этого не сделаешь. Так что высокий дымоход - это не ошибка. Это хорошо. :)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На малых мощностях это не существенно.
