1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    Просьба, если кто может снять видео розжига котла от нажатия кнопки пуск, был бы благодарен. Интересуют процессы в горелке, а именно: сколько пеллет насыпается, каким образом лежат пеллеты относительно свечи, как свеча разжигает пеллеты. и хотелось бы при этом знать настройки блока. упарился я сегодня, 1.5 часа разжигал, 4-5 раз нажимал на кнопку пуск. с третьего раза пеллеты раскалились, но не загорелись, или пеллеты или я не знаю. Но есть подозрение что с свечей что-то. Еще заметил, если сопло свечи засыпает пеллетами, то не разгорится, т. е разогретый воздух просто не выходит из свечи. Нужен совет.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @mir999, Мне продавец другой марки оборудования сказал, что пеллеты у меня, которые не горят :)
    У Вас или воздух или свеча или порция на розжиг ;)
  3. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    @Vashnovosel, да я уже и так и сяк, за бубном только не сходил, а сходил за газовой горелкой.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @mir999,Трубка свечи чистая?
  5. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    @Vashnovosel, конечно, почти как новая. У меня с момента покупки проблемы с розжигом. такое ощущение, что на заданную температуру не выходит свеча. Иной раз помогало включить выключить блок, но думаю что это совпадение. Мне бы посмотреть как у других, у кого нет проблем с розжигом посмотреть как чего. Мож я чего не так делаю.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Напряжение в сети не измеряли?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @mir999, Может КВ меня поправит, но свечка-то имхо может или греть или не греть вообще.
    Основываясь на данном утверждении, если оно не будет опровергнуто, мы можем поразмыслив еще, подумать на непроходное :) отверстие в свече, что воздух не продувает свечу и не выносит жар свечи, через ее трубку на пеллеты или много пеллет, которые не присыпали на 1-2 пеллетки трубку, а реально ее засыпали приличным слоем и снова- воздух через свечу не проходит и не нагревает их.
    Или малые обороты вентилятора и снова не идет воздух через свечу.
    Вообще, в свое время, когда пользовался РВ, у меня случались нерозжиги и я снижал воздух при розжиге, добиваясь его большего нагрева, при прохождении через свечку ;)
  8. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    @Павел К., напряжение в норме, у нас свой трансформатор, на котором висит 2 дома пока.
    @Vashnovosel, в том то и проблема, раз все таки котел разжигается, то свеча и нагревается, и воздух проходит. вопрос только в том, что воздуха не достаточно проходит через нее. я уже думаю приспособить вот такое [​IMG] только вместо собаки свеча, т. е чтобы больше воздуха проходило через нее, т. к не понятно почему воздух должен идти через свечу, если без проблем можно выдуваться через другие места. Такой абажур сможет помочь? Еще проблема думаю в пеллетах может быть, спрессованны достаточно плотно. Завтра опыт проведу, паяльной станцией попробую поджечь, там контроль температуры, посмотрю как пеллеты поведут себя.
  9. anastasya241
    anastasya241
    anastasya241
    Нижний Новгород
    Приветствую всех!
    Вот нас и постигла эта неприятность, свеча-таки накрылась... @avia, обращаюсь к вам за помощью. Шо ж делать-то теперь, как быть? де взять этот "штырь"?
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @anastasya241, позвоните на производство
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Не надо отчаиваться.
    Посмотрите внимательно комплектацию. У Вас может где-то лежать запасной керамический ТЭН.
    Скорее всего для Нижнего Новгорода предусмотрели это и положили сразу.
    В любом случае его заменят сразу. А в середине января японские от FKK поставят.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @mir999, мне кажется, что Вы движетесь в нелучшем направлении. Перенаправить воздушные потоки можно, но потом получите более сложное горение с неизвестными проблемами. Позвоните на Общемаш, попросите другой тэн
    Ну и посмотрите, пеллеты при розжиге закрывают свечу?
  13. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    Это с откручиванием всех лючков или только топочная камера?
    @anastasya241, в режиме старт-стоп работал? и сколько времени свеча продержалась?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, полностью (кчм)
    Чищу пылесосом.
  15. moravsky_brat
    moravsky_brat
    moravsky_brat
    Коллеги, просветите пожалуйста. заказал в общемаше горелку РВ10/20 МА. Сижу жду, пока сделают. Не могу понять одной вещи. В комплекте идет пневмоочистка, но в документации практически ни слова нет про описание процесса и схемы. Как оно происходит и нужно ли мне еще что-либо докупать или все идет в комплекте? Поиском по форуму к сожалению ответа не нашел. Заранее спасибо. Андрей.
