1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда проще, для Ваших уникальных экспериментов, установить дополнительно СТ с началом открытием на 0, 0 (много нулей)...01 Па.
    А минскому Дефро позвоню сегодня, передам, фигня их "шибер"-щель, ... :(
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мы говорим об избыточно высоком дымоходе. Как минимум, спорное утверждение. Учитывая, что с этим "хорошо" приходится бороться. " за очень дополнительные деньги".
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я тоже говорил о разумной высоте: когда в тёплую погоду ещё хватает тяги, а не только в трескучий мороз.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот. Об этом можно поговорить поподробнее. Хотя для этого и есть соответствующий раздел. В любой инструкции есть требования к высоте дымохода. Минимальной высоте. Так что такое "разумная" высота? Минимальная плюс сколько? 10%, 20% ?;) Понятно, что "пеллетого" режима одни условия, более щадящие. А если котёл предполагает подтопку дровами, то другие. Но всё таки. К тому же, в той же инструкции есть требование к разряжению. Т. е. пользователь, по идее, должен сначала сделать по минимуму, а потом проверить разряжение приборчиком и скорректировать высоту. Но это трудно организационно и часто невозможно из за того, что дом сам по себе высокий и дымоход выходит, какой выходит и значительно выше "прописаного". Вот для крайнего примера стаб просто необходим.
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @macmealan, по поводу Вашего "контроллера". Это не контроллер, а терморегулятор программируемый. Подойдет. Вот картинка из инструкции к нему. регулятор_котел.jpg
    Именно так надо и подключать к котлу...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поляки, например, для котлов пеллетных с возможностью протопки дровами указывают минимальную высоту с учётом топки дровами в любой сезон. То есть с запасом.
    А разрежение... Вы делали такие замеры? Чем? 99,99 (в периоде 9) % пользователей тепловых приборов этого не делают...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно нет. Это и имел в виду, когда говорил о процентах.
  8. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    Тут еще такой момент - не все монтируют отдельный дымоход.
    Вот у меня дымоход заложен еще на стадии строительства - он встроен в вытяжную "шахту", которая идет от фундамента до конька. А это добрых 12 метров... тут хоть обмеряйся.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вячеслав. Подавляющее большинство моих сообщений базируются на основе практических наблюдений, а не просто умственных изысканий. ;)
    В этом свете сообщаю - СТ у меня есть. Самопальный, сделан за несколько минут из подручного материала, но свою функцию исполняет исправно.
    Так вот, проблема использования СТ в том, что на разных мощностях требование к разрежению в камере сгорания котла разное. Чем выше мощность - тем выше требуемое разрежение.
    Поэтому в любом котле СТ настраивается на необходимое максимальное рабочее разрежение, соответственно, влияние СТ на минимуме практически нулевое.
    А если, по Вашей рекомендации, установить СТ с открытием на 0,0.., то как горелке работать на больших режимах? :aga:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То была шутка :)
    Я лично за дымосос.
    Мне он нравится. И Дефро тоже, между прочим. Правильным путем пошли.
    Мне так кажется. Да, теоретически ... Ну, нет у меня испытательного полигона. И котла своего тоже...
    А заслонка интуитивно не нравится. И об этом честно говорю. Объясните практическую ценность мизерной щели или нулевого пропускания воздуха заслонки. Зачем это?
    Не-не, обратитесь к Анатолию, он научит как котёл и горелку заставить работать на минимум миниморум ;)
    Без старт стопа и без ТА. :)
    П. С. УВ. А. Р. .Это шутка...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А совместную УПРАВЛЯЕМУЮ работу "СВЯЗКИ" вентилятор+дымосос испытывали?
    Как, например, у defro smart...
    П. С. про то, что позвоню Дефро, была не шутка. Позвонил.
    "Щель" исправно выполняет свою функцию. :)
    Договорились при случае вместе съездить к клиенту "на смотрины" уже работающего котла.
    Био Слим или смарт...
    (Они по сути одинаковые)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так объяснял ведь уже, и не раз, и даже не два.
    А Вы разве не в курсе, что мой котел Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic имеет изначально имеет и вентилятор и дымосос? Так что уже семь лет такую связку испытываю. :aga:
    При этом и "щель" в дымососе моего котла практически такая, же как в Дефро. Это просто конструктивная особенность дымососов, обычно используемых в ТТ котлах
    И потому ответы представителей Дефро, у меня лично, вызывают лишь скептическую улыбку.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Kostrzewa двигатель дымососа работает под управлением контроллера? Или имеет постоянную скорость вращения? Что является сигналом обратной связи для управления двигателем дымососа, если контроллер управляет его скоростью вращения?
    Ответы я помню. Я хотел узнать зачем такая ничтожная мощность от котла? Помню и знаю, что Вы не сторонник ТА, но тем не менее, зачем?
    Вторая часть - это риторические вопросы. А вот на первые ответ интересен.
    Спасибо.
    P. S. Впрочем, первая часть тоже риторическая :)
    Для меня ответы известны.
    Котёл отличный. И диапазон изменения мощности 10 (а не 3, как у многих), и опция с ЛЗ, и шина САN...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И про особенность ваших отапливаемых "помещений" я тоже в курсе. Как весеннее солнышко днём влияет, а ночью дубарина ещё ;).
    Я б ТА поставил и малоинерционные "батареи".
    А не "управляемую заслонку" :)
  15. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Что-то последние несколько страниц про стаб тяги для пеллетного котла мне не совсем понятны в плане актуальности. Имхо, наименьшая из проблем. Лучше бы про автоматизацию склада пеллет.
    А вообще мне отремонтировали клапан продувки, за что Общемашу заслуженное спасибо! Отправка и получение по почте, заменили обмотку.
