1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так для этого есть соответствующая тема. Тем более это касается не только владельцев ОМ. Но и последние не стоят на месте. В обновлённой прошивке уже имеется задел для установки датчика объёма бункера. (Пока по умолчанию отключён в инженерке.) С соответствующими настройками в меню. На картинке новой оболочки ВФ вверху справа.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вот другие производители контроллеров пошли другим путём:)
    Без датчиков.
    Засыпается полный бункер пеллетами. В меню выставляется его объём. Производится в меню операция "калибровка". Всё. На экране 100%. При работе микропроцессор считает, (у него быстродействия "выше крыши" для такого медленного механизма, как котёл), зная производительность шнека и цикл работы, сколько пеллет расходуется. Примерно, конечно. Потому что задаётся производительность в кг, а объем в литрах, а удельный вес величина плавающая. Но этой точности достаточно, чтобы, не открывая крышку бункера, знать, сколько в бункере пеллет - на экране информация в %.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это хорошо, когда пути разные. Мы как то уже обсуждали этот вопрос и то же разделились во мнениях:aga:;)
    Это главный минус в таком решении. ОМ сейчас по этому принципу ведёт статистику. Так вот, для её корректного подсчёта нужна точнейшая настройка вводимой весовой характеристики. А она весьма не стабильна. Да же от уровня в бункере зависит чуток. Отсюда и погрешность. Не критическая, но есть. И тут уж не до игрищ с весом при настройке горения. Я то вообще за взвешивание.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да там и ещё есть фактор снижения точности- сужение бункера внизу. Это мелочи:)
    Топливо в баке авто всего четыре сектора. Зачем точнее? :)
    Лампочки критического остатка достаточно. В P. тоже есть сигнализация. И взвешивание элементарное. Пункт Тест есть. Наверно в другой теме напишу подробнее :). Да, и безмен электронный в комплекте горелок К. идёт. Для удобства пользователей :)
    Ближе они как-то к народу...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отдельно дымосос не управляется. Вместе с вентилятором, т. к. подключен просто параллельно вентилятору.
    Опять двадцать пять. Но повторю еще раз. Имея 12-14 метровую дымовую трубу, никаким дымососом, стабилизатором и щелями не избавиться от излишней тяги даже на уровне 30%, не говоря уже о более низких значениях мощности. И приходится применять заслонки. Не видели таких на вентиляторах? Но они зажимают воздух внизу и мешают вверху. Потому я ратую за активную заслонку.
    Насчет ТА я уже выкладывал его экономику. Она сугубо отрицательная. Потому я его противник. ТА лишь в одном случае хорош. Когда есть халявное ночное электричество.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не напомните, где поискать?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот тут.
    При этом, при расчетах в посте по ссылке я не учитывал инфляцию. А если еще и ее брать в расчет, то использование ТА в паре с пеллетным котлом ни за какой срок не окупится. Это просто выброшенные деньги.
    зы. Не рассматриваю случаи, когда котел просто не может работать без ТА. Это другая история, мне неинтересная.
  8. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Здравствуйте! подскажите, на ваш взгляд, горелка вс-4-35 с котлом валдай, будет работать на пеллетах из лузги подсолнечника?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Будет. Но чистить котёл и опорожнять зольник нужно будет гораздо чаще.
  10. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    ну, это понятно, качество топлива обязывает.
  11. Landy
    Landy
    Landy
    Поделитесь опытом - не пробовал ли кто топить ДВП кусочками, крошкой? а то скопилось несколько сотен листов ДВП от упаковки, плотные такие, гладкие и девать некуда уже :) подумал может их порубить на кусочки 10х10м, да засыпать в бункер? Как они в сравнении с пеллетами?
    Второй сценарий - крупные куски (30х40) засовывать пачкой в котел, перед факелом - пусть прогорают, давая дополнительное тепло. Пеллет меньше уйдет, тепла больше будет...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В бункер врятли стоит. Да и наверно муторное это занятие крошить ДВП-). Может просто сжигать в котле, порезав на полосы и всё?
  13. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Павел прав, в бункер точно не стОит. Перед пламенем тоже не вариант - порция пеллет не успеет прогореть. В холодный зимний выходной снимаем горелку, впихиваем колосники и наслаждаемся видом пламени.
    П. с. где-то читал, что используемый при производстве клей или смола при сжигании вредны для сендвич-дымоходов...
  14. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Спасибо за однозначный ответ. :)
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Гемора тоже больше... факт. Дохрена не влезет, а прогорит быстро... Проще в бане сжечь.
