1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну да. Раньше были двух проводные. Последние годы трёх. У меня стоят и те, и те. :|: (На разных БУ). Работают корректно все. ;)
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я взял с собой БУ со всеми хвостами и датчики там же.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Подготовил котел к зиме. Почистил стенки от дегтя и налета от пеллет. Старался до металла. Горелка не стартанула. Почему Писал выше. Снял горелку перешел на дрова. .Котел разгорелся, система нагрелась. Из под нижней дверцы закапала черная жижа, не много. Труба подачи была 75 гр. Утром весь котел внутри в тонком слое дегтя. Что за блин. Дрова сырые так влияют? Хотя кидал больше сухих. С пеллетами такого дегтя не было. Придется опять чистить котел, когда починят горелку.
  4. Landy
    Landy
    Landy
    На пеллетах сам прочистится. Дрова, даже сухие, гораздо сырее пеллет. У меня котел смолой зарос от дров, аж газовой горелкой пытался обжигать и скоблить. Потом "выдохся", махнул рукой, через месяц вся смола высохла, выгорела и снималась ершиком и пылесосом.
    В общем, лучше потерпеть недолгое снижение КПД, чем гробится и чистить смолу и деготь.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это как раз зря.
    Вот если бы не чистили, то и не было бы такого. Лучшее иногда враг хорошего. А вообще шахта у шахтников всегда "засраная". Природа такая. В шахте же нет сгорания как такового.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Что правда не чистить. Само отвалится.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Помню, на спор не мыл машину два года:|:. При моих тогдашних пробегах в 60.000-70.000 км в год. И да, порой тачка была чище чем у коллег. Правда не долго. С момента когда старя грязь отвалилась, а новая ещё не наросла:aga:;):)
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А сколько оставлять? И кто как автоматизирует процесс чистки? Было желание перед сезоном почистить до металла, там налет 1-2 мм наверное, плотный, но снимается легко.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Никто не соприт, что чистить нужно. К слову, датчик температуры дымовых газов чётко даёт понять когда это пора делать. Но чистить нужно без фанатизма. Ибо это заставляет делать большую бесполезную работу. А часто да же и вредную. Ибо небольшой слой налёта выполняет и антикоррозийную защиту "железа". Я то же как то разок отдраил в конце сезона котелок. И он у меня за лето не слабо покрылся ржавым налётом. После этого перестал чистить на чисто.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В теме про котел Фуззи Логик мы тоже обсуждали этот момент. А поскольку Фуззи Логик ретортный, то я рекомендовал пользователям этого котла перед летней паузой погонять котел пару суток в СТОПЕ. За это время все внутренности котла покрываются красивым смоляным налетом, который отлично защищает металл от летнего ржавления. Так что, "засмолить" котел на лето это действительно полезно.
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Топлю стройгородок ТТ на 50 КВт. Подтверждаю Все вышесказанное. Купленный котелок пробным пуском подсмолился. Везде где была смола - чистенько после соскребывания. На горизонтальных теплообменниках не дошла благодатная копоть и легла неблагородная ржа.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Итак товарищи. Отвез БУ на завод. Из за пробок попал в обеденный перерыв, все таки 95 км не близко. Но сотрудники Общемаша меня ждали. Перепрошили БУ, перенесли провод заземления в другое место блока. При мне Протестировали БУ, показали измененную ВЭБ морду, все объяснили. Спасибо им большое. Абсолютно довольный я поехал домой. В выходные БУ подключил. В момент включения кнопки питания внимательно смотрел на экран. Включаю, экран засветился показывая Тк и То. Через пару секунд Тк показало Эррор. Потом опять температуру показывает. Подумал, Что ОПЯТЬ!.Несколько раз включал, выключал БУ. Эррора не было. Горелка работала все выходные нормально. Не знаю были ли Т эррор во время работы, ибо не стоял и не смотрел. Как то так. Время покажет что не так. В общем пока доволен, но осадочек остался. :)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, это "случайность". БУ "загрузился" быстрее датчика-).
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Надеюсь на это.
  15. art123
    art123
    art123
    М.О
    Тоже топлю пока берёзой ,всё в смоле! Верхняя крышка просто прилипла.
