1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня есть разные датчики.
    Кто знает какие датчики применяются в горелке. Подключу свои проверю.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В инструкции на схеме указаны. DS18B20.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Уже посмотрел.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Докладываю. Поставил свои датчики. Котел завелся. Эрора нет. Но, Т лотка сейчас показывает Эрор. Раньше не обращал внимания. Но точно помню, что зимой Т лотка были цифры 25-35 гр. Получается что все три датчика вышли из строя. Датчик лотка как поменять пока не знаю. И чем грозит эксплуатация котла при Т лотка эрор.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может вы разъём от него в БУ сняли?
    Он впаян на одну плату с датчиком пламени.
    Если нет обратной тяги и не допускать критических коржей, то ничем.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Посмотрел инструкцию и не нашел где включить/выключить Т лотка.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Программно это делается в инженерке. Физически, в БУ. (рядом с разъёмами датчиков Т). Но это и не обязательно. Ну пишет, и пишет. "на скорость не влияет"
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ну что, не долго музыка играла. После часа работы горелки появилось Тобратки эррор. Причем значение ТК минус То (эррор)= какому-то значению. Но горелка исправно работала, без ошибки "перегрев котла". Думаю что это из за того что датчик То у меня подключен не экранированным проводом. Ибо бывает То пишет цифры, а не эррор. Буду писать на завод, разбираться. Тлотка тоже то эррор, то цифра.
  9. Landy
    Landy
    Landy
    А может проблема в какой то помехе? типа "заземления" компьютера или холодильника на батарею?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кстати, да. Такое то же встречается. Силовой кабель рядом с металлической трубой бывает "фонит" на неё.
  11. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Была такая фигня, помогла замена датчиков подачи и обратки. С завода прислали оперативно.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Владелец вроде датчики сменил, как я понял... чего гадать, смените блок полностью, у ОМ вроде с этим проблем не было... Новый год скоро. :)
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Анатолий Ростиславович, мы применяем Далласы, если мне не изменяет память, с 2004 года. До 2014 года проблем с Далласами считай, что не было. Использовали их тысячи штук, количество вышедших из строя - единицы. А вот после 2014 года - процент вышедших из строя Далласов резко возрос. Наше предположение - в этот период резко упал рубль, а что сделали дилеры Далласа -писать не буду, но предполагаю, что подсунули всей стране свинью. Мы сейчас практически нашли замену Далласу.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Константин Васильевич! Мой опыт использования Далласов как раз и начался с тех времен, когда нам, как Вы написали "подложили свинью". Потому, видать, и получился у меня такой итог. Из 15 используемых датчиков около 5 штук вышли из строя. Хорошо, друзья из Поднебесной дают возможность приобрести их за копейки. Так я, сдуру, накупил их себе на много лет вперед и теперь за Далласы мне можно не переживать. :aga:
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Это все понятно. А мне то что делать? В воскресенье ночью -4 обещают. Надеюсь что горелка не встанет из за ошибки "перегрев котла".
