1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Докупать нужно только компрессор. Или присоединять, имеющийся.
  2. moravsky_brat
    moravsky_brat
    moravsky_brat
    Павел, спасибо, а не подскажете модели, какие уже проверенно работают? нужны ли какие-либо шланги, переходники и т. д. или там все стандартно?
  3. moravsky_brat
    moravsky_brat
    moravsky_brat
  4. anastasya241
    anastasya241
    anastasya241
    Нижний Новгород
    Не дали запасной при поставке горелки, о чем в свое время я даже соответствующий отзыв запилилана сайте эих... Еще тогда сговорились, что как свеча накроется, помогут... Что ж, посмотрим...
    Нет, стоп-старт не практикуем, горелка 11 года, без вай-ваев и жэсэмов, в межсезонье топим
    на минимум. Правда пеллеты оставляют желать лучшего, поэтому чистки в среднем каждые 3-4 дня.
    Свеча отработала неполные 3 сезона.
    Обязательно позвоню, да только будет это не раньше понедельника, а свеча, как обыно накрылась в пятницу вечером.
    Короче, постигаем розжиг газеткой.
  5. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    Я купил компрессор на 24л, но для горелки подойдет и 6л, чаще включаться будет только.
    у меня все было в комплекте и в горелке уже все просверлено и прикручено, самостоятельно нужно установить только электромагнитный клапан и подсоединить к нему трубки (тоже в комплекте), докупал только быстросъемный штуцер для подключения к компрессору.
    кстати не перепутайте дырки вход выход на э. м. клапане там есть стрелка, и еще - входная трубка с резьбой очень тугая, но вкрутить можно, у меня не было тисков и я воспользовался отверстиями в клапане снизу, их там два м8 помоему или м10, я вних шпильки вкрутил и получился рычаг для завертки входной трубки. сначала лучше вкрутить и выкрутить без подмотки, со второго захода я намотал лен с герметиком, 8атм держит нормально. на трубке которая торчит из горелки давление есть только в момент очистки, так что можно не подматывать, но я подмотал и контргайку поставил.
  6. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    Купите вот такое
    , только с длинным хоботом, и разжигать удобно, и в хозяйстве пригодится, замки размораживать, мусор поджигать. Я таким пользуюсь, 15 секунд и котел на розжиге.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я такую штуку купил пару лет назад. Так забыл, что такое спички:|:.
  8. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    Свечу попрошу, пеллеты пробывал и так и сяк. еще заметил, если перед свечой сделать небольшую горку, в сантиметре от сопла, то не загорится, если вплотную, есть шанс. если пеллету прям перед соплом положить 50/50 что разгорится. Я вообще думал через свечу пропустить поток воздуха принудительно от постороннего источника. Интересно, а если розжиг реализовать не горячим воздухом, непосредственным нагревом теном? где то на форуме была информация, уголь так разжигали. Я конечно понимаю, что изобретать велосипед не нужно, но чисто из интереса.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Со "свечами" внимательнее. Лучше сфоткайте то, что у вас стоит. И этой инфой езжайте. А то я выклянчил в своё время..., а "оно" другое. У меня стоит длинное и узкое, а на подмену получил короткое и толстое-). При замене придётся репу чесать...
  10. anastasya241
    anastasya241
    anastasya241
    Нижний Новгород
    купили вчера, но без хобота...
    тибидохаемся)
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Интересно, позвонил народ на Общемаш? Впечатление, что либо свеча бракованная и не нагревается до положенных температур, либо проблемы с напряжением, но дешевый стаб упрямо кажет желаемое :)
  12. zero00
    zero00
    zero00
    В следующий раз сделаю фотку и пришлю. Пыль и опилки не причем. Речь не о пространстве под шнеком.
    Пеллеты скапливаются по бокам от шнека. + скапливаются в большом количестве на наклонных плоскостях бункера. Т. е. в том месте, где шнек - уже пусто, а слева и справа примерно мешок пеллет, не меньше + сверху на плоскостях не меньше мешка.
    Если стукнуть кулаком - пеллеты сверху ссыпаются вниз и шнек начинает их подхватывать.
    Насчет думать, что писать - давайте делать это взаимно? Иначе получается как-то невежливо, вы не находите?
  13. zero00
    zero00
    zero00
    Продолжение истории.
    Выяснилось, что пеллеты не кончились, просто горелка выключилась и не захотела включаться.
    Когда приехали, потыкали на кнопку пуск - не запускается.
    Включили-выключили БУ - не запускается.
    Переключили на управление по воздуху - запустилась.
    Температура жидкости была ниже всех установленных показателей, почему не запускалась - непонятно.
    Предположу, что на низком режиме горелка затухла, пыталась несколько раз запуститься, не смогла и ушла в анабиоз.
    Причем смски с "котел остановлен" или "нерозжиг" не было.
    С СМС вообще беда - оповещения то приходят, то не приходят.
    Первоначально я прописал в системе два номера, при этом на первый номер СМСки приходили регулярно, в любое время суток, на второй номер не приходили вовсе. Прописал третий номер - теперь СМСки вовсе не приходят на первый номер, изредка на второй.
    Не могу понять логику данной системы. Включены все оповещения.
    При этом по звонку СМСки приходят штатно, что радует.
    Несколько вопросов:
    1. Та штука, на которую дует горелка - как она называется? Шамот?
    На нем появилась вышербина и судя по всему она увеличивается - это нормально?
    Это сменный элемент? Гарантийный ли случай?
    2. Пока не купил пеллет - один раз топил дровами, в результате на стенках образовался смолистый налёт. Внизу он уже выгорел, но вверху он имеет место быть.
    Надо ли от него как-то избавляться? Например фигачить его при чистке железной щеткой? Или попробовать нагреть котел как следует? Или этот налет не важен для эксплуатации?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @zero00, Получите бункер, гарантированно опустошаемый, будете кричать, что его объем мал :)
  15. zero00
    zero00
    zero00
    Согласен, такое возможно. Поэтому я приобрел некий набор для расширения объема бункера, производства вроде как ОМ. Представляет собой металлическую надставку, которая увеличивает высоту бункера примерно на 40см. Думаю, что это должно решить проблему.
    Правда надставка красного цвета, а сам бункер синего, но это незначительная фигня и на потребительские свойства влияния не оказывает :)
