1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Запросить у ОМ пару новых датчиков на всякий случай.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Запросил, но в ответ тишина.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Признаюсь: читаю сообщения не все подряд, а выборочно. Напишите мне в личку номер Вашего телефона - я позвоню.
  4. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Добрый день. После лета, вообще все из головы вылетело. Вот такой вопрос, два года покупали одни и те же пеллеты, в этом году купили другие. Купили кировские, 8 мм. И стал вставать котел, поработает 5-6 часов и стоп, там образуется рыхловатый корж и недожженные пеллеты. Я так понимаю дело в настройках. Но вот хоть убей не помню, как и на что надо менять. Стоит 1050 кл и 16 КДЖ.(это было на серую 6 мм, из местного Подмосковного сырья) Это я с трудом вспомнила, как в меню входить:)) Помню в начале того отопительного сезона игралась с натройками, и методом научного тыка вывела оптимальные. А теперь напрочь не помню, из каких соображений я вообще выставляла, сам алгоритм. Поэтому плизззз, помогите блондинке. Может кто тестил или пользуется Кировской восьмеркой серой. Что бы такой выставить в меню, что бы прекратить это безобразие с потухшим котлом:) Автоочистки не стоит. Два раза в день, утром и вечером, у нас уже отработано, на работающем котле удаляем корж и золу. И раз в 2-3 недели останавливаем и чистим.
    Хлп, миииии. Ибо моя натура с трудом переносит тот факт, что постоянно идет розжиг, я хоть и понимаю что там на много розжигов рассчитана деталька (забыла как называется) но все равно, каждый раз стресс и трагедия.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для начала, взвесьте пеллеты и введите реальный вес в БУ. Теплотворность пока зафиксируйте. Избыток воздуха (обороты вентилятора) поставьте пока 1.0 (100%). И начинайте пользовать. По результату, двигайте настройки. Скорее всего воздух понадобится больше. Только так. Если коржи есть, только настройками от них избавится врятли получится-(. Понадобится автоочистка/продувка.
    Что значит нет? Старый БУ? Или просто нет компрессора? Если у вас современный БУ, то перепрошейте его. Тогда у вас появится опция автопродувки штатным вентилятором (без компрессора). Хоть что то.
  6. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Компрессор есть, мы ее сняла, с ним были одни проблемы, датчик пламени не успевали чистить, и попадало много пепла в вентилятор. У нас три года горелке, покупали в Общемаше. Думаю это новый. Но я так понимаю первый год автоочистки, эксперементальный. и Вот такие проблемы, что пришлось снять.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы злоупотребили величиной давления воздуха. От двух атмосфер зола не долетает в обратку до датчика, и тем более, до вентилятора. Прошейте БУ и будете периодически просто продуваться штатным воздухом. Если пеллеты хотя бы средние, то этого хватает и горелка не успевает погаснуть.
  8. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    А как прошить БУ?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В сервис центрах. К вам ближе тот, что на Новой Риге (полный список есть на сайте ОМ в разделе дилеров). Они и выезжают. Либо на заводе. Уже и у некоторых форумчан есть программаторы, можете к ним обратится, если найдётся кто рядом.
  10. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Я бы сделал наоборот: воздух 60-70 а вес в БУ постепенно от +200 до +500 увеличивать. По-моему у "блондинки" засыпает из-за больших порций... Сугубо ИМХО...
    Главное не бояться экспериментов с настройками (их же можно откатить обратно) и поймать наилучший момент...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь нужно действовать не на угад, а обдумывая увиденное. Пеллеты которым нужно 60-70% воздуха у меня за шесть лет были единожды. (сей момент) Нужно начинать с "честных" настроек. Реальный вес, воздух 100%. А уж потом "шатать" настройки, анализируя качество золы и факела.
  12. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    К заводским откатила пока, там вообще 650 г, а было 1050 г по моим по прошлому году. Но я вес завышала в прошлом году, точно помню. Потому как там спекались в дикий корж. Я вот не математик ни разу, я Кировские покупала, потому что КПД типа выше. Я так понимаю что чем меньше вес и быстрее они сгорают, тем ниже КПД? Получается что я больше потрачу пеллет для обогрева? Или наоборот. На 650 г с 9 утра, пока не встал. Специально не чищу.
    По ощущениям, температуру набирает на Кировских быстрее. А вот факел какой то придушенный что ли. Золу посмотрю к 10 вечера, если раньше не встанет.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не так всё просто. Увы. У пеллет много разных характеристик и большинство из них нам не известно. Без экспериментов никак.
    На какой мощности? Сейчас относительно тепло, и у тех кто использует сейчас модуляцию, мощность работы горелок низкая. Отсюда и факел дохлый.
  14. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Все таки по расходу чем выше вес, тем меньше расход или я что то не поняла?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чем выше введённый вес, тем реже подача. Соответственно, расход. Но и мощность то же ниже. Плюс параметр "обороты вентилятора". То же в этой формуле учавствует. Ловим баланс.
