1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Буду ловить баланс. :)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Женщины это умеют. :) У вас получится обязательно. ;)
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Павел, напомните пож-та:
    - дельту Тк-То при Вашей ЕЦ;
    - обороты вент-ля при поддержании 7-8 КВТ (в %), уровень пламени (мин.-макс.) и примерная длинна пламени (от дальнего торца ковша). Спасибо.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дельта на разгоне может доходить до 20гр. Когда всё устаканется, то от 12 до 15 в зависимости от поддерживаемой То.
    Честно не помню. Но они точно разные в зависимости от качества пеллет. Сейчас ниже чем обычно. Как включится (сейчас на С/С) посмотрю, отпишусь.
    При штатной работе 110-130. Падение его ниже 100 говорит мне о том, что образовался корж. Датчик пламени у меня долго не пылится почему то-).
    Опять же зависит от мощности и настроек. Чем меньше воздуха тем длинее. На 25Квт достаёт до задней стенки котла. Т. е. от среза ковша 37см.
  5. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    А у меня пламя выше 100 не показывает, тут же пеллеты падают. Ни разу не было 110 на моей практики использования горелки, за два сезона. Задумалась, с чем это может быть связано?
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Павел будет ругаться, но ... новая порция пеллет засыпает еще не разгоревшуюся как следует предыдущую из-за короткого интервала между подачами.
    В тоже время нельзя исключить загрязненности датчика пламени.
    А если открыть котел и глянуть само пламя - по размеру какое?
  7. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Мне тоже кажется интервалы короткие, как их удлинить? Датчик чистый, пламя хорошее:), см 20-30, так на вид, с учетом моего несовершенного глазомера. Ровное, оранжевое. :)
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Воздуха мало, должно быть как солнышко, и на факеле в конце края должны загибаться.
  9. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    70-80 пламя и засыпает его, какими настройками это исправить? я так понимаю поэтому и корж сильно запекается, что не до конца прогорает. Где взять воздух? какие настройки? Слегка загибается на концах.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У нас всего два инструмента. Вводимый в БУ вес и "обороты вентилятора". Если засыпает и пламя ленивое и красноватое, то в этом случае однозначно увеличивайте "обороты вентилятора". Делать это нужно при открытом шибере.
  11. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    У меня нету оборотов вентилятора, есть избыток воздуха. Вес немного завысила, избыток воздуха до 1.4 поставила. Стало до 90 пламя показывать. Подожду что будет, пока на 12 часов без очистки хватает. Как встанет котел от очередного косяка, то датчик пламени протру, и может немного его положение поменять?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это одно и то же.
    Кстати, да. Могли при предыдущих чистках сдвинуть.
  13. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Могла запросто. :)
  14. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Какая у Вас продуманная СО, ёмкий ТА и теплый дом-термос. ;) :victory:
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С чего это вы? :aga:. Если с первым ещё как то могу согласится, но не факт, что проффи разделят это мнение. То ничего из остального на наблюдаю;). ТА нет, правда объём СО большой, по свременным меркам. Сруб.
