1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    До сих пор не включился после С/С ?
    Интересует показатель оборотов вент-ра при поддержании у Вашего котла (горелки).:|:
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А..., забыл-(. Суетной день выдался. Включался под утро, и в обед. Наверно скоро врубится, гляну.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Блин, не гляну. Горелка не успевает при С/С опустится до поддержания на 7-8Квт. Придётся подождать до перехода на модуляцию. Не долго осталось.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Павел. Какие-то не понятные слова. Если у вас С/С, то какой переход на модуляцию?
  5. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Я так полагаю, что Павел ждет понижение уличной температуры, что бы со С/С соскочить и использовать Тэ.
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Никто не знает где Владимир «гудвин» ? Очередные эксперименты готовит или соскочил на голубое топливо?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага! Только без Тэ. Для постоянки не особо актуально в моих условиях.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Что то не могу зайти на вэб интерфейс, через роутер. После прошивки. Может добавили какие то особенности. Причем локально, через ноутбук, роутер, БУ горелки, вэб интерфейс запускается.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно через ноут или смарт поставить "роутер авто". Внести настройки для сети роутера. Потом подождать и посмотреть айпишник на табло БУ, присвоенный роутером горелке. По нему и стучаться.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так я все это проделал, через роутер. Вэб интерфейс горелки загружается на ноутбуке. А вот удаленно через USB модем нет. Причем интерфейс роутера удаленно загружается и я вижу подключенную горелку.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Судя по этому, какая то проблема в организации самой сети.
  12. Defender88
    Defender88
    Defender88
    Киров
    Здравствуйте, такая ситуация, горелка остановилась, пришла смс остановка по перегреву, на деле оказался корж, почистил, больше запускаться отказывается, горит светодиод "пламя", температура лотка - ошибка, при нажатии на старт, вентилятор включается и тут же выключается - ошибка вентилятора. Что может быть? Почему пламя горит, если горелка остановлена?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Выключали/включали БУ?
  14. Defender88
    Defender88
    Defender88
    Киров
    Конечно
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А если скинуть разъём с горелки лампа пламя на БУ погаснет?
