1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если это так, то раз был корж, значит был перегрев проёмного лотка и мог выйти из строя датчик пламени со всей его платкой (на ней же и датчик Т лотка). Можно временно заменить его подсевшей батарейкой на 1.5В. А датчик лотка отключить программно. Плохо что ошибку вента ещё кажет. Может пострадала коммутационная плата внутри горелки.
  2. Andersan
    Andersan
    Andersan
    Здравствуйте, приобрел пеллеты вес 2650 г, цвет золы темно серый, какие параметры горелки выставить для оптимальной работы
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    А как поступили бы с карбюратором ДВС при темном налете на свечах ? Добавить воздуха, чтоб зола светлей была.
  4. Andersan
    Andersan
    Andersan
    воздух был на 100, сколько нужно добавить
  5. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    10-20-может 30 постепенно.
    Всё зависит от качества пеллет, вида и цвета пламени. Экспериментируйте, день так, день сяк, потом вес слегка увеличить, понаблюдать со 100 воздуха, потом увеличивать воздух, наблюдать и т. д., словами Павла, - «пока баланс не поймаете» ;)
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ура, все заработало. Надо было перепрошить роутер.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чего ему то не хватало? Или вы имеете в виду ВФ модуль в БУ горелки?
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Перепрошить пришлось роутер домашней сети. Облако от производителя роутера. Тех поддержка производителя роутера помогла.
  9. Andersan
    Andersan
    Andersan
    как повысить воздух, увеличивая значение вентилятора?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть два параметра, так или иначе управляющие вентилятором. "обороты вентилятора" и "воздух мин". Последний сейчас убран в инженерное меню, но на старых горелках доступен пользователю. Он нужен иногда для подстройки горелки для работы на мин. мощности.
  11. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Вчера решил попробовать другой режим очистки. У меня коржующиеся пеллеты, причем, если при повышении мощности обычно меньше коржей, то у меня наоборот, больше. В итоге при большой мощности приходится раз в полтора часа запускать очистку. При обычных режимах - вент+компрессор либо все выдувает и приходится разжигаться, либо не справляется и глохнет.
    По давлению компрессора и времени импульса подобрать не получилось. Попробовал настроить вентилятор. К сожалению, убавить меньше 100% или короче 20сек не дает прошивка. Только выключить. Вот вчера и попробовал. Импульс на прочистку 0,5 сек и 2 атм. И вроде неплохо. Горелка не тухнет и разжигается быстро.
    Никто не практикует такой режим?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Аналогично!
    Нужно вообще отключить продувку, тогда, как правило не гаснет. Так и живу.
    Меньше 20 с не получается из-за долгого разгона вента.
    Получается я с вами, только импульс у меня, по умолчанию, в 1 с.
  13. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @Павел К., сегодня после суток работы коржик все-таки спекся. Буду увеличивать импульс очистки. Пока поставил 0,7сек и 2,5 атм.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тут скорее нужно уменьшать интервал между чистками. У меня за час и больше спекается почти не удоляемый, а за 50 мин., легко уносится 2умя атмосферами. Видимо, какой то критический момент.
  15. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    согласен. тоже возникло такое ощущение. Теперь если текущие уставки не справятся, буду интервал между чистками уменьшать.
