1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Свершилось. Перешёл вчера на модуляцию. При 7-8Квт В=16%. При этом для лучшей работы на низах чуток поднял "воздух" до 80%. Странные всё таки пеллеты. Коньковские.
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Вот странный Вы, Павел. ;)
    Говорили, что 60-70% воздуха мало, всем рекомендуете устанавливать воздух 100%, и массу в БУ грамм в грамм... и я повелся... причем реальный расход пеллет заметно увеличился.
    А сами «... поднял воздух до 80%...» :|: :faq:
    Еще «тогда» возникла у меня мысль, что говорили мы про разные «% воздуха».
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :faq:. Я же уже писал ранее, что в этом году пеллеты у меня чуднЫе, не такие как обычно. Причём, сильно не такие. Раньше только слышал о подобных и удивлялся, бывает же? А теперь и мне "повезло". Пропустили? А я странный? ;):aga:. А на счёт того, что нужно начинать с "правильных" настроек (реальный вес и воздух 100%) и сейчас в этом уверен. Нужна точка отсчёта. Да и для большинства нормальных пеллет эти настройки подходят. Но в дальнейшем, по мере эксплуатации, если пеллеты отличаются от стандарта, их приходится корректировать. Вот я в этом году и докорректировался, до приведённых данных. Здесь не может быть шаблона, как вы не поймёте. Раз на раз, год на год не приходится:(.
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Каюсь, упустил про чуднЫе пеллеты. :hello:
    Очередной глупый вопрос: настройка должна производиться на той мощности, на которой горелка работает дольше по времени?
    Кстати, при увеличении дельты Тк-То больше 12° БУ снижает мощность пока дельта не уменьшится. Или мне показалось?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Раньше выкладывался график. По нему видно, что особой подстройки иногда требует работа в низу. (трамплин в начале). Что бы это исключить есть параметр "воздух мин." В зависимости от версии ПО он может быть как в меню настроек, так и в инженерке. Он позволяет "поднять/опустить" всю кривую. Я лично, не парюсь с ним. Если знаю, что нужно потошнить в низу и пеллеты такие, что при этом им нужно больше воздуха, ручками добавляю. Мне не трудно, живу постоянно.
    Хм. Такого у себя не отмечал. Но у меня, напомню, ЕЦ, при ней дельта сама меняется в зависимости от мощности и Т. Поэтому трудно отметить данный момент. Но насколько помню, вроде раньше обсуждалось что то похожее, и была инфа, что дельта, кроме информационной фукции, влияет на скорость достижения установленной Т совместно с разницей реальной Т и установленной.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Товарищи, подключил внешний термостат. В настройках горелки выставил "регулировка по воздуху". Замыкал контакты которые управляют включением котла. Для теста. Горелка включалсь. Выключил по питанию. Соединил внешний термостат с горелкой. Термостат замыкает контакты на включение горелки. Она молчит. Иду замыкаю контакты руками. Горелка не стартует. Что может быть.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Тоже заметил такое. Но не понял почему. режим старт стоп. Работает на максимальной мощности. Но иногда смотрю мощность падает до 8 квт. Через некоторое время опять 15 квт. Значит из за дельты. Понаблюдаю.
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Первое включение (на табло "ожидание П") после остановки «по кнопке», «нерозжигу», «перегреву» производится кнопкой «пуск», далее БУ сама по термостату - на табло "ожид. Твозд.", (не прослеживается по тексту).
    Может с проводом напутано? Например, термостат замыкает концы одного провода, который замыкается вручную с другим у котла...
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Предлагаете соединив все провода от термостата, у которого замкнуты контакты горелки стартануть горелку в ручную. И тогда она будет отслеживать внешний термостат. Пойду попробую.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Речь о том, что режим работы " по воздуху" активизируется только после нажатия кнопки "пуск". О чём сообщит надпись на табло "ожид по возд" (если контакты 1 и 2 разомкнуты). Если замкнуты, то горелка сразу начнёт розжиг.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В том то и дело, что при тесте замыкал контакты горелка стартовала. Для теста. Выключил по питанию. Потом все соединил. И на внешнем термостате выставил включение горелки. Контакты замкнулись. Но горелка не стартовала.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Да, и вот сейчас мощность горелки вдруг упала до 4 квт. Разница между Т к и Т о было 6 гр. Почему мощность упала не понятно. Режим старт стоп. это к предыдущему сообщению.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так может выставленная То достигнута, вот и мощность и упала.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    я же подключил внешний термостат.
    Так выставил регулировку. По воздуху. Температура воды игнорируется.
    Нет, в настройках было мин. Мощность 4 кВт. Поставил 14 кВт. Теперь модулирует 15-14 кВт. Наверно за ночь корж зарёкся, на такой мощности. Пойду чистить.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вы правильно сказали. Запустил в ручную. Дальше горелка начала следить за внешним термостатом. Но, этот режим плохой. Если вырубят электричество (что часто бывает), то стартануть горелку можно только в ручную. А если я далеко, и несколько дней не смогу подъехать, а за бортом - 25, то все капец. Как исправить? Может в инженерном меню можно изменить алгоритм.
