1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какая то ерунда-(. Что занчит "горелка начала следить", она "следит" за термостатом с момента нажатия кнопки "пуск" при выставленной настройке "работа по воздуху".
    Ну правильно, при достижении установленной То горелка снижает мощность. Иногда до минимальной. Какой то у вас странный подход ко всему. Но это ваше право. Производитель дал инструмены. Как ими пользоваться дело ваше.
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Если работа «по воздуху», то при переходе в режим «нагрев» горелка работает на установленной максимальной мощности, пока не достигнет установленного значения То. Когда значение То достигнуто, горелка постепенно снижает мощность до установленного минимума мощности (при этом То градусов до 5 может «улететь» вверх). Далее, когда То будет равна установленной, горелка пытается удержать То в диапазоне установленных мин. и макс. мощности. Это может быть как 4 КВт, так и 10 КВт в зависимости от теплопотерь здания. И такая работа горелки будет продолжаться до тех пор, пока датчик воздуха при достижении установленного на нем значения темп. воздуха, не «разорвет» контакты. После этого горелка продувается, чистится (не знаю как в РВ), в общем, проходит алгоритм как при нажатии на «стоп», только в дальнейшем не ждет нажатий кнопок, а ждет понижение темп. в помещении, на которое реагирует термостат, замыкая контакты. Дальше вновь розжиг и по кругу...
    Нормальный алгоритм, экономичный, только понять нуно.
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Насколько я помню алгоритм, Вы не правы.
    Есть ЭЭ, горелка работает «по воздуху», допустим режим «нагрев».
    Отключили ЭЭ, БУ обесточилось, подача пеллет не происходит, вент. стоит. Порция пеллет в горелке догорает/дотлевает.
    При возобновлении ЭЭ БУ включается в том режиме, в котором произошло отключение, т. е. в данном примере «нагрев». Вент. дует при соответствующих мощности оборотах, (возможно податчик выдаст пару порций пеллет).
    а) Если ЭЭ не было недолго, поданная порция может воспламениться от тлеющих на колоснике горелки пеллетин, датчик увидит пламя. Далее в штатном режиме «нагрев» до размыкания датчика по воздуху.
    б) Если ЭЭ не было долго и предыдущие пеллетины потухли окончательно, новая порция не воспламенится, датчик пламени не увидит «света». По логике БУ дальше происходит чистка горелки с последующим розжигом и переходом в «нагрев» до размыкания датчика по воздуху.
    А вот если перед отключением ЭЭ горелка была в режиме «розжиг», «остановка» или «стоп по датчику воздуха», то при при подаче ЭЭ происходит процедура очистки с дальнейшим розжигом.
    По-моему так, Павел поправьте. :victory:
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Ваше присутствие понадобится только при достижении тееплоносителем аварийной температуры или при трех нерозжигах подряд (например затор в гофре от пыли или пеллеты закончились)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Проверил алгоритм при пропадании ЭЭ. Горелка возвращается в режим какой был выставлен. Ожидает замыкание от внешнего термостата. Все правильно. Но почему то при подключении ЭЭ на экране пишется Стоп и на 6 мин. включается вентилятор. После 6 мин, горелка переходит в режим ожидания.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так и должно быть. Если хотите, особенность алгоритма. К слову, можно избежать этого режима. Ну например, знаете, что горелка чистая, но стояла в ожидании по воздуху, когда вы выключили и включили БУ. И вам лень ждать когда режим принудительного стопа закончится. Тогда нужно нажать и удерживать больше 6 сек кнопку "стоп". Горелка сразу перейдёт в режим ожидания. Т. е. остановится, выйдя из режима работы по воздуху.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    @Павел К., а можно сейчас сделать так, чтобы при остановке горелки выключался ЦН?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На сколько знаю, нет.
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А Вы не в курсе - не планируется ли вынести такую опцию, например, в инженерное меню? Без нее невозможна нормальная работа котла в контуре с ТА, т. к. ТА остывает через котел.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Знаю, что каждое предложение по "опциям" на ОМ рассматривают. И очень часто, по возможности, принимают к реализации. "Пишите письма";)
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А лепестковый ОК между котлом и ТА не поможет?
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Когда работает насос - никакой ОК не поможет.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня два ОК. Один на обратке котла один на подаче. И два ЦН, один на котловой контур по обратке. Второй на подачу после ОК. ТА не охлаждается через котел.
  15. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Здравствуйте. Я сам не монтировал свою систему, поэтому подробностей не могу сообщить. Но мои монтажники сделали так, что когда датчик пламени показывает ноль (горелка уходит в стоп), насос отключается, а когда на табло пишется "розжиг", насос включается. Такую схему работы они разработали по результатам общения со специалистом из Общемаша (по их словам). ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ, включение насоса было подключено в те же разъемы, что и вентилятор горелки.
