1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно включать насос котлового контура автоматически после достижения температурой в котле некоторого значения (порог регулируется).
    Сразу уточню, как реализовано в ОМ, я не знаю.
    Имхо, монтажники "что-то придумали", важно сославшись на ОМ.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так сейчас и есть.
    Такой режим легко осуществляется, по крайней мере, на крайней прошивке, просто загоном настройки Т включения насоса в самый низ. Тогда при пуске горелки насос сразу включится, а при стопе (режим ожидания) выключится.
    Можно конечно и так поступить (подключить насос на фазу и ноль вентилятора). Тогда насос будет работать вместе с вентом.
  3. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Все это "мастырилось", когда прошивка не позволяла осуществлять такие изыски. Версию прошивки не скажу (котел с горелкой покупались в конце 2013 года).
    Я бы не был так категоричен. Люди зарекомендовали себя с положительной стороны, и ЛИЧНО у меня оснований не доверять им нет.
    На правильности решения не настаиваю. Просто делюсь личным опытом с
    @Vinni5898
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда вообще ещё не было штатного подключения ЦН к БУ. Отсюда и "колхоз" в хорошем смысле.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Чем управляются насосы?
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Спасибо, как вариант.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Разве выключится? Сейчас то не выключается, пока Т обратки (в моем случае ТА) не упадет до заданной.
    Наоборот, есть вариант поставить Т включения насоса на градус выше нужной мне То. Например, я грею ТА с 40 до 60 гр, датчик То в центре ТА. Можно было бы поставить Т включения ЦН на 61 гр, тогда ТА нагрелся до 60, произошел стоп, Тк ниже 61 - все норм, насос выключается. Но при такой схеме получаем частые включения-выключения ЦН: То = 40, насос не работает, котел нагрел себя до 61, "прокрутил" из себя воду в ТА, Тк упала насос выключился. И так очень много раз, пока 2 куба не нагреются до 60 гр.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Выключится. У себя днём попробовал. Подчёркиваю, в случае полного стопа, а не старт/стопа и прехода в режим ожидания по воздуху или воде.
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да это понятно, я сейчас так и делаю: при получении СМС об остановке отсылаю Stop. ЦН останавливается. Через час-два включаю - котел переходит в режим ожидания заданной То и ЦН стоит.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Обычными китайскими термостатами
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А у меня БУ. При достижении заданной Тк насос включается, при снижении ниже этой же Тк - выключается. ОК и внешние термостаты здесь ни при чем.
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Просится установка реле времени, но могу ошибаться.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Может реле в разрыв провода питания насоса и сигнал брать с вентилятора, те когда вентилятор работает реле замкнуто, а питание подается только при достижении заданной температуры теплоносителя.
  14. m10071978
    m10071978
    m10071978
    поселок городского типа Нахабино
    Перехожу сейчас на модуляцию со старт-стопа, пеллеты вроде хорошие (ZDI). И за несколько дней в режиме модуляции появилась смолистые отложения на стенках. Выставлен минимум 4кВт. Прошу гуру подсказать, можно ли так настроить горение, чтобы смола не образовывалась на малых мощностях. При переходе на старт-стоп смола со стенок исчезает сама.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь дело не только в настройках сгорания, и да же не столько. Сколько просто сама мощность работы мала для котла. Да и Тп скорее всего низкая. Вот и результат. Горелку то можно оптимизировать для работы в низу, особенно если пеллеты позволяют, но что делать с остальным? Это уже вопрос скорее к организации СО. Можно, если СО простая, попробовать повысить Тп, перекрыв часть радиаторов и т. д.
    Вот и доказательство. В этом случае и мощность большая, и Тп высокая.
