1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ? Наоборот, старт стоп для межсезонья. Или как у меня, для недельного поддержания. В рабочем режиме зимой, модуляция. Но никто не может вам запретить разработать свой режим работы. Если у вас, к примеру, супертёплый дом, то старт стоп ваше всё. Как у Вашновосёла.
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вы сами ответили, почему "мощь может быть слишком большая". И дело не в том, что якобы горелка неправильно подобрана...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, наверное Алексей Анд-ич говорит не о модуляции в режиме СТАРТ-СТОП как таковой, а о выборе текущей мощности, пока горелка работает. Эта возможность, надеюсь, присутствует?
    Даже у Китурами она есть.
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Я писал о возможности модуляции в заданном диапазоне в режиме старт-стоп. Её нет.
    Возможность установить максимальную мощность (именно она используется в режиме старт-стоп) - имеется.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Однако, руководитель инженерного центра И. Б. Манченков, утверждает обратное.
    Сегодня буду пристально смотреть, как работает горелка при приближении к верхней границе гистерезиса.
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Проверил сегодня внимательно на своей горелке. Горелка работает на макс. мощности (15). Температура очень медленно повышается. При проходе температуры через заданную (60) горелка начинает по 0,1квт уменьшать мощность. Но успевает только на 0,7квт уменьшить, как пролетает гистерезис (3 градуса). После этого выключается. Так что модуляция всё-таки работает. Но СО моё очень инерционно. После выключения горелки температура обратки продолжает подниматься ещё на пару градусов (до 65), а температура подачи опускаться (с 80 до 70). Минут через пять температура подачи опускается градусов на 10, а обратка продолжает оставаться горячей и постоянной (=65)! Это мне не понятно. Т. е. у горелки был бы шанс успеть уменьшить мощность, если бы она это делала еще при подходе к 60 градусам, а не когда температура уже дошла до 60ти. При нагреве, в СО ситуация обратная: поднимается подача, обратка стоит на месте, потом оба начинают подниматься. При остановке горелки подача фиксируется, обратка ползёт вверх. СО проходит через бойлер.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Выв так долго будете дом греть :aga:
    Поставьте бойпас у котла. :hello::hndshk:
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это всё особенности вашей СО. У меня похоже, но это из-за объёмной СО и ЕЦ. Правда, остывает у меня много дольше, да и Т ры меньше. Что же у вас в морозы будет? Какие Т ры держать собираетесь? Может вам скорость насоса увеличить, чтобы крутилось и соответственно реагировало точнее и быстрее?
    Мне кажется мало поможет, да и стоит скорее всего. На первый взгляд, радиаторов мало.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если мало то в такую погоду кочнуть должен на ура. @Алексей Анд-ич,
    Или насос качает ооочень лихо поставьте его или их на 1 скорость. :hello:
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А зачем Андреич держит тогда 80 на подаче, при том, что пока ещё осень? Непонятки-(
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    По любому насос стоит на обратке а балансировочноно клапана с индикатором потока нет.
    Вот насос и заталкивает в котёл повышенную скорость потока.
    Если еще и конденсат на дальней стенке котла ближе к зольнику где зуб полости обратки то точно скорость потока большая.
    И еще какая температура на подаче и обратке?
    Наверно по бане соскучился. :)]:hello:
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пишет, что 80 на 60. И это на высокой скорости? Странная картина какая то.
    @leo270474, а что это? :|:
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    @Павел К., @leo270474, попытаюсь рассказать о своей СО.
    От котла до бойлера (дражица 160л) идет медная труба 22мм перед бойлером стоит работающий байпас (т.е. течет как в бойлер, так и по байпасу).
    IMAG0267.jpg после бойлера, вода входит в трубу справа, насос 25*40 на первой скорости, далее - четырёхходовик и вниз на котёл. Наверх - в радиаторы, слева - из радиаторов. Слева насос 25*40.
    Вот старая фотка, где это ещё не смонтировано. IMAG0268.jpg .
    Бойлер грею до 60*С. Т. к. общемашевская горелка не умеет управлять температурой подачи, задаю обратку = 60*С. Подача доходи до 80 или меньше, в зависимости от хотелок горелки.
    Радиаторы не горячие - 40-45 градусов.
    Видимо, повышение обратки после отключения котла объясняется бойлером. После того как горелка выключилась и обратка поползла вниз, ради интереса, четырёхходовиком включит циркуляцию по полному кругу. Обратка котла стала сразу падать, а вот подача минут пять (может показалось конечно) держалась на одной цифре.
    Не понял, при чём тут радиаторов мало или скорость насоса очень большая - мне казалось, что всё наоборот...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так мы же не знали или забыли :|: всего того, что вы написали выше. Вот и гадать начали-). Варианты прикидывать. Простите нас пожалуйста-).
    Значит вообще рано о чём либо говорить, пока СО не будет использована в штатном виде.
