1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @zero00, а можно фото, этой надставки?
  2. zero00
    zero00
    zero00
    Ок. Но боюсь, что не ранее следующей недели, на даче буду только в выходные.
  3. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    @zero00, @Анарам, надставка у меня в комплекте пришла (у меня котел 30), кстати синяя, но сомневаюсь что ножки выдержат, к тому же дно слабое, сегодня при чистке обнаружил.
    30 минут только бункер отнял + чистка + заполнение его же..., может я конечно не то что-то делаю...
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А можно фото бункера полностью? Раньше вроде другие делали.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @astafievv, фотку нужно сделать получше, а то ничего не понятно. А ножки, ну мне когда привезли с завода горелку, то наладчик сразу сказал, что лучше на ножки не ставить, хлипкие.
  6. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    @avia, К вопросу дозировки, на фото порция розжига 30 секунд. Пламя через 3 минуты, воздух заводской...
    @Анарам, это левая сторона, если лицом к шнеку, справа такая же щель, на первый взгляд весом давит. @triv, Если интересует именно форма бункера то постараюсь сделать для вас общий план, только дайте знать. :)
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Да, общий вид.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @astafievv, уж очень хочется общий план.
  9. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    Завтра, парни...
    Вернее сегодня уже, но позже. :)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый Константин Васильевич. Интересное решение. Но тогда надо идти дальше. Упростить как-то забор опилок из бункера.
    Хотя мне, честно говоря, такая процедура кажется полумерой.
    Я, как и многие другие, ранее скептически относился к полнотелому шнеку.
    Как же, практически все производители применяют спиральный.
    И когда на форуме стал обсуждаться котел Китурами, его полнотелый шнек и с моей стороны был подвержен резкой критике.
    Однако на практике оказалось, что такой шнек очень даже не плох. Стабильная подача. Нечувствительность к опилкам (сухим). Ранее не имел возможности проверить этот факт, так как у меня всегда были очень крепкие пеллеты, практически не рассыпающиеся в опилку. Пеллеты из последней партии уже не такие. Достаточно мягкие. Опилок с них уже вполне предостаточно.
    Ниже фото. Пеллеты в бункере подошли к концу. И уже в его устье сформировалась конкретная смесь опилок с пеллетами. На вид, один к одному. И вся эта смесь совершенно без проблем была подана в горелку и там сгорела. Надобности чистить бункер от опилок не возникло. Вывод, я думаю, очевиден.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так шнек от ОМ эту смесь то же запросто подаёт. Разговор не об этом. А о том, что по бокам от заборной трубы есть мёртвые зоны. Я, если присутствую, то под конец нагребаю горку над заборным отверстием. И то, если нужно бункер побольше освободить. А так вообще не обращаю внимания. Забил в голову "-2 мешка" и всё-). С бункером проблем нет, т. к. стоит на специально сваренном стуле (нужно было поднять на 0.5 м.) заодно и нагрузка на дно правильно распределилась.
    Добавлю. Что бы избежать зависания и для более полного опустошения бункера, просится сделать стенки по круче и по ближе к шнеку, но в этом случае вы всё равно потеряете объём и это придётся компенсировать увеличением габарита бункера. Но вы потеряете не только объём, но и мёртвые зоны, играющие роль отстойника.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Уже не раз писал об этом, интересно, может Вам удастся достучаться.
  13. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    Вчера утром мне позвонил Константин Васильевич, причем сам. Обсудили все моменты, пообещали на этой неделе выслать свечу и новый блок. Очень приятно общаться с образованным и грамотным, а главное душевным человеком. Положительные эмоции на весь день.
    Стаба у меня нет, просто я понял из разговора, что свечи отдельная тема, и сейчас должны прийти свечи которые ранее упоминались, и есть надежда что проблемы не повторятся.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @mir999, да со свечами у многих производителей сложности. А зачем "новый блок"? У Вас устаревший или какие то проблемы в блоке?
  15. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    @Анарам, мне нужен режим старт-стоп, т. к буду делать комбинированное отопление, + к нему погодозависимое управление и управлением бойлером.
    Блок у меня относительно "старый", но контроль за горелкой по gsm не помешает.
    блок работает хорошо. Сразу хотел спросить про шибер, нужен ли он? у меня тяга хорошая, бывает так, что даже вентилятор разгоняет на горелке, из за этого секундно показывает надпись на экране о ошибке вентилятора.
