1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @mir999, шибер ставьте смело.
  2. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    Собственно бункер и надставка.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Сколько помещается в бункер? С надставкой и без неё.
  4. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    без надставки пять-шесть мешков (мешки у меня разные +/- 3 кг) над ставку не ставил (высоко закидывать и проблема с весом, ножки и днище см. выше)
  5. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    @astafievv, надо было брать бункер на 500 литров, у него камера почти до пола, хоть в высоту 2 метра, у меня проблем не было с загрузкой. Ну а ножки можно стянуть шпильками.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Виктор Валерьевич, я предложил заменить бункер - Вы отказались, а теперь опять "плач Ярославны". Признаю производственный брак и теперь публично предлагаю заменить бункер: транспортные расходы и Ваши хлопоты - за наш счет. Ниже прилагаю эскиз бункера и чертеж стойки бункера: рассчитайте стойку на потерю устойчивости и докажите, что ножка "слабая" (требуемые для расчета размеры сообщу в личке, если требуется).
  7. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    Уважаемый Константин Васильевич, по видимому слово " проблема" я применил не корректно, поэтому поправлюсь "некоторое неудобство". Брака никакого нет, все исправляется достаточно просто, и мне проще это сделать чем затевать эпопею с обменом. На этом бункер больше не обсуждаю, поскольку намного больше интересуюсь процессом горения.
    Вчера пришла СМС нерозжиг, приехал и обнаружил чистую горелку и Пеллеты в зольнике, такое впечатление что пневмоочистка сраБотала когда БУ пытался разжеч котел.
    Если я правильно понимаю, то полнотелый шнек сможет забирать и смесь Пеллет с опилками 2/1, но непонятно, как это будет гореть. Имеются ввиду посторонние опилки, а не те, что образуются из пеллет.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нормально горит. Разве что искрение больше из-за увеличенной подачи опилок.
  9. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Поясните пожалуйста, что такое рижм очистка который в меню. Что при его активации должно происходить? У меня только щелкает что-то в недрах горелки и все. Ничего не очищается.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @DmitryKrs, видимо компрессор не подключили :)
  11. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    @Анарам, И правда не подключал, а где про это почитать? Что-то в инструкции не нашел.
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Должна быть отдельная инструкция на комплект пневмоочистки. У меня так было.
  13. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    @triv, ясно. Будем поискать.
  14. moravsky_brat
    moravsky_brat
    moravsky_brat
    @DmitryKrs, я тоже недавно с удивлением узнал, что надо докупить еще и компрессор, чтобы это все работало. Вот что мне ответили в Общемаше, когда я задал им этот вопрос
    Пневмоочистка работает следующим образом.
    Сбоку от горелки установлен пневмоклапан, который управляется сигналом с блока управления. На пневмоклапан через резиновый шланг диаметром 20 мм и длиной 1...2 м подается сжатый воздух давлением 2...6 атм от компрессора. Шланг играет роль ресивера воздуха, вдуваемого в ковш горелки. По сигналу блока управления клапан открывается на 2 сек, и зола из ковша выдувается сжатым воздухом.
    При правильно настроенной пневмоочистке зола выдувается почти вся, только по углам ковша остаются раскаленные угли, которые и поджигают затем пелелты. В ином случае будет включаться ТЭН.
    Импульс пневмоочистки регулируется длиной шланга и давлением сжатого воздуха.
    Период пневмоочистки задается в блоке управления от 30 минут до 24 часов. Кроме того, пневмоочистка будет включена, если средний уровень пламени упадет ниже 30 единиц (при "хорошем" горении уровень 100...150 единиц).
    Внимание! Если вы открываете дверцу котла, чтобы посмотреть на пламя, выключайте пневмоочистку (например, сняв фишку разъема с клапана), чтобы не получить травму глаз разлетающимися пеллетами.
    Компрессорами мы не торгуеи. Требуется компрессор любой производительности, но с давлением не менее 6 атм.
    Импульсы пневмоочистки редки, поэтому производительность не имеет значения.
    Не понятно, почему в описании горелки нет этой информации.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @moravsky_brat, было бы логично это расположить в инструкции к горелке. Но производитель видимо решил, коли компрессор отдельно то и инструкция отдельно. :) Но теперь то она у Вас есть. Так что, желаю Вам тихого компрессора.
