1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    ну, подождите немного, я статистику обещал, время будет, подобью, выложу. Кстати, этот отчет будет именоваться "работа горелка с пневмоочисткой без пневмоклапана".
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Заинтриговали. Не скрою:):|:
  3. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    а что тут интриговать: горелка пришла без клапана, позвонил в общемаш, сказали, что отгрузят в начале декабря, т. к. на тот момент клапанов нет. А так сказали, что работать можно. Ну я и топил, каждые двое-трое суток останавливался, вычищал горелку и дальше. Даже сына научил, когда меня нет, он эту операцию проводит.
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У меня хоть есть и пневмоклапан и инструкция к нему, но пневмоочистку я пока не подключал. Отлично работает без этого. Вот если где-нибудь увижу красивый компрессор и деньги будут в кармане (лишние),то куплю и поставлю! Чтоб было! На случай, если зайдёт сосед в бойлерную и спросит-а что это такое? А я ему важно отвечу-пневмоочистка!:)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    АААА, а я грешным делом, подумал о стиральной машине и т. д.-)
  6. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    солидарен с Товарищами. Наличие котла в доме не очень хорошо. Я думаю, в каком-нибудь техническом регламенте пожарной безопасности (бывшие ППБ 01-03) написано, как и где должна устанавливаться котельная в частном доме. Но это наверное, есть в других темах. Но помимо безопасности 100 % будет эффект от горения.
    Ну и как топитесь без пневмоочистки? Как часто останавливаетесь?
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Горелка останавливается только по моей команде! Раз в неделю, для чистки зольника. Это было на старом котле (Дон 16).На Валдае работает несколько дней, пока нет статистики.
  8. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    у меня за месяц пару раз сама остановилась. Причем один раз заметил, что остановилась после очистки (клапана хоть и нет, но очистку я включил, заметил, что просто воздухом на 50 % выдувает в течение нескольких минут). Но у меня правда мощности небольшие.
  9. artp1965
    artp1965
    artp1965
    Алексей, подскажите, плиз, где это обсуждается? А то я уже засел писать свою прошивку для блока.
    Как результаты? Я пока пришел к использованию датчика TGS5042. Вчера доставили из платана.
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А можно ссылку? Это только датчик или комплект (датчик +показометр)?Сколько стоит?
  11. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    Подкину дровишек. Подскажите пожалуйста: провел испытания, у меня отапливается 160 кв. м + 80 кв. м отапливает десять секций + еще 80 без отопления (мансарда)+ бойлер. Так вот, у меня при стабильной температуре за бортом, расход одинаков, 6 мешков в сутки по 15 кг. расход стабилен и при мощности в 45 квт, и при 20 квт, промежуточные 30 тоже самое. Температура обратки при -5 -10 на улице держу 38-39 градусов. Отопление теплые полы+ батареи. Разве может быть такое? или из этого получается что в основном у меня горелка на поддержании температуры стоит?
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это 320кв.м (160+80+80).Вроде ещё был подвал? А бойлер на сколько литров? Какую Т в нём держите? Какая Т в доме? Котёл на сколько кВт?
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @mir999, что с материалом и толщиной стен, потолков, пола...
  14. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    по-моему, Анарам говорил об этом.
    к сожалению, сейчас в командировках, пожтому горелке не могу уделить время + к этому так и не смог созвониться с давнишним Товарищем теплотехником. Но выберусь из временного цейнтнота - обязательно сделаю.
  15. artp1965
    artp1965
    artp1965
    Относительно доки на горелку и инфы "вообще" скажу так: "на три с минусом". Про пневмоочистку я понял только получив горелку живьем. Тоже без инструкции и клапана (правда, с ножками для бункера, который я не покупал :)). Но вот реле интервалов они положили. Молодцы. Вот про досылку клапана ничего не сказали. Поэтому поломав изумленно голову над совершенно незнакомым разъемом, приделанным к этому реле, я пошел и купил.
    Дальше прорыл весь форум в поисках режимов пневмоочистки. Ловил истинный кайф от высказываний лириков (aka "гуманитариев"). Типа: "сделал пневмоочистку пореже...". Блин! сколько секунд, раз в сколько часов указать - это "импоссибле, Райка".
    Вообщем-то, все сказанное - фигня. Эти проблемы можно полечить чтением форума или звонками КВ. А вот реальное неудовольствие получил поняв, что блок управления с GSM и WiFi имеет _существенно_ другую функциональность. Мне в общаге на лесопилке нафиг не нужны смски и вайвай. Но вот старт-стоп, гистерезис (или воздух), авторозжиг при подаче питания, после его пропадания, продувка при снижении уровня пламени и прочие вкусняшки, про которые я читаю на форуме - очень не помешали бы. Претензий я не высказываю. Я сам попросил откорректировать счет, который мне выставили, и заменить в нем блок управления с вайвайем на простой. Но в ответ мне никто ничего про отличающуюся функциональность не сказал. Просто прислали счет. Допускаю, что в моем случае проблема решаема. Я этих атмег напрошивался в своей жизни... А что будет делать обычный клиент?
