1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    @triv, 320 это с подвалом, жилых 160 кв. подвал отапливает 10 секций + котел. мансарда не топится, да и еще имеет дыры в утеплителе бойлер на 200 литров, температура воды в нем как и в системе, в районе 40 градусов. котел яик, горелка рв 14/40.
    Анарам, материал поротерм, винербергера, + облицовка терекс (пустотелая керамика) толщина стен 64 см. мансарда утеплена 20см роквула, но есть дыры в местах прилегания стропильной системы, дорабатываю по немногу. Фактически объем один в доме, и там где не топится, температура не сильно ниже, чем в жилых.
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Так это датчик угарного газа. Какое отношение он имеет к работе горелки? Замена газоанализатора? Или чисто исследовательское?
    То, что ЯИК я понял, какой мощности котёл?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @artp1965, А нахуа все это вообще?
    Типа по СО автоматом подгонять кпд?
    Думаю банально на ОМ перешли на новые контроллеры, а серии и спроса на две линейки сразу нет или не тянут.
    Понятное дело, что будет одна линейка блоков и все.
  4. artp1965
    artp1965
    artp1965
    По минимуму CO в дымоходе нужно настраивать количество воздуха. Мало - CO (он же генераторный газ) не доокислился. Много воздуха - выдуваем его в трубу. Вообщем, режим вентиллятора. И подумать насчет подачи в горелку вторичного воздуха. Часто используется лямбда-зонд. Но это косвенный показатель. CO - непосредственный.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как часто менять датчики будете?
  6. artp1965
    artp1965
    artp1965
    Согласен, согласен. Но я не понял зачем они стали свой сетевой стек лепить. Когда проще было взять полноценный комп с wifi, под линухом за 5 баксов, в нормальной партии), ну или rasberry, и продолжать отрабатывать циклограммы для горелки, оставив сетевые стеки и web-морды профессионалам. При этом контроллер остается стандартным, на атмеге, диагностика и управление дублируется на сериал (что, кстати, допускает программирование календарей с компа/нотика без всяких wi-fi), а по желанию клиента его можно комплектовать _связным_ модулем.
    Ну да это дело персональное. По разному бывает.
    А вот не сказать клиенту, который _пишет_ что не хочет заказывать новый блок потому, что ему "не нужен wi-fi и SMS...", что этот блок отличается еще много чем - вот это для меня крайне странно. Это говорит о довольно низком профессионализме продаж.
    Пока не знаю. А вы уже пробовали?
  7. artp1965
    artp1965
    artp1965
    Перечитал свои посты и решил, что они звучат как-то не так. На данный момент я себя отношу к поклонникам Общемаша. Думаю, что предприятие и лично КВ пашут как дизель в заполярье, чтобы удовлетворить растущий спрос на хорошую и надежную горелку. И что значит вносить изменения в серийный образец представляю не по наслышке. А у них еще масса другой продукции выпускается.
    Досадно же то, что из-за разных, легко устраняемых, несуразиц (отсутствие инфы на сайте, устаревшая инструкция, неотработанность продаж и т. п.) результат получается менее великолепный, чем мог бы быть.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так об этом у них честно на сайте написано. Странно, что при своей дотошности это не прочли... Да и вообще странно, что человек с такими навыками делает в "тайге"?:)
  9. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вы своим опытом доказали, что теплопотери дома постоянны при одинаковой Т на улице и не зависят от установленной максимальной мощности горелки. 90кг в сутки-это 3,75кг в час или примерно 18кВт в час. Т. е если поставить мощность горелки в 18кВт,то она будет почти постоянно работать в этом режиме, не уходя в поддержание горения.
  11. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    @triv, спасибо за информацию, завтра проверю.
  12. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    Золотые слова, я прозрел прямо.
    .. А то все пытался расход уменьшить)
  13. artp1965
    artp1965
    artp1965
    Пардон, но на сайте не видел. Может в августе не было? А где это у них?
    Насчет дотошности - теория суха. Нарабатываю опыт работы с разными горелками. Соответственно, здесь припадаю к источнику коллективной мудрости.
  14. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    Очень порадовал автоматический розжиг после отключения электричества, первый раз не заметил как это произошло приехал все работает (света не было минут 30), сегодня при мне включали тоже минут 30, дали свет я бегом в котельную, БУ пишет нагрев, пламени 0, через 2-3 минуты очистка и розжиг. Только вот не понял со временем, на дисплее оно не высветилось, полез в установки там все
    тикает как надо, без провала 30 минут, т. е. блок частей как то сам питает. После выхода из установок время отобразилось как обычно.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кого заботит применение компрессора в котельной даю ссылку. Поделился опытом в другой теме. Но правильнее продублировать здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/281845/#post-11474029
