1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Просто Вы можете воздействовать на процесс путем изменения ряда параметров. И вполне естественно, задаетесь вопросами. А вот если бы не было этих возможностей - горело бы и горело на условно постоянных параметрах.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уверяю вас, это может и просто, но требует времени и начального присутствия.
    Это невозможно. Даже у крестьянской печи куча регулировок-). Начиная от положения дров, ближе к дверке или дальше... Очень существенный фактор, особенно при наличии плиты.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Особенно учитывая вот этот момент -
    Любой алгоритм может опираться лишь на настоящие значения тех или иных величин.
    Если фактический расход точно соответствует введенным значениям в контроллер, то лишь тогда можно примерно попасть в правильное соотношение топливо/воздух.
    Если нет, нужна коррекция либо подачи пеллет, либо подачи воздуха. Павел делал коррекцию по воздуху, но в недостаточном объеме. Всего +10%, когда надо было ставить +20%. Ведь разница в расходах пеллет факт/контроллер как раз составила у него 20%.
    Да, вероятно задумывалось как-то хитро, но задумки разбились об реалии.
    С этим у Китурами проще и логичнее. Прогнал пеллеты в установленном режиме - получил вес, ввел длительность подачи. Остальное заложено в контроллер.
    Но теперь, правда, по нашему желанию, ввели регулировку воздуха.
    И это добавило пользователям проблем. :aga: Ранее такой свободы они были лишены, что не позволяло получить максимальный КПД, но зато позволяло получить уверенную работу горелок на любых пеллетах. Думаю, для большей части населения, совершенно ничего не понимающего в пеллетном отоплении, это важнее.
    Для гурманов можно оставить возможность влезать в настройки горелки, но прятать их далеко и глубоко. Чтобы найти их было непросто. :)]
    Шутка шуткой, но ведь такая бодяга реально может быть действующим способом оценки качества пеллет. Конечно, со многими оговорками, но тем не менее. Проблема лишь в том, что никто этого делать не станет. Даже пеллеты не все взвешивают с помощью идущими в комплекте с горелкой ОМ весами, а просто несут эти весы сразу на кухню, думая, что они просто приятный бонус от производителя.
    @triv, а что за квадратики виднеются на стенке горелки, рядом с лотком для пеллет? Я бы чуть выше этих квадратов разместил бы пару трубок, как сделано в горелке Китурами, для подачи вторичного воздуха. Можно ожидать улучшения дожига газов и смол. Потому как сейчас подается вторичка, то этого явно недостаточно.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Под "Г"-ками дырки подачи воздуха
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для продувки или вторичка?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вторичкой я бы не рискнул называть, а скорее подача воздуха по верху, если завалило колосник. имхо
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не знаю. Буду чистить горелку, посмотрю.
  8. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    А что, с горелкой шли весы? У меня не было, ездил в магазин на контрольные весы :) вот лишь бы не на обсчет работали они :)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По слухам, в крайних поставках-). У меня то же не было. Прикупил себе точный электронный безмен. Им можно и мешок целиком взвесить. Но, как обычно, не только для этого... На кухне то же пригодится.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    C горелкой, наверное, нет, но с пеллетными котлами точно "да".
  11. zero00
    zero00
    zero00
    Покупал летом Пересвет + горелку, весы в комплекте были.
    Весы кухонные, простенькие и стеклянные, пользоваться для измерения веса пеллет не очень удобно, т. к. не видно показаний. Но если извратиться - выкрутиться можно
  12. Fly-by-wire
    Fly-by-wire
    Fly-by-wire
    Добрый день!
    Просьба к присутствующим помочь с советом/решением нижеозначенной проблемы.
    Имеется горелка рв-10/20 с режимом старт-стоп. Куплена в ноябре 2014 г.
    Вчера поставил датчик комнатной температуры, в меню горелки включил управление по воздуху, включил старт-стоп.
    В соответствии с инструкцией, при достижении заданной температуры по сигналу от датчика воздуха (размыкание контактов реле датчика) горелка должна перейти в режим "стоп" и запуститься только после замыкания контактов внешнго датчика.
    Вместо этого, после сигнала от датчика горелка не выключается, а переходит в режим поддержания экономической температуры. Если же горелку остановить вручную (кнопкой "пуск") и потом запустить кнопкой старт, то тогда горелка не запустится, пока не замкнутся контакты внешнего датчика (на дисплее написано "ожидание Твозд").
    Соответственно, интересно, как на горелке включить полноценный режим старт-стоп, чтобы по командам от внешнего датчика горелка включалась и выключалась, а не переходила из режима поддержания То в режим поддержания Тэкон?
    Сам датчик проверял, работает. При Т+gTo контакты размыкаются, при Т-gTo замыкаются.
    Спасибо!
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё верно. Именно комбинация этих настроек и должна быть. У меня так и происходит, полный стоп со срабатыванием пневмоочистки. Проверьте ещё раз настройки. И рекомендую после изменения любых настроек делать "перезагрузку" БУ выключением\вкл. питания. Какая Тэ выставлена? Если не поможет значит такая прошивка:(...
    Наверно, всёже кнопкой "стоп":). Тоже всё верно, так и должно быть.
  14. Fly-by-wire
    Fly-by-wire
    Fly-by-wire
    Тэ ставил 35 градусов. То - 50 градусов.
    Перезагрузку делаю после каждого изменения настроек, настройки перепроверил.
    Также интересно, что в режиме "регулировка по воздуху" + "старт-стоп" в меню остается страница с регулировкой гистерезиса (я так понимаю, что в этом режиме этой страницы не должно быть, гистерезис же задается во внешнем датчике). Поэтому пока основные подозрения на прошивку.
    Конечно :))
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня стоит Тэ минимально доступная, по моему 25гр.
    Да, у меня такого, по моему, нет. Смогу точно сказать только через неделю. Если бы было, то поставил бы 0.
    Согласен.
