1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Так она уже в штатном виде используется. Единственное, что на улице пока тепло, в доме - тоже, а бойлер нагреть и чуть подтопить - надо. Просто фоток свежих пока нет. Или я что-то не понимаю или Вы чего-то недоговариваете ;)?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так не пойдёт. Правильнее вам выложить схемку вашей окончательной, реальной СО. Тогда можно будет предметно поговорить. А так получается гадание на кофейной гуще. Вы то одну подробность выкладываете, то другую. Мы же не экстрасенсы. Может вы где то уже и описывали свою СО, но раз есть обсуждаемые проблемы, не грех будет повторить. Может да же создать тему в профильном разделе. А там реальные спецы по СО. Ибо горелка здесь не причём. Проблема в инсталляции её в существующую СО. ИМХО.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Объяснюсь. кратко. :)]:hello:. У знакомого цех отапливается (котлом на отработке)
    Ситуация: Лето (малоснежное Уральское). С. О. не топит. :)]
    Но есть потребность в ГВС подарил ему свою схему с (котёл + Т. А.) он из Т. А. выполнил Бойлер ГВС. для своих нужд. котёл 200кВт. потребление бойлера 100кВт.
    Звонок от друга:)]:aga:.(хреновый у него котёл) :hello:
    Вопрос мой: ПОчему. ? Ответ: не может за 3 часа нагреть Бойлер. 3 куба
    Он сделал вывод: давай поставил котёл на 300кВт. ответ мой: зачем. Чтоб нагревал бойлер за 30мин.:)]:aga::hello:. В итоге приехал с его слесарями перенесли Ц. Насос на подачу к бойлеру (убрали мой ладомат :aga: на горизонтальных участках удалили воздух (установив автоматические воздуха отводчики) :hello: И вуаля:)]:aga: Всё дышит и работает.
    Это всё к чему:hello:. Вы установили 4х ходовой створчатый кран. Это хорошо, а чем вы будете управлять этим краном (как вы будите знать) сколько пошло на бойлер, а сколько на С, О,? как по температуре так и по потоку.
    На фото выше.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет. При контроле по обратке такая картина как Алексей Анд-ича обычное дело.
    Я сам сталкивался с этим. Моя Платинум Био в режиме Fuzzy Logic с моим котлом и моей СО тоже не работает как надо.
    Рецепт решения простой. Контроль по температуре котла.
    Да и контролировать обратку, при наличии комнатного термостата, нужды нет.
    Или переход в чистый режим СТАРТ - СТОП, без модуляции.
    Правда, дело может быть еще в слишком медленной реакции контроллера на повышение температуры. Надо корректировать коэффициенты PID регулятора. Но такое мало кто из производителей предоставляет.
    Обыкновенно есть в промконтроллерах, да вот еще датчане в своей горелке NBE дают возможность пользователю подбирать коэффициенты PID регулятора, сообразно имеющейся СО.
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Управляю этим краном пока своими руками. На бойлер 4-х ходовик никак не сказывается. Он стоит после него. Сколько пошло на бойлер кг - таких счетчиков не ставил, а какая температура - мне котёл показывает температуру подачи.
    Общемашевская горелка нового поколения не даёт такой возможности. Ибо она сама модулируется в зависимости от температуры котла и обратки. Так пишут в инструкции.
    Но глядя на то, как горелка по 0,1 уменьшает мощность, закрадывается сомнение, что она смотрит на подачу... На предложение/просьбу общемашу выслать мне исходники - ответили игнорированием. Остаётся только экспериментировать.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Должно быть жарко
  7. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Из четырёх страниц так и не понял
    О чём топик?
    Уж создали тему, так дайте при старте хоть какие-то исходники.
    А, вот вроде...
    Вы про рыжую горелку ?
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Никак нет.
  9. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    На пеллетной горелке РВ 10/20ТА производства Общемаш не работает заявленный Wi fi, После ввода пароля в беспроводных сетях показывается дополнительное устройство -горелка РВ с ограничением без доступа в Интернет. Далее, через интернет-браузер, как указано в инструкции ввожу 192.168.1.115. Результат: страница не загружается.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  11. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    И еще: почитав отзывы о данной горелки, пришел к выводу, что в межсезонье режим старт-стоп оптимален. Сегодня весь день проработал на данном режиме (запустил горелку вчера). Но где-то в девять тридцать произошел нерозжиг дважды. Кто-нибудь подскажет причины и что с этим делать?
    Vashnovosel, и что с этим делать, если роутер чудит, блокирует?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Алексей1211977, А очистка происходит при стопе?
    Роутер скорее всего не выдал ip.
    Если можно- подключаете шнурком, смотрите ип и делаете его фиксированным.
  13. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Порция пеллет на розжиг маловато ?
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Тут Вай-фай не поможет! Нужно "ручками" открутить горелку и посмотреть, что внутри. После делать выводы.
  15. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    То, что вай фай не поможет, прекрасно понимаю. Он мне нужен исключительно для контроля. По поводу нерозжига: вернулся только что из котельной: открыл горелку, посмотрел что там. Результат: полный лоток пеллет, лоток освободил, увидел спекшиеся коржи (за сутки работы-то). Пеллеты собственного производства, светлые, производятся из стружки из-под четырехсторонника.
