1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё таки скорее для обмена опытом. Если кратко. А не для выяснений отношений с производителем. Хотя, допускаю, что и такое уместно, если последний не реагирует. Но здесь явно не тот случай.
  2. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    @DmitryKrs,
    Пардон, может чего пропустил... С горелкой понятно, а котёл какой?
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Дмитрий, звонил я. Звонил не для порицания, а для того, чтобы понять Вас и других владельцев горелок. А не ясно следующее: почему Вы не пишете письма в наш адрес с проблемами и претензиями? Повторюсь: а если бы мы не следили за сообщениями на форуме? Получается Вы бы остались один на один с проблемами. Сообщайте на форуме, но и пишите в наш адрес. Пожалуйста, пишите - хоть немного пожалейте наше время.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Естественно. Вы ж со вчера...:). Котёл Пересвет.
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Лучше лечить болезнь, а не причину. КВ разберется без нас.
  6. Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Abyrvalg77
    Узнать бы причину болезни...
  7. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    Друзья!
    Скажите, а предусмотрено мозгами горелки автоматически включать электрокотел при погасании пелетной горелки? (например, если в бункере пеллеты закончились).
    Из инструкции так и не понял, как подключать электрокотел, последовательно или параллельно пеллетному котлу?
    При работе на дровах какая алгоритмика работы цирк. Насоса (гоняет воду до ручного выхода из режима дрова или останавливается если Тпр будет меньше или равно Тобр).
    Заранее благодарю за ответы!
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Друг, отвечаю в порядке поступления вопросов:
    - не предусмотрено,
    - электрокотел и твердопливный котел можно подключить как параллельно, так и последовательно по отношению друг к другу,
    - согласен, что алгоритм работы насоса на дровах не удачный: здесь есть над чем работать; но считал и считаю, что управление котла и управление системой отопления должны быть разделены.
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Прошло уже больше года, а я так и не написал на форум, прошу прощения.
    Alisan был абсолютно прав. Я перевесил оба датчика на трубу подачи (от котла) и всё сразу стало хорошо. Горелка успевает снизить мощность.
    Оказалось, что совсем она не смотрит на дельту температур между подачей и обраткой.
  10. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    Спасибо за оперативные ответы! Жаль конечно, что не реализован процесс автоматического перехода на электрокотел - это бы существннно повысило автономность системы теплоснабжения...
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У большинства электрокотлов есть свой комнатный термостат. Достаточно выставить на нём Т на 3-5 гр. ниже, чем поддерживается пеллетной горелкой и будет обеспечено автоматическое включение электрокотла при остановке пеллетного. Так что никакой проблемы нет.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Как это: не реализован? Реализован, но только по времени суток, а по температуре не реализован так как:
  13. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    На днях установил горелку 12го года издания, РВ 14\40 КСТ в котел Купер 30. Работает хорошо, всяко лучше родной горелки АПГ-25. Гонял в тестовом режиме. Температуру держит ровно. как встала в режим поддержания, так и стабильно на поддержании и работала. По ходу настроек возник вопрос возможно ли обновить программу управления на БУ на более свежую? Как организовать режим старт /стоп? В данном БУ его нет, как нет и модуляции температуры. Может у кого есть опыт?
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Дело простое: пишете письмо в "Общемаш", указываете телефон и адрес. С Вами связываются и далее все быстро заменяется с небольшой доплатой.
  15. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Спрошу тут...
    вообщем имеем горелку общемаш и котел бурнит актив.
    горелка почти без проблем вошла в штатное место котла.
    как поступить с поддувалом. оно там надувное.
    открыть на всю в ручную? или закрыть наоборот плотно?
    горелка бэу, инструкции нет(
