1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А зачем открывать? У горелки собственная подача воздуха. Она им полностью себя обеспечивает. Закрыть и не открывать.
  2. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Заклею скотчем металлическим. Спасибо.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно закрыть. Паразитный воздух пользы не принесёт.
  4. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Написал, ответили, довольно все оперативно и цена не высока для нового контроллера, буду менять...
  5. Сысоев Михаил
    Сысоев Михаил
    Сысоев Михаил
    Глазов
    Всем добрый день!
    И я стал счастливым обладателем горелки Общемаша. Топлю вечерами часа по 3 уже неделю. Работает все прекрасно - мне так кажется - т. к. нет никакого опыта работы с пеллетной горелкой. То выставлена 40 гр., набирает тем-ру часа через два, емкость СО примерно 350 л. Порция на розжиг 20 с, разгорается в теч. 2-3 мин. Мощн. макс. - мин. 15 - 4 кВт, воздух на розжиг показывает 21%, мощн. 15 кВт, расход пеллет 3,2 кг/час. При тем-ре То 40 град. мощн. 4 кВт, воздух 16%, расход 0,8 кг/час, уровень пламени 115 - 135. Режим старт-стоп пока не проверял. Вообще пока мне ничего не понятно как все работает, какие регулировки нужны, думаю всему научит дедушка МОРОЗ и подскажут уважаемые форумчане. Wi-Fi и GSM модуль функционируют без проблем, смс-ки летают. Одни положительные эмоции, но как надолго, боюсь иного.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Добро пожаловать:). Главное, это не забыть взвесить пеллеты и забить вес в БУ. Дальше смотреть по пламени (не должно быть красноватым и белым). В первом случае мало воздуха, во втором много. И по золе (не должна быть черной). Это для начала. :)
  7. Сысоев Михаил
    Сысоев Михаил
    Сысоев Михаил
    Глазов
    Добро пожаловать-). Главное это не забыть взвесить пеллеты и забить вес в БУ.
    Пеллеты конечно я взвесил с самого начала, забыл написать. Правда вес уж совсем не маленький аж 1860 грамм. Забил в БУ 1900. Сажи нет почти, с чайную ложку не наберется (за три часа работы), цвет серый. Пламя обязательно посмотрю сегодня же. Спасибо за совет.
  8. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Внедрил в бурнит горелку. Почти как родная сансистемс встала.
    Осталось привезти пеллет и затестить.
    Вылез ряд вопросов, от горелки идут два датчика, куда их примотать, если у меня стоит ладомат?
    И второй вопрос от чего зацепить управление на насос ладомата? Оставить от котла (он у меея умный) или же от горелки есть возможномть зацепить?
    Гофра из бункера у меня не прямо идет на горелку, имеет легкий подъем, доработать или оставить так? фото постараюсь добавить.
    Чувствую еще много чего спрошу, но пока вроде все.
    Вот такое фото:
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @boo, Неудачный наклон "хобота". Будут проблемы. Поднимите бункер так, чтобы угол наклона хобота был приб. 45гр. Датчик котла на подачу, чем ближе тем достовернее будут данные. Датчик обратки на обратку, то же ближе к котлу. Управление насосом лучше оставить от котла. У него наверняка возможностей больше.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Гофру можете оставить так, только поищите тогда такие пеллеты, чтобы они сами по гофре бегали, а не падали под воздействием гравитации.
  11. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    у нас сильно не повыбираеш. попробую так, затем если не заработает то подниму бункер
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вообще без вариантов - только поднимать бункер. И не чуть-чуть, а сильно. Угол наклона гофры должен быть около 45 градусов.
  13. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Все выставил, запустил на 6мм пеллетах.
    датчик Тк на подачу, То на обратку зацепил. все верно?
    снял видио и фото как горит, зайду со смартфона, выложу.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @boo, всё верно. Но общение на форуме не заменит изучение инструкции;)
  15. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    буду искать. горелку брал б. у.
    кстати шнека с горелкой 2. тот что новый не смог поднять 6мм гранулы, срезал шпонку.
    поставил юзаный шнек, он поднял.
