1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Скачал инструкцию с сайта, она конечно про более новую горелку, но в общих чертах все тоже самое...
    накопились вопросы.
    пеллеты купленные сегодня не имеют сертификата, и их данные по энергиии не известны, на сколько критична эта информация?
    в одной из тем проскочила информация про дооснощение системой пневмоочистки горелок, которые шли без нее. можно ли сейчас такую прикупить опцию?
    нужна ли перепрошивка блока для этого? горелка 2011 года.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Большинству пользователей неизвестна эта информация:aga:. Каждый обходит это дело по своему, выставляя этот параметр на глаз.
    Комплект пневмоочистки можно докупить. В комплекте идёт реле времени. Так что ничего прошивать не нужно.
    У вас какого года горелка? У меня за несколько лет накопилось некоторое количество инструкций. Могу поискать совсем старую...
  3. Сысоев Михаил
    Сысоев Михаил
    Сысоев Михаил
    Глазов
    @Павел К., пламя, на мой взгляд, нормальное. Сажи нет почти и она серая. Сегодня попробую режим старт-стоп, холодно уже у нас, тем-ра на 9 утра всего 6 град. и постоянно дожди, солнца практически нет, как конец октября - жуть. Радость одна - приобретение горелки.
  4. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Я чуть ниже писал, 11 год.
    За 12 часов спалил 2 мешка. один мешок ушел на разгон и при мощности 50 кВт.
    Образовался коржик, равномерный, пористый толщиной около 1 см.
    Не такой топочный камень, как у друга на челябинском котле... Сфотографирую вечерком.
    в целом даволен.
    Вот фото, ещё есть видео, но с таким разрешением нельзя загрузить.
    IMG_20150830_140940.jpg IMG_20150830_140935.jpg IMG_20150830_140919.jpg IMG_20150830_140903.jpg IMG-20150829-WA0014.jpeg IMG-20150829-WA0014.jpeg
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Информация о теплотворной способности не критична так как химический состав древесины, из которой изготавливают пеллеты, можно считать одинаковым. На блоке выставлено 17МДж/кг - так и оставьте.
    2. Комплекты пневмоочистки рассылаются без оплаты; Вы оплачиваете только пересылку. Напишите письмо в адрес "Общемаш", укажите Ваш адрес и телефон - комплект высылается только после получения письма.
  6. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Написал письмо, а пока ищу пеллеты.
    Кто подскажет, с пневмоочисткой корж будет сдувать?
    Предложили пеллеты по очень хорошей цене, но они с корой. Вот и думаю, стоит ли брать.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Будет. Главное, подобрать такой режим, чтобы сдувалось не всё. Иначе будет повторный розжиг.
  8. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Понял, спасибо, уже с Общемаша ответ пришел, оперативно, молодцы.
  9. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Есть вопрос... за 100 сек. шнек поднимает около 180 грамм пеллет. Я завел эти данные в БУ. Выставил загрузку 120 сек. Но нормального розжига не происходит, т. е. пеллеты начинают тлеть, а датчик пламени не видит этого тления и в итоге останавливает процесс розжига, повторного розжига не происходит. Видимо мало пеллет в горелке на момент розжига. Руководствуясь этим выставил 220 сек. загрузки. Первый розжиг прошел нормально, только очень много дыма было, из всех щелей котла повалил. Но когда встал ночью, проверить котел, обнаружил, что вся гофра забита доверху пеллетами, мотор шнека работает без остановки, горячий, что чайник можно кипятить. Сбросил на заводские установки. Чуть подкорректировал программу, загрузку 160 сек., вроде заработало нормально. Почему не остановило шнек при отсутствии пламени, почему не происходит повторной попытки розжига? Глюк блока?
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Перед тем, как измерить массу пеллет, нужно полностью заполнить шнек пеллетами. В инструкции этот процесс должен быть описан. Возможно, в этом причина.
  11. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Шнек, перед взвешиванием пеллет, был полностью заполнен пеллетами... заполнение заняло минут 20... может шнек прокручивается? Хотя задержек в оборотах шнека я не заметил.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @BesiLFly, что то на так. Не бывает таких лёгких пеллет. Вес забит не правильно. Отсюда и "пересыпание". А вот почему не правильно взвесили вопрос. Склоняюсь к версии Джона. Шнек был не до конца заполнен. Дымит из за того, что слишком большая первоначальная доза пеллет для розжига. Получается так, что прежде чем разжечься, вся эта масса начинает тлеть (дымить). Потом резко воспламеняется. Это опасно, возможен небольшой "пук"-). Нужно уменьшить дозу на розжиг. Вообще попробуйте, для начала, стартануть на полностью заводских настройках.
  13. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    За 100 сек. у меня насыпалось две горсти пеллет. Тест прогонял несколько раз. Может быть так что шнек не стабильно сыплет? Почему Блок Управления не остановил шнек, а тот продолжал работать?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Шнек всегда сыпит нестабильно. Это особенность безосего шнека. Но не настолько. Угол наклона его какой?
    Здесь ничего не могу сказать. Не ясновидящий, к сожалению. Могу предположить, что вы видели как раз процесс повторного розжига. В тот момент, когда БУ ещё не понял, что огня нет и не будет-). И ещё рекомендую все изменения в настройках, кроме самых простых (Т, Р) делать в режиме стопа. А потом вкл/вкл БУ.
  15. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Градусов 45 - 50. Шнек стоит не в стандартном бункере, а в бункере от АПГ-25 подумываю или купить стандартный или самому сделать похожий.
    Сколько, в среднем должен сыпать шнек, я вижу что в заводских установках 450 грамм установлено, но на таком количестве у меня розжига не происходит...
