1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сейчас заводская установка 650гр.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Я так понимаю, что горелка куплена б/у (раз бункер не заводской), а там шнек может быть сорван и крутиться через раз. А может, просто дырка для забора шнеком пеллет находится не вверху, а сбоку или снизу?
  3. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Горелка действительно Б/У/ Дырка находится вверху. А на счет шнека тоже такое подозрение, что крутиться через раз, он на шпонке крепится? Вечером приеду проведу ревизию...
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Проверьте шплинт в соединении вала мото редуктора и вала шнека. Может его срезало но не до конца.
    Разбирать мото редуктор может ещё рано. Но я бы всё же заглянул и посмотрел на зубья шестерни вторичной. Да. есть ещё один фактор плохой и не равномерной работы шнека и розжига. Это напруга в сети ниже 220В.:)];)
  5. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Поскольку раньше стояла горелка АПГ 25, то я уже прошелся по этим граблям.) Горелка запитана на отдельной линии через стабилизатор. Так что с напругой все впорядке... :hello:
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну значит остались лишь механические дефекты. проверить. И задымление в котельной через дверки котла. Эт связанно наверно больше с низкой тягой в дымоходе.
    Т. к. у меня первые запуски были с жууутким пересыпом. И резким воспламенением летучих. В камере сгорания. Но задымление через дверки не было. Зато пару раз вовремя дождя был в котельной и при запуске горелки для подогрева бойлера. видел языки задымления кратковременные. :faq::)]
  7. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    А пиллеты 6мм?
  8. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    С АПГ 25 задымления не было, но там и давление, которое развивает вентилятор другое и родная крышка, которая закрывается плотно... мне кажется, что задымление скорей с пересыпом пеллет связано, хотя может притока воздуха в котельной маловато, и дымоход за лето отсырел. Я перед установкой чистил колено трубы, которое в дымоход уходит, так там столько золы было... колено на половину было перекрыто.
    6-8 мм белые... только очень много пыли...
  9. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    У меня 2 шнека. Один новый, второй 11 года, шел с горелкой. Так вот новый шнек не смог забрать пеллеты 6 мм. и срезал шпонку. Старый шнек закачал без проблем, при этом выдавая много пыли.
  10. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Заказал апгрейт БУ. У меня старый блок, без модуляций и старт / стопа. Через пару недель стану счастливым обладателем нового БУ...) по ходу дела еще сказали, что поставят пневмоотчистку горелки, правда очередь подойдет только через месяц, но все равно очень приятно, что такая хорошая поддержка продукта. :super:
  11. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    а какого года горелка?
  12. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    на контроллере написано 2012 год.
    И, да, вчера проинспектировал шнек. Видимо была сорвана шпонка на валу, сейчас вместо шпонки что-то похожее на гвоздь, благо, что работает, есть небольшой осевой люфт. Шнек вращается без пробуксовки. Поменял наклон горелки, близкое к 40 градусам. Сориентировал отверстие загрузки шнека строго вверх. Засыпал пеллеты. Все заработало как надо. Стало сыпать за 100 сек. около 550 грамм. Розжиг происходит при загрузке горелки 70 сек. Не дымит. Ночь проработала в стандартном режиме. Температуру держит ровно. Теперь еще нового БУ дождаться со старт/стопом и модуляцией и все будет в ажуре! В выходные буду делать нормальный бункер...
  13. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Значит и мне надо так же заменяться. сколько стоит?
  14. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    6195 руб. за апдейт, плюс пересылка старого и нового контроллера транспортной компанией... надо написать на info@zzu.ru письмо, что горелка старая, с вами свяжутся и предложат апдейт... Я договорился, что мне присылают новую, я ее ставлю и отсылаю старую до их терминала...
  15. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Да я им писал уже, заказал пневмоочистку.
