1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    @triv, А если электрокотел подключен к блоку управления горелки и настроен в режиме работы по недельному графику, при этом пеллеты в бункере закончились... каким образом технически реализовать включение электрокотла по снижению температуры на 3-5 градусов? (может быть есть какие-то готовые решения или придется ставить в параллель второй электрокотел с настройкой по Т внутри помещения ниже на 3-5 гр.)
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Любой электрический прибор можно включить по установленной температуре с помощью широко распространённых термореле (типа RT-820).У современных электрокотлов несколько каналов включения. Например, котёл Протерм может включаться по Т воздуха в помещении, по Т воды в бойлере, по Т теплоносителя (т.е. как минимум три канала включения).
  3. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Это самое верное решение. Работает при условии что электрокотел подключен последовательно с пеллетным котлом. Я множество раз устанавливал эл. котлы вместе с пеллетниками, это была акция, чтобы мотивировать на покупку пеллетного котла. Эл. котел использовался как резервный источник. Брался самый примитивный котел российского пр-ва с переключением мощности и термореле. Устанавливался в обратку перед котлом и был в постоянно включен в сеть. На терморегуляторе выставлялась t 40 градусов, обратка на отоплении была 50-60 и термореле его отключало. Если пеллетный котел вставал по какой-либопричине, система остывала и при обратке ниже 40 включался эл. котел.
    А если использовать эл. котел как дублирующий, лучше установить его в подаче. Тогда можно настроить его на маленькую разницу t. Хоть в 1 градус.
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Последовательно или параллельно-разницы нет. У меня подключен параллельно, через гидрострелку.
  5. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Разница в том, что придется еще один циркуляционный насос поставить, специально для электрокотла. И он должен постоянно работать или включаться вместе с электрокотлом.
  6. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    Вовсе не обязательно второй циркнасос устанавливать, все зависит от схемы его (насоса) включения. Кроме того, при последовательном включении электрокотла и неработающем пеллетном котле будут дополнительные потери тепла в поверхностях нагрева неработающего котла.
    Что имелось ввиду под термином дублирующий котел?
  7. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Дублирующий - равнозначный..который обеспечивает системе такую же тепловую мощность, а не просто поддерживает от полного остывания.
    Конечно потери в теле пеллетного котла будут. Ну и что. Не думаю что у кого есть пеллетный котел пользуется электро-котлом чаще чем пеллетным.
    А раз нет отдельной циркуляции, значит при использовании пеллетного котла, на электро-котле придется перекрыть кран и на оборот. Обычно так бывает при параллельном соединении. Иначе циркуляция происходит через оба котла одновременно и подача смешивается с обраткой еще до гидрострелки или в ее верхней части. Что приводит к снижению температуры в подаче на всех контурах.
  8. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Хочу немного поделиться впечатлениями о горелке Общемаш РВ 14/40.
    Очень понравилась горелка по следующим параметрам:
    - Работа по температуре обратки
    - Контроль интенсивности пламени, и при его снижении приостанов подачи гранул во избежание пересыпания горелки.
    - Есть все необходимые настройки
    - Очень понятное меню.
    - Весьма неплохие результаты для факельной горелке при использовании пеллет из лузги подсолнечника.
    Вопрос по алгоритму работы циркуляционного насоса.
    Цитата из мануала:
    6.1.7. Для управления циркуляционным насосом предусмотрен специальный
    выход на 220В. Когда блок управления находится в режиме «Ожидание пуска»,
    насос выключается, и скорость остывания воды в системе отопления снижается.
    Не могу понять. То есть, когда температура обратки достигнет нужного значения и горелка уйдет в ожидание, то насос отключится. Тогда когда же он включится? Когда обратка остынет до нужного значения? Но ведь циркуляции нет! Таким образом есть отличная от нуля вероятность, что последний радиатор на самой длинной ветке где-нибудь в бане уже 10 раз начнет промерзать и лопнет пока темература обратки на котле без циркуляции упадет. Или я чего-то не допонял?
    ЗЫ: на всякий случай насос подключил в розетку. но думаю что сам чего не допонял и перестраховался.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Многоуважаемый Евгений @ЭКО_Ватт, позвольте ответить завтра: был в бане, после бани выпил прекрасного сухого хереса (привез из г. Кадис, что в Андалусии), голова не варит.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Он включится когда горелка запустится. Всё просто: горелка в "стопе", насос в "стопе". Горелка в работе, насос в работе-).
  11. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Такой алгоритм работы насоса возможно подойдет для насоса "контура котла" если система с гидрострелкой или буферной емкостью.
  12. KOHCEPBATOP
    KOHCEPBATOP
    KOHCEPBATOP
    Добрый день, вот решил тоже приобрести горелку от ОБЩЕМАШ. осталось определиться - какая нужна, с GSM и WI-FI или без. Есть ли, кто пользуется этими функциями и насколько это удобно. Судя по посту в начале этой ветки и записям в мануле к горелке, не всё так просто как хотелось бы.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Там имеются не только, названые вами функции. Работа по календарю, старт/стоп, полноценная модуляция, работа по термостату... Нужно ли всё это лично вам, сами решите. Горелка без этих рюшечек больше подходит для ПМЖ, особенно когда пользователь всегда дома. Если хозяин часто уезжает или тем паче, дом используется в качестве зимней дачи, то лучше использовать горелку с ЖСМ.
  14. KOHCEPBATOP
    KOHCEPBATOP
    KOHCEPBATOP
    Спасибо за ответ. А представителям предприятия, которые как я понял, тут частые гости, позволю себе предложить устанавливать вместо GSM модуля, GSM модем, всё-таки управлять сложным оборудованием с помощью СМС это вчерашний день (хотя модем не исключает и такой возможности) ,от wi-fi в том виде в котором он сделан сейчас, вообще можно отказаться, предусмотрев возможность подключения "по проводам" к интернету. Сделать полноценный клиент. Не понимаю какая радость стоять на пример с планшетом в зоне действия wi-fi котла, когда тоже самое можно сделать на пульте управления. Лучше уж находясь к примеру на "канарах" и иметь возможность следить и управлять параметрами. Вот как то так, мой свежий взгляд. Возможно я что то не допонял, но исхожу из того что удалось найти и прочитать о возможностях управления котлом.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @KOHCEPBATOP, это вопросы конкретного (индивидуального) пользователя. Производитель даёт инструмент, имея на это свои соображения. Ваше право воспользоваться им, или использовать другие решения. К слову, Общемаш продаёт гораздо больше "простых" горелок, чем новомодных. "Это факт, Карл"-). И с этой статистикой производителю нужно считаться. Теперь по подробнее:
    Не согласен. Это гораздо проще и дешевле (в разы) чем организовывать круглосуточный интернет доступ. Да и аварийная СМСка гораздо информативнее, ибо неизбежна для вас-). А в сети вы в театре не сидите.
    Откажитесь. Это ваше право. Я то же им не пользуюсь. Но понимаю того пользователя, у которого спальня на мансарде третьего этажа...-) Повторюсь, это инструмент. Да и кто вам мешает прилепить на стенку котельной старый ноут с Вай Фаем и ЖСМ модемом, и с помощью, например, Тим вьюера или другой программы удалённого доступа владеть ситуацией? Дёшево и сердито.
    Поверьте, это вам быстро надоест-). Параметры меняются не так часто как вам кажется. А аварийную ситуацию всё равно, как правило, приходится разгребать ручками-(
    Самое ценное в БУ с ЖСМ это штатный режим старт/стоп с работой по комнатному темостату и ЖСМ аварийный сервис. ИМХО.
    А главный недостаток в ЖСМ у Общемаша для меня, это невозможность поменять режим работы БУ смской. Например, перейти от режима работы по комнатному термостату в режим работы "по воде". Иными словами, ограниченность набора команд. Но эту проблему я решил сторонними средствами. Что делать? Всем не угодишь, и всех случаев не предусмотришь-(.
