1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. KOHCEPBATOP
    KOHCEPBATOP
    KOHCEPBATOP
    В общем я окончательно склонился в пользу горелки без wi-fi. Хотя если бы было удалённое управление реализовано как я тут помечтал, я бы подумал. А ещё можно было бы интегрировать котёл в систему умный дом. Но это уж совсем мечты.)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто же мешает? Интегрируйте. Если не можете сами, а хочется, можно нанять специально обученного человека;).
  3. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    @Павел К., Спасибо КЭП:hello:, без обид, но вопрос в другом. Когда стоит насос, то циркуляция встает и при большом гистерезисе есть вероятность что какая-нибудь веточка теплого пола под не доконца прикрытыми гаражными воротами в -35 промерзнет без циркуляции раньше чем температура трубы обратки в котел под датчиком остынет до нужного значения чтобы запустить котел. Вот @eny-biotop, все по теме ответил, что к котлу лучше подключать котловой насос, за что ему спасибо :hndshk:. Получается если в системе всего 1н насос то лучше его запитать от сети.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @ЭКО_Ватт, как вы используете выход напруги на насос (из БУ) исключительно ваше право-). Я лишь объяснил логику работы БУ по инструкции, заканчивая вых. контактами. Хоть новогоднюю ёлку на на них вешайте. У меня, например, к ним подключён вентилятор системы подогрева воздуха для горелки, со своим тепловым реле-).
  5. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    В поисках топлива опробовал все виды какие можно купить.
    оптимальным оказались черные... из листвинницы длинные, под 7см подвисают то в шланге, то в горелке..в самом низу канала, перед лотком есть ступенька, за нее цепляются длинные палки... два варианта, снести полочку или искать короткие.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это более правильный вариант.
  7. boo
    boo
    boo
    Красноярск
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @boo, жесть какая:ogo:. Ни один производитель бытовых горелок не даёт допуск на использование таких "пеллет".
  9. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Я их карандашами называю) задолбался их выжигать.
  10. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Походу кинули меня с пневиоочисткой. месяц прошел ни слуху ни духу.
    есть у кого фото этого дивайса? мож самому сделать быстрее будет?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @boo,
    Так позвоните или напишите ещё раз, осенняя гонка у людей, могли просмотреть. Да и почта может накосячить.
    Это пожалуйста..-:) Но самому сделать вряд ли получится. Если только приспособить другой какой-нибудь.
  12. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Наверное не кинули, мне контроллер делали почти месяц, двадцать один день, хотя декларировалось, что сделают за десять, скорей всего у них загруз перед отопительным сезоном...
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @boo, в двух словах кратенько напишите еще раз письмо в адрес "Общемаш".
  14. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    А кто скажет, на основе каких датчиков организуется система старт\стоп? Хочу по воздуху в помещении, какой датчик надо докупать?
  15. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Напишу конечно.
    По приезду из командировки хотелось бы получить...
