1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Я купил salus rt500rf Гистерезис 0,5 градуса.
    Сосед использует с гистерезисом 1 градус, очень недоволен, сейчас покупает с 0,1 градуса модель eberle instat 8
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно понимать, что такой малый гистерезис подходит далеко не всем домам. Ибо грозит постоянным тактованием горелки. А уж на зимнее поддержание наоборот желательно иметь гистерезис побольше. Иными словами, он должен быть регулируемым.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Не совсем согласен. Если дом небольшой, то достаточно горелки 10-20 с минимальной мощностью 3 квт, Вы думаете что теплопотери дома зимой могут быть меньше? А для больших домов тот же результат только 7квт поддержания.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @VadimTsvetkov, я говорю о термостате при использовании горелки в режиме старт/стоп "по воздуху".
    Чувствуется, что вы не гоняли горелку на 3Квт. Нужно иметь не просто хорошие, а выдающиеся пеллеты, что бы горение на этой мощности можно было бы назвать удовлетворительным. Поэтому, на основе своего опыта, пусть небольшого (три зимы), делаю вывод о том, что старт/стоп в случае зимней дачи (недельное поддержание пониженной температуры), так же как и в межсезонье, предпочтительнее. И это да же на примере моей избы, что уж говорить о "каменных" домах с их тепловой инерцией. И, безусловно, ваше право соглашаться с моим опытом или нет. А кому то он может быть полезен.
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня 14/40. Минимум 7квт, плюс занижал массой пеллет квт до 5, все работало. Но у меня 400 квадратов топилось... Сейчас валдай 50й и 600. Игрался старт стопом, но не понравилось, лучше гонять на минимуме...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ...Зимой и когда присутствуют люди, совершенно согласен. А вот сегодня утром горелка проработала 3 часа, и весь день дальше тепло-)
  7. paku19
    paku19
    paku19
    @Павел К., а какую температуру в доме поддерживаете?
    У меня котел 3 раза в течение суток включается, в среднем на 1,5 часа каждый раз. Температура на термостате 21.4, гистерезис 0.2
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    20гр. с гистерезисом 2гр. Не люблю жару, тем более кое что ещё доделываю... Вот когда внука привозят, тогда поднимаю до 23 с гистерезисом 1гр.
    Видите как у всех по разному... Понятно, что при таком малом Г котёл относительно часто включается, но при этом и греет долго. Такое помещение. Нам производитель дал инструмент, а как мы им воспользуемся это дело нашего вкуса и видения жизни-).
  9. paku19
    paku19
    paku19
    Одноэтажный дом из кирпича с полуподвалом. Стены в полтора кирпича утеплены пенопластом 5 см, потолок пенопласт 10 см плюс минвата. Общая площадь 320, высота потолков 3.1. Но отапливается пока только жилой этаж - 160 метров, полуподвал не отапливается (планирую потом и его отапливать).
    Чувствую нужно будет утеплять, как думаете?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это нужно считать. Стоимость утепления на круг и стоимость отопления без утепления и с утеплением. Получится некое время окупаемости затрат на утепление. Дальше делаем вывод о его необходимости и нашей, в смысле, вашей решимости-). Я, например, на текущий момент, свою избу утеплять не собираюсь. Мне проще на зиму перекрывать мансарду. А там, кто знает? Но тянуть буду до последнего-). Уж очень мне нравится моя деревенская "постройка". И я готов за это платить, чуть переплачивая за отопление. Меня вот налоги больше пугают, чем это-(
  11. paku19
    paku19
    paku19
    А что кадастровая стоимость дома выше, чем рыночная? Если так можно оспорить - кстати, могу помочь в этом. По работе как раз налогами занимаюсь.
  12. paku19
    paku19
    paku19
    У меня auraton 2030rth
  13. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Объясните блондинке, где у общемашевской горелки датчик пламени:( (Пламя на панели управления то гаснет, то появляется, работает автоочистка, и хорошо работает, чисто все. А вот пламя все равно, сыпнулось немного пеллет, огонек пламени гаснет, потом загорается. Горелка переодически гаснет. И так на два часа, утром и вечером включаем. Это нормально в межсезонье? Вычитала на форуме, что может датчик пламени шалить, открутили горелку, я вся такая с кисточкой, смахивать пыль с датчика пламени, и не нашла его:( (Вот где он там, скажите пожалуйста, только по простому, для не слишком умных и технически продвинутых.
    P/S отправлять читать форум не надо, я потратила неделю все почти прочитала, больше нет сил читать, но где именно прячется загадочный датчик пламени который надо типа очистить, не написано.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Tara756, маленькая зелёная платка это он и есть-) Чистить нужно со стороны "огня"
  15. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Павел, спасибо, завтра попробую почистить:)
