1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Игорян78
    Порцию пеллет на розжиг задал 25 сек, т. к. при взвешивании за 100 сек насыпается 800 гр против 650 гр заводских, соответственно, немного убавил порцию на розжиг. После очистки горелки запустилась в течении 7 минут. По поводу пневмоочистки: в связи с тем, что в насятощее время общемаш перегружен заказами, они приняля решение отправлять горелки без клапана очистки. Клапан очистки обещали послать позднее, поэтому приходится чистить вручную.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Горелка ОМ не соединяется по Wi-Fi со старыми ноутбуками, других косяков не замечено.
    Что именно происходило, когда горелка неразжигалась? Дым был? Сколько в настройках время розжига и первичная засыпка? Не работал ли шнек перед этим какое-то время с малым уровнем пеллет в бункере?
  3. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Vashnovosel
    Если я правильно Вас понял, то роутер, который установлен на горелке, не выдал IP адрес.
    в таком случае проводом каким образом можно подсоединиться к горелке, чтобы узнать Ип адрес и сделать его зафиксированным. Ну не охота ходить в котельную контролировать процесс!
    ИстраТек
    Ноутбукам (дома две штуки) одному два года, другому три года, не думаю, что сильно старые.
    При нерозжиге горелки ничего не было, даже дыма. Поэтому и снял горелку, посмотрел что в ней. Увидел полный лоток пеллет и два коржа спекшихся + немного золы.
    Да, забыл спросить: в доме напряжение питания низкое, БИРП еще не поставил, может поэтому воздуха недостаточно и при розжиге и при режиме нагрева, имеет месот химический недожог?
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Здорово! Собственное производство, мечта Vashnovoselа! Они подходят под стандарт DIN+?
  5. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    triv
    Да, конечно соответствует DIN+. Имеем опыт поставок в Италию, Польшу. Гранулируем на Шведском прессе PPC450.
    Любое производство = проблема. поэтому лучше бы его не было. Но в связи с тем, что стружку сухую некуда девать, решили запустить гранулирование. Но если сравнить экономику с вложениями, затратами, неинтересно. Просто стружку некуда девать и уже пришллось платить за ее утилизацию. В этом свете выгода есть, а с нуля заниматьсч только этим - большой срок окупаемости.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Алексей1211977, горелка с пневмоочисткой? И где пеллеты делаете?
  7. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Так все-таки кто-нибудь подскажет по поводу работы вай фай на горелке. Общался в пятницу с общемашем, говорят, что это ноутбук не может разобраться в подключениях. Я понял, что в предпраздничный день все были заняты, учитывая их загрузку - решил в пятницу их не беспокоить.
    Анарам
    1. горелка с пневмоочисткой, но в связи с тем, что общемаш перегружен, поставили горелки без клапана очистки, обещали довезти.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Такой вопрос. Если продаете зарубеж, то от чего пекутся коржики?
    Что значит в Кирове, рыбинские? Если я не ошибаюсь, то Рыбинск на верхней Волге?
  9. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    1. не могу сказать, сам удивлен, шокирован. Более того, никто никогда не предъявлял претензий по качеству, сам только что обнаружил. Более того, зная из какого сырья производятся пеллеты - ответа нет. Единственное предположение: привез на машине несколько мешков домой, один из мешков поленился убрать на склад, его и загружал. В процессе загрузки обнаружил, что некоторые пеллеты разложились от воды, в комки превратились, не уследил, все загрузил в бункер.
    2. строгаем в кирове, рыбинске, соответственно, там и стоит по участку гранулирования. Рыбинск - ярославская область.
    Так все-таки есть предположения, почему вай фай не работает и что с этим делать?
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Алексей1211977, посмотрите какие настройки по воздуху.
    Второй пункт, три раза прочитал, ничего не понял.
  11. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Вот сейчас тоже задумался: учитывая, что напряжение питания в сети дома у меня низкое, БИРП пока не установил, при работе котла слышно, как вентилятор "подвывает", реагируя на скачки напряжения. Т. е. напражение низкое, и тогда частота вращения двигателя тоже ниже, соответственно, не хватает воздуха, как следствие, химический недожог пеллет. Сегодня смотрел в дымоход, показалось, что больно много черной копоти. Если так, то попробую увеличить воздух.
    По вай фаю еще информация: учитывая, что в доме имеется вай фай роутер для раздачи интернета, может еще он влияет (хотя непонятно, как).
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Алексей1211977, 2 вайфай не должны конфликтовать. Я вот о чем подумал. В блоке управления, обрезанный вайфай. А что если докупить нормальный модуль и подцепить к роутеру от инета, появится возможность рулить из инета
  13. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    АнараМ,
    обрезанный вай фай это то, что он может соединяться с устройством, но через него не выйти в интернет?
    какой модуль докупить и подцепить к роутеру от инета? Я, к сожалению, в этом чайник.
    Можете подсказаьб поконкретнее?
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    В инет не выйти. А вот какой модуль докупить, пока не знаю, тк пока только мысль посетила. :) Щас может более опытные товарисчи что присоветуют. Можно ведь просто посмотреть на европейских блоках, какой модуль там стоит.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Скорее всего пеллеты не разжигаются у Вас в тех случаях, когда порция на розжиг подается на уже сформировавшийся корж. ТЭН нагревает корж, а не пеллеты. Слабое напряжение также может влиять: и сам ТЭН нагревается слабее и воздуха подается меньше.
    Первичную засыпку поставьте 35. Пеллеты хоть и тяжелые, но важен их уровень в горелке.
