1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Tara756, компрессор сами покупали?
  2. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Павел, добрый Общемаш помог:) Я сама по сайтам поискала для аэрографии, запуталась окончательно, честно говоря даже и не представляла всю технологию. Поехала на Общемаш, они мне и компрессор сосватали и подключили все, и разъяснили, и даже датчик пламени запасной выделили:)) У меня моя спальня надо топочной, компрессор я не слышу если честно, хотя по идее ночью, в полной тишине, наверное если прислушаться:)) Он 6 атмосфер, если это интересовало:)
  3. vasy
    vasy
    vasy
    А что за компрессор?
  4. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Написано на нем TNT AIR AS 189
  5. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Друзья! Наконец-то получил новый контроллер для горелки, вечером радостно кинулся подключать и обнаружил, что моя горелка и контроллер не совместимы разъемами.
    На фото разъем от "мама" контроллера и "папа" старой горелки. Как говориться, что же теперь делать? Как переходник сделать? Или уж менять горелку?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @BesiLFly, блин, как же так? Нужно было сразу написать Общемашу, что у вас старая горелка, со старым разъёмом. Вам бы приложили новый жгут, в сборе с разьёмом (это если вы оставили у себя старый БУ) и платку для корпуса горелки. Мне так в своё время и сделали.
  7. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Я писал, что у меня старая горелка, даже модификацию написал... Горелку оставил старую, мне сказали, что проапгрейтят контроллер в обмен на старый, плюс доплата. Прислали новый, и вот... я сам в расстройстве...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @BesiLFly, нужно повторно обращаться на завод-(. Так мол и так... Кто то забыл особенности вашего заказа-(. Либо ждать, когда КВ прочтёт ваше сообщение. А не может быть так, что вы новую коммутационную плату просмотрели в упаковке?
  9. moravsky_brat
    moravsky_brat
    moravsky_brat
    @Tara756, скажите пожалуйста, а сильно ли зола летит, когда компрессор прочищает? у меня и горелка и котел такие же как у Вас. щелей в КЧМ хватает.
  10. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    @moravsky_brat, у меня на трех атмосферах стоит, больше мне кажется не надо, когда фукает, дверца аж подскакивает, зола не летит может немного дыма, но совсем немного, я бы сказала несущественно, внутри аж на стенки забрасывает, в дымоход и теплообменники не знаю, пока не раскручивала на чистку. Один раз увидела искру, решила убрать все пеллеты и деревянные изделия подальше. По хорошему бы дверь подтянуть, что бы не было такого безобразия, но это уже когда руки дойдут. Стоит на 12 часов очистки, есть коварная мысль поставить на 24 и посмотреть, мне кажется совсем немного с горелки сбрасывает. Чистить буду через неделю, тогда отчитаюсь сколько золы, что в дымоходе:) Из щелей ничего не летит, пыли в топочной и золы нет вообще:) А уж по сравнению с углем:) Чистота, как в операционной:)
  11. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    @Tara756,
    Подскажите у Вас КЧМ сколько секций?
  12. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    А это мысль! Надо будет глянуть в коробке... вечером посмотрю... Глянул электро схему. На горелку идет всего десять контактов, но коммутационная колодка на 12 пинов, два пина пустые получается?
  13. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    @Kolich 2, Пяти секционный.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемая Tara756:
    - прошло более 5 суток: каковы показания датчика пламени?
    - датчик пламени может закоптиться только в случае отсутствия тяги либо в случае небольшого наддува (избыточного давления) в котле; в Вашем котле КЧМ установлено устройство для увеличения кпд котла - это устройство может быть причиной избыточного давления в топке котла; проверка простая: на горелке, работающей в режиме "Нагрев" отстыковываете провод шнекового податчика от блока управления, снимаете гибкий трубопровод для пеллет от приемной трубы горелки, зажигаете спичку или зажигалку и наблюдаете в какую сторону отклоняется пламя: если в сторону приемной трубы (пламя втягивается в горелку) - значит, все в порядке - разрежение достаточное, если пламя отклоняется от приемной трубы в сторону от горелки - в котле наддув, что плохо; наддув необходимо устранить.
  15. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    @avia, добрый вечер. Прошу прощения я забегалась, так и не позвонила.
    С датчиком пламени проблема, чистила еще раз, опять пепел в блоке управления. Пока отключила продувку. Сейчас попробую избыточное давление отследить.
