1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Werter1972
    Werter1972
    Werter1972
    "Кто как выкручивается из подобного положения? "
    кабель удлинитель и антенна с усилением
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    [QUOTEкупил andy, post: 14012489, member: 1172427"]Позвонил про него - говорят, работает в пределах комнаты для жб и кирпича и этажа для деревянного дома... перекрытия не пробивает, нужен подвал - ставьте делитель и антенну в подвал т. е. опять дырка в перекрытии + бюджет под 10т :(
    На очереди у меня идея с антенной типа "зигзаг харченко" (для этого спрашиваю тип разъема) ну и крайний вариант - дырка в перекрытии...[/QUOTE]
    Сосед купил вектор 800. Брал на авите за 6р. На железобетонный трехэтажный дом в 350 квадратов работает идеально. Антенна на чердаке, усилитель на первом этаже, в подвале полный прием. у меня без усилителя при схожих условиях в подвале полный ноль
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странная вещь коллеги. Использую пока прошлогодние хреновые пеллеты. Которые прошлой зимой коржовались каждые 5-6 часов (при работе на малой мощности). График пламени напоминал при этом натуральное полотно пилы с глубокими, до нуля провалами в момент засыпки. Пришлось тогда срочно пневму налаживать. Жаль тогдашний скрин не сохранил-(. В этом году ничего похожего! График.jpg
    Вполне приличная работа. Пневма перед скрином не срабатывала 10 часов (настроена на 11). Не знаю что и думать. Из тюнинга за это время добавлена подача вторички в корень факела и подогрев воздуха при подачи в горелку. Ещё летом поменял прошивку. Вот и чешу репу, что из всего этого так сработало? Или вообще, просто другой поддон пошёл? На вид и цвет пеллеты одинаковые, из одной партии.
  4. paku19
    paku19
    paku19
    @Павел К., а Вы уже на модуляцию перешли. При такой погоде, как сейчас, это более экономный вариант расхода пеллет по сравнению со старт-стопом? У меня котел пока в режиме старт-стоп работает.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Перешёл на выходные. Внука маленького привезли на побывку. Поэтому чуть поднял Т в доме до 23, ну и решил, что постоянно чуть тёплые радтаторы будут более правильным режимом, учитывая молодой, растущий, избалованный городской квартирной Т=28гр., организм. А то не дай бог сопли деревенские поймает. Меня же потом живьём невестка съест-). Ночью, кстати, не мог ни фига заснуть от жары. Час уедут, откачу назад, и вернусь на старт/стоп.
  6. moravsky_brat
    moravsky_brat
    moravsky_brat
    Коллеги, у меня вопрос возник. Я обычно запускаю котел за несколько часов до приезда на дачу. В прошлый приезд обратил внимание на то, что котел не прогрел теплоноситель до выставленной температуры (50 градусов) за 5 часов работы. В этот раз решил промониторить процесс нагрева и забомбил котел СМС-ками :) Получил, на мой взгляд, очень странный график нагрева:
    Первый час котел нагревается быстро, а потом начинаются провалы - то есть котел вместо нагрева начинает охлаждаться, притом что до выставленной температуры обратки больше 10 градусов. Что это может быть такое? Видно, что иногда в момент провалов уровень пламени падает до нуля. Но это, насколько я понимаю, не провал самого пламени, а провал на датчике. Может быть так, что не хватает воздуха и пеллет засыпается много и котлу приходится их дожигать без подачи новых? Но почему при дожиге тогда падает мощность так, что котел начинает остывать?
    Да, котел - КЧМ5-3 секции, горелка Общемаш 10/20 МА GSM. Выставленная мощность - 20 кВт. При провалах мощность котла не умегьшается (по крайней мере в СМС приходит информация о 20 кВт). Подача воздуха - 120%, тяга в котле сильная.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сейчас конечно нет. Уже писал, в моих условиях, СС выгоднее до 0гр.
    Слабоват котелок для такой горелки. Много в трубу вылетает, тюнинг нужен. Новосёла пытайте. Коржа нет в ковше?
  8. moravsky_brat
    moravsky_brat
    moravsky_brat
    Котел маловат, пока не тюнил, хотел бы узнать как. Но ощущение, что не в малом КПД дело. В прошлом году на светлой шестерке все нормально было - котел быстро выходил на нужную мощность.
    В этом году купил 8-ку. По заявлениям продавца (Прометея) они светлые, хотя на вид гораздо более темные, чем предыдущие. От них, кстати, золы остается меньше, чем от шестерки, но небольшой корж образуется (у светлых - не образовывался) в месте, где стоит свеча розжига.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, более вероятно, что просто другой поддон. То, что партия одна и та же, не играет роли.
    Хотя можно отключить для пробы вторичку и подогрев воздуха. Это тоже может изменить ситуацию с коржеванием.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уж больно пеллеты одинаковые. Я больше "грешу" на прошивку. У неё явно другой какой то алгоритм, начиная с розжига...
  11. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Кто-нибудь пробовал подключать управление насосом через БУ? Наблюдаю какую-то странную картину. При включении рубильника насос молчит. При нажатии кнопки пуск включается. При остановке котла по недельной программе котел переходит на Те и встает в режим "Ожидание Те" но насос продолжает работать. Принудительное нажатие кнопки "СТОП" тоже 0 эмоций. Выключается если только выключить рубильник БУ и заново включить. Горелка была куплена весной этого года. Может были проблемы в прошивке? Или может возникнуть такая реакция если объединил нейтрали (N) для питания пускателя ТЭНов и насосов?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @diler_m, есть такой момент. Насос стоит при полном "стопе" и работает во всех остальных режимах. Уже обсуждали. Такая прошивка.
  13. diler_m
    diler_m
    diler_m
    А нажатие кнопки "СТОП" на БУ при недельной программе разве не переводит горелку в "полный стоп"? Или выключение насоса происходит не по статусу а например по окончании выполнения цикла "выжигание" перед стопом? И есть ли информация исправлено ли это в новых прошивках?
  14. Frgspb
    Frgspb
    Frgspb
    А вторичка тоже в подогретом виде?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно сказать и так, ведь она образуется из общеподаваемого воздуха, да и потом ещё немного догревается в трубках подачи, т. к. они проходят внутри ковша.
