1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Вот только сомнения. В простой реализации тэн или включать/выключать периодами или ?... Ну не ставить же частотник на тэн? :)
    Имхо это отговорки и желаемое за действительное. Явно выбран тэн низкой мощности и все.
    Имхо здесь только тэн на выбор прелагать (как опцию).
    Но время розжига явно на любителя. Я все же иду по пути максимальной мощности и скорости розжига, а то поддымливать может.
    Когда @Павел меня отправил читать матчасть на сайте, я вроде в этой части не увидел нового. Может и не прав. Нужно искать живых владельцев. А так, как всегда, новый пользователь (прям навождение какое-то каждый сезон) :) бьет сразу всем ниже пояса. :)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @semen_semynich, положение не поменяли. Сделали металл. защиту.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хорошо, когда все под рукой, спасибо за фото, так становится очень наглядно.
    Имхо менять нечего. В решении есть и плюсы и минусы, как у всех, а вот их баланс - только проверка практикой. Таков конструктив.
  4. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Спасибо за фото. Сомнения по надежности розжига не развеялись, а остались. Это конструктивное решение хорошо только при условии, что свеча при розжиге и прочистке хорошо продувается. Анарам в своем форуме писал, что просил Общемаш изменить прошивку, поставить 100 процентов вентилятора при старте механической очистке горелки.
    У меня опыт 6-ти месяцев эксплуатации отечественного пеллетного камина Везувий ПКП-8 одноименной Московской компании, с блоком управления с китайскими мозгами (имеються ввиду мозги камина, а не компании). В нем естественно нет мех очистки, но зато при стопе идет продувка вентилятором такой силы и звука, что соседи на улице оборачиваются на мою трубу - наверное думают что из нее вылетит ракета. При такой продувке в горелке не может ничего остаться. Нерозжиг то же был пару раз. Свеча стоит в нижей части чашки горелки - мне показалось что крупные пиллеты на нее не попали, а сложились домиком.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ой! Только открыл фото (смотрел миниатюру)
    А с прямым углом этого домика, брусок не напресует в него золы?
    Я вот только не понимаю, ну почему (уже при отсутствии внутреннего шнека) не сделать тэн над бруском? Ну или в бруске, с гибкими проводами. (все равно долго тэны не живут, провода выдержат катания туда сюда.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если бы это было так, то график нагрузки был бы прямой. А они такие:
    У меня жив ещё первый. При постоянном старт стопе.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Считаете, что там делают пропуски амплитуд? Сильно сомневаюсь. Тогда тэн стоял бы мощный и была бы настройка. А так... Не верю :)
  8. paku19
    paku19
    paku19
    У меня такого не случалось.
    Продувается она очень хорошо, после чистки место устройства розжига чистое, золы там нет - все выдувает.
    Хочу еще сказать, что проблем с горелкой, которые были у Анарама у меня нет.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну и хорошо, но имхо возможно, согласитесь
  10. paku19
    paku19
    paku19
    Посмотрю как будет в эксплуатации
  11. lenya330
    lenya330
    lenya330
    Подскажите пожалуйста какой твердотопливный котел с пеллетной горелкой РВ 10/20ТА встанет в котельню 2,7м на 1,4м
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Валдай-). И любые другие, растущие вверх (Дагон, Дефро и т. д), да и "лежачие" тоже более менее встанут. Тот же Пересвет и т. д. Вопрос в том где дверь?
  13. lenya330
    lenya330
    lenya330
    Дверь могу поставить в любом месте по длине.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если дрова не нужны ни в каком виде, кроме аварийного, то Валдай, Драгон, в порядке убывания.
  15. lenya330
    lenya330
    lenya330
    Если ставить Валдай, то входную дверь где делать? Напротив котла или бункера? Или бункер можно установить поверх котла?
