1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    В целом новый БУ лучше, есть пара моментов, которых мне на хватает:
    1. Регулировка скорости вращения вентилятора на стопе.
    2. Вторая попытка розжига, без досыпки пеллет.
    Да еще, у меня "подвисает" сервер WiFi. При первом подключении с планшета, все хорошо., когда планшет ушел в режим ожидания, то при выходе из него подключение к серверу не восстанавливается, хотя соединение по WiFi есть. Решается только переподключением к WiFi.
    И если старая горелка, то надо просить чтоб прислали новую плату коммутации горелки с блоком, там разъем другой.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  3. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    @Павел К., очень долго догорают угольки пеллет, горелка уже в стопе, а угли тлеют, если наддув в режиме выжигания увеличить, то угольки будут быстрее выгорать. Ну или увеличить время выжигания, тоже имеет право на жизнь... А тут попались пеллеты... очень долго сгорают, из чего их делали и камня наверное?)...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А на сколько вы бы его увеличили? А вентилятор на стопе, по моему на полную фигачит. Так что, только время.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы абсолютно правы по п. 1 (я например регулирую и скорость и время, причем у меня 2 ступени - обычное выжигание и продувка, у обоих ступеней настройка времени и скорости). Здесь вас полностью поддерживаю.
    п. 2 зависит от алгоритма розжига
    С вифи все было предсказуемо (писал раньше)
  6. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    По поводу платы переходной, думаю должны догадаться, я фото блока с серийником отправлял. Напишу сейчас еще письмо. А то мало ли...
    Общемаш написал, что все будет. Приобрету бп пока.
  7. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Время увеличил бы раза в два. Установлено выжигание 5 минут. И скорость вентилятора у меня процентов 40 не больше. Если бы скорость на выжиге было 80% было бы лучше...
    И еще одна хотелка, а то и две...:)
    1. Возможность чередовать режимы старт-стоп и модуляции.
    2. Соединение серверной части контроллера с локальным компом по витой паре. Появляется возможность удаленного администрирования контроллера без WiFi.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сегодня помогал знакомому установить комнатный термостат (он человек далёкий от этого, хотя и с руками). К моему удивлению, запуск у него происходит минуты за три. Горелка свежая, этого года. Вот тебе и режим оптимизации поджига. Сижу, чешу репу... То ли мой старый тэн не дружит с новой прошивкой (понимаю, что чушь), то ли "одно из двух". Напомню, со старым БУ запуск то же быстрый.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть уже куда большие проблемы.
    Думаю изменен режим шим на тэн или мощность тэна.
    Скорее шим начинают использовать спустя несколько минут от поджига на 100% мощности тэна. Вот и весь секрет. Думаю раньше шимили все время работы (что не верно)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какие?
    Ещё раз. У меня старая горелка и два БУ. Старый и новый с крайней прошивкой. Розжиг разный.
    Вроде бы наоборот. Шим для смягчения нагрузки в первый момент.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почитайте мыло и тему валдая.
    Я полагал, что шим начинает работать именно спустя некоторое время нагрева на 100%
    видимо я не прав?
  12. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    А как реализовано подключение термостата?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    теперь буду отвечать цитатами из инструкции-)
    "2. Режим поддержания температуры воздуха в помещении по внешнему датчику требует
    установки датчика-реле в помещении. При температуре помещения ниже установленной контакты
    датчика-реле должны быть замкнуты. При этом горелка будет работать на мощности,
    обеспечивающей поддержание температуры комфорта. После достижения заданной температуры
    контакты датчика-реле размыкаются и горелка переходит в режим, имеющий мощность,
    обеспечивающую поддержание экономичной температуры. Таким образом поддерживается
    заданная температура. В качестве внешнего датчика можно использовать большинство приборов,
    выпускаемых для систем теплых полов. Такие датчики имеют малый гистерезис и обычно имеют
    необходимые выходные контакты и широкий сервис настроек. При работе с внешним датчиком
    недельный график на блоке управления игнорируется и при необходимости задается в сервисном
    меню внешнего датчика. К блоку управления внешний датчик подключается любым двухжильным
    проводом." Т. е. СУХОЙ контакт. А то уже есть случаи подачи пользователями на котакты БУ (1 и 2) 220в.
  14. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Слова из инструкции это хорошо, но не многие понимают "СУХОЙ КОНТАКТ"... я бы точно с внешнего датчика кинул бы 220 на БУ. Что за СУХОЙ КОНТАКТ?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Контакт без напряжения. Просто замкнуто/разомкнуто.
