1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Назрело еще пара вопросов.
    Кто как открывает шибер?
    И как в новом блоке пневмоочистка побключается? Так же через реле времени или напрямую от блока?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В идеале, сначала на полную, потом прикрываю на 45гр. Когда уезжаю оставляю под 45.
    Управляет интервалом очистки БУ. Но реле можно было менять и длину импульса.
  3. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    А какая там длинна импульса?
  4. paku19
    paku19
    paku19
    У меня всегда открыт (котел Валдай)
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    По поводу шибера. Закрыто на 33% всегда. (Просто между откр.-закр. всего 2 промежуточных положения). Котел Burnit30
  6. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Тоже бурнит. На первую закрыл
  7. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Объясните мне в двух словах как влияют значения воздуха на работу горелки?
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Это который избыток?
    Я так представляю это как газовый резак
    По цвету пламени добавляют иль убавляют воздух
  9. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Проще говоря этот параметр добавляет оборотов вентилятора?
    как мерит кто его?
  10. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    По цвету добавил побольше...
    дело в том что с хреновыми пеллетами не улетает без пневмоочистки шлак, хотя он и легкий (относительно) и из него в дальнейшем спекаются коржи...
    а второе значение как измерить где проценты?(стоит 20)
    сжег уж 2 тонны нормальных и хреновых пелет (причем и дешевле были до этого), с ними вообще и пневмоочистка не нужна была...
  11. Landy
    Landy
    Landy
    Помогите советом, стоит горелка РВ 10/20 с gsm, всё работало - в ответ на звонок, шел отбой и смска с параметрами... дня три как, при попытке позвонить, получаю в телефоне сигнал "занято" и никаких смсок :( Ехать разбираться в холодный дом - грустно и не хочется, это крайний вариант. Можно ли что то сделать удаленно? Что означает "занято" три дня подряд? Получает и реагирует ли горелка на смски при "занятой" линии?
    Сижу, надеюсь, что эл-во как нибудь отключится загородом и горелка перезагрузится, но три дня как никаких изменений...
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Imho Только перезагрузка модуля по питанию. Как я понимаю, без ребута всего БУ по питанию этого не сделать. (всего год...)
    Логичней всегда делать или внешний gsm блок или внешний watchdog на модуль
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может не помочь. Я себя в деревне вынужден два-три раза в день перегружать похожий девайс. И хотя две вышки в пределах видимости, виню сети, т. к. при перезагрузке он иногда меняет вид связи. А их тех служба что то вяло лапочет.
    Что касается БУ ОМ, то иногда помогает повторная вставка симки, или вообще смена оператора. Нужно пробовать.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Слишком имхо категорично. Все операторы лечат подобное отключением питания. Симка-это уже - ластиком по контактам симки.
  15. Landy
    Landy
    Landy
    Ясно, значит надо ехать :(
    Ещё вопрос - поддерживает ли общемашевcкий gsm модуль gsm1800 или только 900? Есть у кого опыт?
    Купил симку теле2, протащил антенну повыше из подвала, через перекрытие - не ловит совсем, включаю в телефон там же - ловит. плюнул и купил МТС, заработало, но смски по 2р., а не 0,9 как у теле2 :( правда на МТС можно бонусы тратить, так что не так уж страшно, но интересно - чего ж оно с теле2 не заработало, да и симка лежит, пропадает зря теперь.
